30 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> размер колес для 06
olegan
сообщение 20.10.2009, 8:51
Сообщение #271
Пользователь №: 4638
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1977
Цитата(ромарио @ 19.10.2009, 8:05) *
Цитата(olegan @ 19.10.2009, 9:54) *
Здоров братья !!!!! а скажите, кто юзал 185/60R13 ? ..как она становиться....
нормально
Сенкс ! .а если назад разварки кинуть ?
примерно так-[attachment=32354:PICT0074.JPG]
А зачем тада 14 е колеса ставить , если есть 185/13 ? ..вот вопрос ?
сообщение 20.10.2009, 9:25
Сообщение #272
olegan, разварки смотри в теме федора, kr17, SHERIFF (в машинах клуба)
viduka
сообщение 20.10.2009, 11:00
Сообщение #273
Из: Москва
Пользователь №: 13877
Машина:21061
купил тольятинские диски по 700р штука,вроде бороздка есть как на картинке в этой теме,но маленькая блин. продавцы сказали,что диск именно для бескамерки.
коша
сообщение 20.10.2009, 22:35
Сообщение #274
Из: Донецкая обл. Украина
Пользователь №: 74
Машина:ваз-21063
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 8 раз
Ну она на отечественных дисках небольшая- всё в норме не парся!
Zlodeyden
сообщение 21.10.2009, 10:41
Сообщение #275
Из: Красноярск
Пользователь №: 20579
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
подскажите пожалуйста. как встанут шиповынные амтел нордмастер 185\70\R14 на шоху?
- будет ли нагрузка на подшипники или еще на что,
- как такие размеры резины отразятся на поворах (слышал что вывернуть руль полностью не получитсяна широкой резине), или будут ли колеса цеплять крылья
- и как такие размеры отразятся на максимальной скорости, разгону и маневренности :).
- и дорого ли за 4 такие покрышки 4500р.
спасибо заранее
Сообщение отредактировал Zlodeyden - 21.10.2009, 10:43
olegan
сообщение 21.10.2009, 11:01
Сообщение #276
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1977
спасибо заранее
Амтел по соотношению цена/качество неплохая резина , вот только на счет шипов - зто спорный вопрос ...можно дискусировать до бесконечности
На нагрузку подшипников резина не влияет . Влияет вылет самого диска .
макс скорость может уменьшиться из за увеличеного пятна контакта покрышки с дорогой ( теоретически) , но ведь и индекс скорости у зимней резины меньше, устойчивость улучшиться , динамику разгона не почувствуешь .
цену в россии не знаемс........
Сообщение отредактировал olegan - 21.10.2009, 11:02
Sancho_SP
сообщение 21.10.2009, 16:07
Сообщение #277
Из: Москва
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 37 раз
Есть возможность скомуниздить 4 покрышки 14 радиуса, от форд-фьюжина вроде как. Можно-ли найти под них диски на жигули, влезет-ли это и сколько будут диски стоить?
ромарио
сообщение 21.10.2009, 16:16
Сообщение #278
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
резина влезет спокойно а вот диски любые 14 подойдут
хоть литые хоть какие и за скока это твое личное
у них штамповка 6J15, 4x108, ET49
Сообщение отредактировал ромарио - 21.10.2009, 16:19
Sancho_SP
сообщение 21.10.2009, 16:25
Сообщение #279
Из: Москва
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
А самые дешевые какие?
ромарио
сообщение 21.10.2009, 16:33
Сообщение #280
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
дешовые штамповка идут как на 10 но у них вылет разный бывает тоже
а резина 195-60-14 скорее всего
viduka
сообщение 21.10.2009, 18:50
Сообщение #281
Из: Москва
Машина:21061
прошу помощи в вопросе:
на шиномонтаже краем уха услышал,что надо обкатать новую резину,не гонять больше 80 или проехать пару сотен км.
кто что скажет?
ромарио
сообщение 21.10.2009, 19:24
Сообщение #282
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
кто что скажет?
На зимних шинах глубина протектора значительно больше, чем на летней, это даёт возможность получить большую тягу на снегу, а так же увеличивается время отклика при управлении. При производстве таких шин используют более мягкую резину, которая в холодную погоду сохраняет гибкость. На новой резине нанесено специальное покрытие, защищающее внешнюю поверхность. Пока это покрытие не сотрется, будет заметно снижение тяги.
