28.3.2010, 20:36
#291
Мужики подскажите пожалуйста хочу поменять диски и резину есть 3 варианта : r13/70/175; r14 /60/ 185 ; или r13 /70/185 . Что лучше инадежнее и на расход не влияло , у меня еще стоят подкрылки с 14 185 тереть не будет при поворотах ???????????И объясните почему лучьше эти а не то)))) За ранее СПАСИБО))! Стандартный вылет 29. Можно и 35 ставить. БОльший - завод не рекомендует. |
29.3.2010, 17:59
#292
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 31.1.2010 Пользователь №: 26043 Машина:Ваз-2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики подскажите пожалуйста хочу поменять диски и резину есть 3 варианта : r13/70/175; r14 /60/ 185 ; или r13 /70/185 . Что лучше инадежнее и на расход не влияло , у меня еще стоят подкрылки с 14 185 тереть не будет при поворотах ???????????И объясните почему лучьше эти а не то)))) За ранее СПАСИБО))! Стандартный вылет 29. Можно и 35 ставить. БОльший - завод не рекомендует. А за подкрылки цеплять не будет при поворотах???с 35 вылетом и с таким размером r14 /60/ 185? Сообщение отредактировал 509-557 - 29.3.2010, 17:59 |
30.3.2010, 20:17
#293
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 7.8.2008 Из: Феодосия Пользователь №: 4271 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Почему бы не ставить стандарт 175/70 R13!? Зачем издеваться над машиной - особенно с резиной на 15 - это существенно повышает нагрузку на подвеску и двигатель, искажает показания спидометра
Подскажите подойдут ли такие диски 6*14 4*98 ЕТ38 DIA58,6? И еще ответьте пож-та Что делать если на дисках нет отверстий для направляющих? В смысле их нет вообще или диск на них не фиксируется. Если их нет, то нет возможности посадить диск вплотную на ступицу |
10.4.2010, 13:39
#294
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 10.4.2010 Из: Калужская губерния Пользователь №: 29921 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
доброго времени суток!! после изучения форума стало ясно что оптимальный вариант для 06 это 185/60 R14. а если все таки рассмотреть вариант 185/65R14 или 185/70R14. То что общий диаметр колеса увеличится и что на динамике отразится в курсе. А будут ли касаться подкрылков и как управляемость изменится и вообще войдет ли в арку.... вопрос!!!! подвеска штатная
22.4.2010, 17:30
#295
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 14.9.2009 Из: Новосиб Пользователь №: 18980 Машина:Ваз 21061 Цвет:Снежная королева Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день форумчане)
у меня возникла проблема с колесами. Кто сталкивался с такой проблемой? Поставил диски турецкие kormetal 4x98 ET12 на них резина Kama 175/70/13. Диски подошли отлично. НО на поворотах шоркает арки. и упровляемость какая то притупленая. что можно сделать с этим? развал под диски может сделать?. Или проще поставить штамповки и не париться? ЗАранее спасибО. |
25.4.2010, 15:34
#296
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 215 Регистрация: 28.2.2009 Из: Волгоград Пользователь №: 10253 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
[MN]^AxeL это скорее всего из-за маленького вылета! Если сильно не напрягает то оставь как есть, если напрягает то проще поставить штамповки и не париться! Сделать сход развал всегда будет не лишним!
26.4.2010, 18:26
#297
[MN]^AxeL это скорее всего из-за маленького вылета! Если сильно не напрягает то оставь как есть, если напрягает то проще поставить штамповки и не париться! Сделать сход развал всегда будет не лишним! CEPE}I{A Спасибо За отзыв. Решили проблему таким образом заменили рулевые тяги.после этого поехали на Сход-Развал. после на повторную балансировку.) и загнул подкрылки. И вуаля результат на лицо. машина на 120 едет как влитая в асфальт.единственное чуть сложнее на скоростях в управлении.) |
26.10.2010, 23:26
#298
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 4.3.2009 Пользователь №: 10413 Машина:VAZ 21065 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
на штамповку R13 нормально налезит эта резина Continental ContiEcoContact 3 185/70 R13 ?
