26.6.2009, 22:29
#211
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 2470 Регистрация: 13.10.2008 Из: Украина г.Одесса Пользователь №: 5082 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 87 раз |
Незнаю как у кого но у меня стоит с переди 185/60/R14 с зади 235/60/R14 и вполне устойчевая, но есть одно большое НО, когда едишь трассе по клее кидает где накатано, тоесть где асфальт продавлен под клею! а ток на ровном асфальте все супер идешь где то 170-160км/ч довольнатоки устойчива для советского автопрома Чего в перёд больше размер не поставил ?? Зачем? задние колеса ведущие так там и шире для улучшенного счепления, а спереди если больше ставить то руль жесткий будет, взади широкие очень красиво смотрятся, хочу попробовать запихать на R16 275/30, вроде должны в тютельку подойти надо только вылет выщетать. скоро фотки своей красавицы выложу. Я вижу ты знаток)) вот я незнаю подойдут ли эти диски http://www.slikcom.ru/c/?raz=15x6.5 L186S SIZE 15x6.5 ,PCD 98, ET 32 , WEIGHT 6.0 и какая резина под них подойдёт |
27.6.2009, 16:32
#212
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 10.5.2009 Из: Мариуполь Пользователь №: 13640 Машина:21063 Цвет:Морена Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть еще вопросы по поводу диаметров. Из всего прочитанного я понял, что если поставить колеса с 15 диаметром, то дорожный просвет не увеличится. Так ли это? И еще вопрос: какие доработки надо произвести с подвеской, чтобы установка 15-х колес не повредила этой самой подвеске при эксплуатации? Все зависит от резины http://multishina.com.ua/calc.html зайди по ссылке там шинный калькулятор все по русски и понятно сразу что куда и как :-)) Но помни что арки не резиновые |
30.6.2009, 9:09
#213
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 49 Регистрация: 10.2.2009 Из: Томск Пользователь №: 9439 Машина:2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Незнаю как у кого но у меня стоит с переди 185/60/R14 с зади 235/60/R14 и вполне устойчевая, но есть одно большое НО, когда едишь трассе по клее кидает где накатано, тоесть где асфальт продавлен под клею! а ток на ровном асфальте все супер идешь где то 170-160км/ч довольнатоки устойчива для советского автопрома Чего в перёд больше размер не поставил ?? Зачем? задние колеса ведущие так там и шире для улучшенного счепления, а спереди если больше ставить то руль жесткий будет, взади широкие очень красиво смотрятся, хочу попробовать запихать на R16 275/30, вроде должны в тютельку подойти надо только вылет выщетать. скоро фотки своей красавицы выложу. Я вижу ты знаток)) вот я незнаю подойдут ли эти диски http://www.slikcom.ru/c/?raz=15x6.5 L186S SIZE 15x6.5 ,PCD 98, ET 32 , WEIGHT 6.0 и какая резина под них подойдёт Есть один нюанс. почему то не на все шестерочки встают мои колеса, пробовали другому постамить мои задние колеса 235/60/R14 они у него в пружину упирается и не встает а у меня все тип топ даже еще запас сантимов 20 где то, вот поеду после днюхи к знакомому в магаз и будем там мерить на мою красавице 275/60/R14. кому интересно скоро постораюсь фотки выложить. |
30.6.2009, 10:46
#214
... будем... мерить на мою красавице 275/60/R14. кому интересно скоро постораюсь фотки выложить. Боюсь, что с такими колесами красавица превратится в чудовище...похожее на болотоход. Примерно с такими же динамическими и манёвренными характеристиками. |
1.7.2009, 10:52
#215
Вот фотка моей красотки, только не самая лучшая фотка.
4.7.2009, 12:43
#216
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 215 Регистрация: 28.2.2009 Из: Волгоград Пользователь №: 10253 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Подскажите пожалуйсто, если поставить диски 15 дюймов с вылетом от 29 до 35 (прочитав эту тему я понял что это самый оптимальный диапазон вылета для шестёрки) и резиной 195/50, то колесо не будет цеплять за пластиковую защиту (подкрылок)?
4.7.2009, 13:49
#217
4.7.2009, 18:04
#218
Всем привет! Подскажите пожалуйсто, если поставить диски 15 дюймов с вылетом от 29 до 35 (прочитав эту тему я понял что это самый оптимальный диапазон вылета для шестёрки) и резиной 195/50, то колесо не будет цеплять за пластиковую защиту (подкрылок)? 195 - многовато, особенно на передок. 185/60 - самый вариант. |
4.7.2009, 18:24
#219
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 3.5.2009 Из: киев Пользователь №: 13369 Машина:ваз 21043 Цвет:красный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
от фиата подходят 14 диски. Спрашивать на разборках. Кременчуг делает тоже, но не знаю на счёт вылета. но иномарочные лучше даже б.у. класика тоже фиат )) Фольц и Ауди тоже идут
4.7.2009, 21:12
#220
Цитата 195 - многовато, особенно на передок. 185/60 - самый вариант Не спорю 185/60 - самый вариант, но под 14 дюймов, а я хочу 15 (для них обычно ставят 195/50, хотя можно попробовать поставить 185/65, но такое ни у кого не видел и не знаю как будет смотреться). Так если поставить диски 15 дюймов с вылетом от 29 до 35 и резиной 195/50, то колесо будет цеплять за пластиковую защиту (подкрылок)? |
6.7.2009, 7:50
#221
12.7.2009, 11:48
#222
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 12.1.2009 Из: Украина Одесса Пользователь №: 8167 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Металик Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Как измениться характеристика если место стандартной резины 175\70 R13 поставить такую резину: 195\50 R13 - зад 185\60 R13 - перед, ???????
