21.8.2009, 23:43
#231
так вот хочу спросить что за ВЫЛЕТ такой. Вся тема об этом... Читать не хочется? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...ost&p=47657 |
21.8.2009, 23:56
#232
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 14.5.2009 Пользователь №: 13872 Машина:2107 Цвет:рубин Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
етот ВЫЛЕТ чтото значит потому как, поставив с семерки передние штампованые13 шестнадцатью круглыми отверстиями на резине175\70 на девятку тоже на перед, а сдевятки на семерку штампованый13 шестью овальными отверстиями на резине 165\70 то крутить руль на семерке стало тяжелее, на девятке вроде как и было.
Сообщение отредактировал opo1234 - 21.8.2009, 23:57 |
22.8.2009, 10:03
#233
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 10.8.2009 Из: Санкт Петербург Пользователь №: 17569 Машина:2106 Цвет:чёрный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть еще вопросы по поводу диаметров. Из всего прочитанного я понял, что если поставить колеса с 15 диаметром, то дорожный просвет не увеличится. Так ли это? И еще вопрос: какие доработки надо произвести с подвеской, чтобы установка 15-х колес не повредила этой самой подвеске при эксплуатации? Тебе уже ответили, только на другой теме: колесо на R13 с резиной 175/75 имеет такой же диаметр что и R14 с резиной на 185/60 или 195/50 можно поставить и на R15 с резиной на 200/45 диаметр то же просто резина шири! с уменьшением высоты покрышки увеличивается диаметр диска! если ставить на 15 или 14 то будет стоять уже низкопрофильная резина по высоте 60/55/50/45/40 !по нашем дорогам она не пойдёт. Если ты живёшь в Питере, то можно решить эту продлему, просто переделать твои колёса под любой диаметр. звони, встретимся и обсудим. 8-921-745-81-80. Михаил. |
25.8.2009, 10:02
#234
интересно, а что нужно, что бы резина выперала из под арок. нужны дискиширокие или резина? Что посоветуете? Есть 2 известных способа: 1. Вставить проставки 2. Расширить колёсные диски. Каждый выбирает своё. Лично я уже 16 лет езжу только на расширенных дисках. (выступают, как надо, мягче ход, спотривный вид колёс и экономлю деньги на ремонте передней подвески. Пробовал на легкосплавных, накладно - часто мнуться, а кованные дорогие. Поищи, здесь много мнений., |
25.8.2009, 22:20
#235
26.8.2009, 8:48
#236
[ я уже 16 лет езжу только на расширенных дисках. .... и экономлю деньги на ремонте передней подвески. И на чем экономия? Учитывая, что нагрузка на ступичные подшипники повышенная... За счёт того , что давление ниже, колёса при наезде на рельсы и т.д не передают удары на подвеску, рулевые, подшипники и т.д, а удар гасится в мягкой покрышке. Мы отслеживали своих клиентов, 200 машин, которые были постоянными клиентами. И на расшитых дисках, люди реже ремонтировали свои подвески, на протяжении 14 лет. А это уже статистика. А для подшипников, надо изменять схождение пер колёс, тем самым разгружая их от нагрузки. |
29.8.2009, 9:17
#237
интересно, а что нужно, что бы резина выперала из под арок. нужны дискиширокие или резина? Что посоветуете? Можно расширить колёсные диски и резину оставить ту же самую - будет выпирать. А можно поставить проставки - нагрузка на полшипники и бить руль на ухабах. Вы бирай сам. |
3.9.2009, 16:59
#238
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 4.3.2009 Пользователь №: 10413 Машина:VAZ 21065 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
немножко не в тему
подскажите где в Москве можно найти колпаки на R13 сплошные (без дырок и рисунка), может кто-то видел? |
7.9.2009, 11:42
#239
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 5.9.2009 Пользователь №: 18626 Машина:2101 Цвет:Брызги шампанского Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот вы все говорите про 14-15 колеса, а как? Я ставил себе фельги 14 с резиной 195/65 зад нормально а перед при повороте задевает об стабилизатор. Подскажите как сделать...
8.9.2009, 14:58
#240
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 997 Регистрация: 8.5.2007 Из: Тверь Пользователь №: 192 Машина:ВАЗ 21060 1600S Цвет:Темно-бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 1 раз |
21.9.2009, 15:06
#241
интересно, а что нужно, что бы резина выперала из под арок. нужны дискиширокие или резина? Что посоветуете? много дури Хочу заметить , что эту "дурь" (расширения дисков) исползуют все спортивные машины. Те кто пробовал кататься на этой дури , уже на обычных дисках кататься не будет. Я уже 33 года езжу на таких расшитых дисках. Даже если покупал а/м с легкими дисками, то менял на стальные - Мягче ход, меньше рихтовки дисков и спасаю переднюю подвеску от ремонта.(реже делаю). А дорогу держит - просто супер. Сообщение отредактировал Diskovod - 21.9.2009, 15:10 |
27.9.2009, 20:30
#242
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 17.9.2009 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 19111 Машина:21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, если диски штатные будут спереди 14, а сзади 13(или наоборот), дяденьки милиционеры ай-яй-яй не сделают ?:))) и вообще что из-за этого будет?
27.9.2009, 20:33
#243
27.9.2009, 20:36
#244
27.9.2009, 20:38
#245
Подскажите, если диски штатные будут спереди 14, а сзади 13(или наоборот), дяденьки милиционеры ай-яй-яй не сделают ?:))) и вообще что из-за этого будет? А штатных на 14 и не бывает. Завод предписал на 13-дюймах кататься-вот и катайся штатные наверноке всмысле штамповка |
27.9.2009, 20:41
#246
не путайте штатную (то, что доктор прописал) и просто диски, изготовленные, пусть даже и на уважаемом предприятии. По техусловиям-на классике-13 дюймов. Кто не верит-езжайте на честный ТО
27.9.2009, 21:12
#247
Да извиняюсь, штампованные :)
Сомнения есть, то что 14 нового образца а 13 старого, в принципе цвет можно скрыть колпаками. А вот высота колес если их прислонить к друг другу одинакова,но ширина 13 меньше. вот в общем подскажите лазерам :) |
27.9.2009, 21:48
#248
В этой теме 13 страниц...250 постов...и все-про колеса. Неужели нет ответа на твой вопрос?
28.9.2009, 15:57
#249
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 794 Регистрация: 14.5.2009 Из: Москва Пользователь №: 13877 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
собираюсь скоро зимнюю резину покупать и новые диски. сейчас стоит летняя 175/70/R13
Значит зимну тоже диски 13 брать буду,а резину на зиму какую брать? такую же или меньше? |
28.9.2009, 15:58
#250
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 596 Регистрация: 26.5.2009 Из: Марий-Эл Йошкар-Ола Пользователь №: 14452 Машина:Ваз 2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 1:46 |