27.10.2010, 9:03
#299
27.10.2010, 16:59
#300
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 124 Регистрация: 5.2.2010 Из: красноярск Пользователь №: 26365 Машина:2106 Цвет:blue Год Выпуска: 02 Спасибо сказали: 0 раз |
а если например у него всего 5J ширина?
Сообщение отредактировал opensuse2008 - 27.10.2010, 18:27 |
28.10.2010, 7:53
#301
И что из этого???
P.S. Ширина всей ВАЗовской штамповки, за исключением дисков "старого" образца - 5 дюймов. |
2.11.2010, 18:54
#302
ну я и спрашиваю налезет, если 5J.
20.11.2010, 18:20
#303
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 13.6.2010 Из: Иркутск Пользователь №: 33558 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
Скажите пожалуйста какой оптимальный вылет должен быть на дисках R15 с резиной 195/50/15, чтобы не терло подкрылки. И что лучше брать 14 или 15. Заранее благодарю.
1.12.2010, 16:55
#304
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 27.2.2010 Из: г. Москва Пользователь №: 27545 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ Хелп ми!!!! Купил зимнюю резину на штампованных дисках (стояла на ВАЗ 2109). Подскажите пожалуйста полезет ли она на шестерку или нужно перекидывать резину??? Может есть вариант по поводу проставок??? Может у кого есть ссылочки.....
1.12.2010, 17:02
#305
Народ Хелп ми!!!! Купил зимнюю резину на штампованных дисках (стояла на ВАЗ 2109). Подскажите пожалуйста полезет ли она на шестерку или нужно перекидывать резину??? Может есть вариант по поводу проставок??? Может у кого есть ссылочки..... Ставь и не думай! Все нормально подойдет. У меня у самого зимняя резина которая стояла на 2114. |
1.12.2010, 17:05
#306
ставил отцу резину с дисками от новой десятки, никаких проблем небыло. муж сестры тоже с десятки поставил зимнюю резина с дисками от десятки, нефига небыло.
1.12.2010, 17:05
#307
Народ Хелп ми!!!! Купил зимнюю резину на штампованных дисках (стояла на ВАЗ 2109). Подскажите пожалуйста полезет ли она на шестерку или нужно перекидывать резину??? Может есть вариант по поводу проставок??? Может у кого есть ссылочки..... Ставь и не думай! Все нормально подойдет. У меня у самого зимняя резина которая стояла на 2114. А как быть с вылетом??? Суппорта задевать не будут??? |
1.12.2010, 17:07
#308
Народ Хелп ми!!!! Купил зимнюю резину на штампованных дисках (стояла на ВАЗ 2109). Подскажите пожалуйста полезет ли она на шестерку или нужно перекидывать резину??? Может есть вариант по поводу проставок??? Может у кого есть ссылочки..... Ставь и не думай! Все нормально подойдет. У меня у самого зимняя резина которая стояла на 2114. А как быть с вылетом??? Суппорта задевать не будут??? Не будут. На фотке видно что и передние и задние диски от 2108.
1.12.2010, 17:08
#309
Народ Хелп ми!!!! Купил зимнюю резину на штампованных дисках (стояла на ВАЗ 2109). Подскажите пожалуйста полезет ли она на шестерку или нужно перекидывать резину??? Может есть вариант по поводу проставок??? Может у кого есть ссылочки..... Ставь и не думай! Все нормально подойдет. У меня у самого зимняя резина которая стояла на 2114. А как быть с вылетом??? Суппорта задевать не будут??? Не будут. Спасибо за ответ!!!! |
4.12.2010, 1:29
#310
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Владимир Сообщений: 580 Регистрация: 24.3.2010 Из: Иваново Пользователь №: 28991 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 41 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 11:44 |