Шины имеют в своей конструкции несколько слоёв каучука и стали. Так же как и двигателю, им нужна обкатка, при которой слои как бы прирабатываются между собой и приобретают наибольшую эффективность при эксплуатации. Для обкатки резины достаточно проехать пару сотен километров с резкими торможениями и ускорениями, а так же поворотами. В течение этого времени все компоненты конструкции "притрутся" между собой, а заодно сотрётся смазка. На многих шинах стоит индекс скорости Q, старайтесь не превышать его, это может быть причиной износа шины.
Шипованная резина требует особого способа обкатки. Дело в том, что в пазах, где стоят шипы, находиться специальная смазка, которая должна испариться. В начале обкатки, а первые 100 километром рекомендуется плавное ускорение без резких торможений. При езде на шиповонной резине не рекомендуется езда на высокой скорости, т.к. из-за этого можно лишиться шипов.
viduka
сообщение 22.10.2009, 8:33
Сообщение #283
Из: Москва
Машина:21061
а еще забыл спросить,надо-ли сход развал делать при переобувке?
Metronomoss
сообщение 24.10.2009, 8:58
Сообщение #284
Пользователь №: 11833
Цвет:коричневый
Год Выпуска: 1992
Цитата(Господин поручик @ 19.10.2009, 20:30) *
Цитата(Metronomoss @ 19.10.2009, 19:13) *
Мужики ,ну что никаких предложений на мой вопрос?
Смещен мост. Померяй расстояние слева и справа от торца колеса до наружной кромки арки
Это мне надо реактивной тягой регулировать, я сам смогу интересно? Мож где ссылка есть на это или тема готовая?
Замерял на 2см короче правая., но что интересно левая точно стоит, даже чуть трет защиту. Ваще блин тупик...
А может я не так замерил, голова кругом уже, все в одну неделю давай ломаться, как прорвало блин...
Mak
сообщение 4.11.2009, 11:46
Сообщение #285
Из: Кандалакша
Пользователь №: 6510
Цвет:Ярко-белый
Ребят подскажите плиз, если я назад запихаю колёса с дисками R15 с резиной 195/50, у меня ничё притирать не будет? или нуна будет убирать подкрылки(будут ли они мешать?), а на перед хчу поставить R14 185/60 например, будут ли проблемы?????Может кто сталкивался уже с таким?
Сергей77
сообщение 4.11.2009, 12:53
Сообщение #286
Пользователь №: 21225
Машина:Lanos
Год Выпуска: 2008
Добрый день. Купил ВАЗ 2106, сделал карбюратр как надо. Ставлю диски, а на них нет отверстий для направляющих. Как быть? Если просто выкручу, как будет? И еще ,станет ли сзади 195/70. R14 ? Заранее благодарен
CEPE}I{A
сообщение 4.11.2009, 19:46
Сообщение #287
Из: Волгоград
Пользователь №: 10253
Цвет:Пицунда
Год Выпуска: 1992
На перед R14 185/60 ставь смело, ничего цеплять не будет, даже с подкрылками и даже при пилиных пружинах -2 витка, проверено!
Зад с R15 и резиной 195/50 при занижении или грузе или пассажирах сзади, скорее всего будет цеплять о покрылки (пластиковая защита), те кто так делал говорят что немного цепляет!
А вообще ставить колёса разного диаметра это не красиво!
Сергей77
сообщение 5.11.2009, 17:37
Сообщение #288
Машина:Lanos
Год Выпуска: 2008
Подскажите подойдут ли такие диски 6*14 4*98 ЕТ38 DIA58,6? И еще ответьте пож-та Что делать если на дисках нет отверстий для направляющих?
509-557
сообщение 28.3.2010, 12:20
Сообщение #289
Пользователь №: 26043
Машина:Ваз-2106
Цвет:Красный
Год Выпуска: 2001
Мужики подскажите пожалуйста хочу поменять диски и резину есть 3 варианта : r13/70/175; r14 /60/ 185 ; или r13 /70/185 . Что лучше инадежнее и на расход не влияло , у меня еще стоят подкрылки с 14 185 тереть не будет при поворотах ???????????И объясните почему лучьше эти а не то)))) За ранее СПАСИБО))! help.gif p.s Какой желательнее вылет использовать?
DimCa
сообщение 28.3.2010, 18:00
Сообщение #290
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
ставь второй вариант)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 15:23