Сообщение отредактировал xek - 12.7.2009, 11:49 |
12.7.2009, 18:46
#223
Как измениться характеристика если место стандартной резины 175\70 R13 поставить такую резину: 195\50 R13 - зад 185\60 R13 - перед, ??????? Взвесь стандартное колесо в сборе (диск + покрышка) и те, что думаешь поставить - всё сразу станет ясно. И посмотри, где будет цеплять новое колесо за защиту. Сообщение отредактировал vadim-bagger - 12.7.2009, 18:47 |
10.8.2009, 16:16
#224
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 10.8.2009 Из: Санкт Петербург Пользователь №: 17569 Машина:2106 Цвет:чёрный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите какие колеса лучше R13,14 для управляемости и динамики машины???? :unsure: Если по асфальту, то 14, если для плохой дороги, то 13. Кстати, зимой можно снижать давление, что бы машину не срывали "в занос". Я вообщето катаюсь только на стальных разваренных дисках. На лёгких попробовал, очень трясёт, а на разваренных за счёт расшивки можно снизить давление на 0,5 атм. и дорогу держит лучше. Вычитал в зарубежных журналах по Тюнингу, что ширина диска (от буртика до буртика) должна соответствовать размеру покрышки. (175/70 - ширина диска 175 мм.) Как измениться характеристика если место стандартной резины 175\70 R13 поставить такую резину: 195\50 R13 - зад 185\60 R13 - перед, ??????? Во первых под каждый размер резины должен соответствовать своя ширина диска. Например: 195/50 195 минус 30 (коэффициент) = 165мм посадочное место для диска. Я профессионально занимаюсь подгонкой дисков, за счёт их расширения. Делал диски для Анатолия Викторова (Турбо дед) на его УАЗ. На счету за 14 лет более 12000 расширенных дисков - опыт большой. Делаю на все модели с 12 до 16 J. На фото возможные работы по дискам. Сообщение отредактировал Diskovod - 10.8.2009, 16:20
Кол-во скачиваний: 135 |
15.8.2009, 19:06
#225
без вариантов, для управляемости лучше ставить больший радиус + больший радиус диска позволит усовершенствовать тормозную систему, можно будет воткнуть вперед суппорта и торм.диски 14радиуса от 2112. Опятьже за счет большего радиуса колеса максимальная скорость на передаче будет больше, а для тех у кого движочек слаб вытянуть 15й радиус, существуют ГП 4.1 , 4.3 калькулятор в руки считаем и устанавливаем подходящую под вкус и цвет :) Ребята, а вы не задумывались, что диаметр колеса R13 с резиной 175/75 будет иметь одинаковый деаметр с резиной R14 185/60. |
15.8.2009, 22:30
#226
без вариантов, для управляемости лучше ставить больший радиус + больший радиус диска позволит усовершенствовать тормозную систему, можно будет воткнуть вперед суппорта и торм.диски 14радиуса от 2112. Опятьже за счет большего радиуса колеса максимальная скорость на передаче будет больше, а для тех у кого движочек слаб вытянуть 15й радиус, существуют ГП 4.1 , 4.3 калькулятор в руки считаем и устанавливаем подходящую под вкус и цвет :) Ребята, а вы не задумывались, что диаметр колеса R13 с резиной 175/75 будет иметь одинаковый деаметр с резиной R14 185/60. Млять, Америку открыл =))) |
17.8.2009, 10:27
#227
интересно, а что нужно, что бы резина выперала из под арок. нужны дискиширокие или резина? Что посоветуете? Разумеется, что бы поставить более широкую резину, нужны более с широким посадочным местом диски. Ширина диска подбирается: размер на резине (например 175/70) нужно отнять коэффициент 30 и получиться, что нужен диск с шириной посадки 145 мм - 150мм. Но в любом случае можно варировать, т.к. профиль у покрышек разный. А если Вы хотите сделать тюнинг на той же резине, то диск должен иметь ширину посадки 175 мм. И тогда будет выперать даже очень. Информация взята из немецкого журнала Tюнинг. (см обложку на фото). Сообщение отредактировал Diskovod - 17.8.2009, 10:30
17.8.2009, 13:13
#228
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 2.7.2009 Пользователь №: 16006 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Серо-Голубой Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
У нас парни поставили колеса на 2107 размерами R17 215шириной и ездят уже так на протяжении года я ездил на ней сам правда не за рулем никаких шумов и ударов об арки не слышал даже на лежачих. еще есть такая фота но думаю это фотошоп так как там на диск как будто ганdoн натянули
17.8.2009, 17:16
#229
У нас парни поставили колеса на 2107 размерами R17 215шириной и ездят уже так на протяжении года я ездил на ней сам правда не за рулем никаких шумов и ударов об арки не слышал даже на лежачих. еще есть такая фота но думаю это фотошоп так как там на диск как будто ганdoн натянули Впечатление, как на велосипедных колёсах. Во первых? не красиво по дизаёну, а во вторых, как может не трясти, ведь практически нет профиля резины, как на первых а/м Форда, просто резина, без воздуха. Самый кайф, эьл колёса R 15/55/195 -215/ Как измениться характеристика если место стандартной резины 175\70 R13 поставить такую резину: 195\50 R13 - зад 185\60 R13 - перед, ??????? Придйтся перекачивать покрышку, что бы она не сминалась на повороте. Ширина посадки не будет соответствовать пазмеру резины. Короче если сделаешь, готовся ездить как на деревянных колёсах - будет трясти и машину и руль, учитывая наши дороги. Я пробовал и отказался от этой затеи. Сообщение отредактировал Diskovod - 22.8.2009, 10:16 |
21.8.2009, 10:48
#230
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 14.5.2009 Пользователь №: 13872 Машина:2107 Цвет:рубин Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
я тут про колеса вот что слышал
"Колеса состоят из двух деталей - диска и обода. Сварив их в единое целое, получают готовое изделие. В разное время у разных моделей ВАЗа были свои колеса. Их легко отличить по форме и числу отверстий в диске. Кроме того, обязательная маркировка содержит данные о ширине обода и монтажном диаметре. Hапример, 5,5J14H, где 5,5 - ширина обода в дюймах, а 14 - его монтажный диаметр в тех же единицах. Буквы определяют комплекс размеров бортовых закраин. Всего на ВАЗе делали восемь видов колес. Колесо 2101-3101015 с восемью овальными отверстиями. Предназначено для ВАЗ-2101, 21011 и 21013. Вылет 37 мм. С начала выпуска имело ширину обода 4,5 дюйма. С 1991 года профиль "подрос" до 5 дюймов и обзавелся хампами с двух сторон - кольцевыми выступами на полках для плотной посадки бескамерных шин. Hыне выпуск "копеечного" колеса прекращен. А поскольку вылет его отличен от других, заменить колесо можно только аналогичным. Если такового не нашлось - меняйте весь комплект: подойдут 2103, 2105, 2107. В крайнем случае - пару, на одной оси. Колесо 2103-3101015 с шестнадцатью круглыми отверстиями. Первоначально предназначалось для ВАЗ 2103. Вылет 29 мм. Ширина обода 5 дюймов, хампы с двух сторон. С 1995 года обод не имеет выступов под декоративный колпак, а диаметр центрального отверстия увеличен до 60,5 мм - для установки "пятого" ступичного колпачка. Hа сегодня - единственное колесо для "классики", не снятое с производства. ("Восьмерочное" не годится из-за большего вылета.) Колесо 2105-3101015 с пятью овальными отверстиями. Предназначено для автомобилей ВАЗ-2104, 2105 и их модификаций. Вылет 29 мм. Ширина обода 5 дюймов. С 1995 года выпуск прекращен. Вместо него используется колесо 2103. Колесо 2107-3101015 с четырьмя овальными отверстиями. Предназначено для автомобиля ВАЗ-2107 и его модификаций. Вылет 29 мм. Ширина обода 5 дюймов. Выпущена незначительная партия. Производство прекращено, почти не начавшись. Вместо него использовалось колесо 2105, а с 1995 года - 2103. Колесо 2108-3101015 с шестью овальными отверстиями. Предназначено для автомобилей "восьмого" и "десятого" семейств. Вылет 40 мм. Первые партии поступали с шириной обода 4,5 дюйма, но быстро были заменены 5-дюймовыми. Хампы расположены с двух сторон. Hевзаимозаменяемо с другими 13-дюймовыми колесами, поскольку у последних вылет меньше. Так, при использовании на "Самаре" колес 2103 увеличится на 22 мм колея и резко возрастет нагрузка на подшипники ступиц. При этом отрицательное плечо обкатки, отвечающее за устойчивость "по курсу", станет меньше. Автомобили ВАЗ 21103 и 21113 комплектуют 14-дюймовыми колесами. У них 12 круглых отверстий и только один хамп с внешней стороны обода. Вылет 40 мм, ширина 5 дюймов. Колеса 2108 не подойдут - мешают большие передние тормозные механизмы. Обратная замена допустима. Для этих машин делаются такжеколеса с вылетом 35 мм, шириной 5,5 дюймов и двумя хампами." так вот хочу спросить что за ВЫЛЕТ такой. Сообщение отредактировал opo1234 - 21.8.2009, 23:38 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 12:00 |
