4.2.2008, 21:59
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 18 Регистрация: 11.1.2008 Из: Питер Пользователь №: 2026 Машина:21063 Цвет:- Год Выпуска: 89 Спасибо сказали: 0 раз |
Спереди полностью новая отрегулированная подвеска. При езде на постоянной скорости при отпущенном руле - идет прямо как поезд. Но есть следующий баг на скорости: При резком бросании газа - чуть поворачивает влево и идет по прямой в том направлении. При резком нажатии - то же самое токо вправо.
То ли дело в реактивных тягах, то ли в крестовинах кардана, или вообще с мостом что-то? Кто сталкивался-подскажите, plz! |
4.2.2008, 22:57
Спереди полностью новая отрегулированная подвеска. При езде на постоянной скорости при отпущенном руле - идет прямо как поезд. Но есть следующий баг на скорости: При резком бросании газа - чуть поворачивает влево и идет по прямой в том направлении. При резком нажатии - то же самое токо вправо. То ли дело в реактивных тягах, то ли в крестовинах кардана, или вообще с мостом что-то? Кто сталкивался-подскажите, plz! длинные тяги проверь. у меня такое было когда тяга лопнула. только она при этом ващще прямо ехать не хотела. |
4.2.2008, 23:02
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 217 Регистрация: 1.12.2007 Из: Чебоксары Пользователь №: 1741 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
Не смейтесь только. Какой карбюратор стоит?
4.2.2008, 23:53
5.2.2008, 0:05
Понятно. А то у друга озон с пневмоприводом настолько дросселировал, что при вышеуказанных манипуляциях машина рыскала по дороге.Правда там и подушки двига изношены были. А за типа Вебер зачет.
Сообщение отредактировал Эльнур - 5.2.2008, 0:09 |
5.2.2008, 10:05
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 505 Регистрация: 26.9.2007 Из: Тольятти, Старый город Пользователь №: 1282 Машина:2114 Цвет:Млечка Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
Меняй резинки на реактивных тягах, а еще лучше все реактивные тяги. Комплект я покупал за 600 руб
5.2.2008, 11:00
Жигулеша Группа: Жигулёнок Сообщений: 488 Регистрация: 7.6.2007 Пользователь №: 348 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
А сход-развал давно делали ? Ну и тяги проверить надо конечно. Было похожее, задняя тяга хитро лопнула, при демонтаже вовсе развалилась.
5.2.2008, 11:29
Если ShokhRider, говорит что Спереди полностью новая отрегулированная подвеска, то развал тут не при чем. У меня тоже машину безбожно носило по сторонам при изменении скорости, по кольцам боялся ездить более 30 км\ч. Надо было менять резинки в реактивных тягах, заодно поменял все тяги, теперь мешина едет "как поезд" © ShokhRider
При замене советую купить много WD'шки Еще можно проверить затяжку болтов на колесах Сообщение отредактировал mafia - 5.2.2008, 11:32 |
5.2.2008, 11:56
mafia, я когда делаю Сход-развал у меня спрашивают:"какие проблемы есть, машину кидает ?" Если да, то он всё смотрит. Самому сделать "С-Р" можно, но толком не получится. Вот я поэтому и спрашиваю.
5.2.2008, 14:44
Он наверное имеет ввиду уводит ли руль. Однозначно реактивные тяги
5.2.2008, 20:42
Спасибо! Буду менять все тяги и запрессую в них зубильные сайлентблоки сцылка
p.s. Кстати карб - и в самом деле озон с пневмоприводом :) Сообщение отредактировал ShokhRider - 5.2.2008, 20:44 |
5.2.2008, 21:38
Мастер на все руки Группа: Жигулисты Сообщений: 647 Регистрация: 9.7.2007 Пользователь №: 774 Машина:mazda 626, ваз 063, ваз 053 Цвет:серый,серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 2 раза |
ShokhRider, заодно тормоза задние проверь,частенько в них трабла
8.5.2010, 6:43
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 130 Регистрация: 11.4.2010 Из: Орёл Пользователь №: 30008 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Хотелось бы поднять тему. Может было у кого такое, как решилось?
Испытываю ту же самую проблемку что и автор темы, даю резко газу - машину чуть тянет вправо, бросаю газ, чуть влево. Торможу, тоже влево. Увод именно в моменты резкого изменения скорости. Если плавно работать газом, то не ощущается. На малых скоростях не чувствуется, на больших, 70 и более - хорошо ощущается. Жалко что ShokhRider на отписался о решении проблемы. Сход развал не делал давно, но не думаю что проблема в нем, руль отпускаю и машинка идет прямо. Накат у машины хороший, колеса не подтормаживают. В принцнипе можно и так ездить, я привык уже. Но причину хотелось бы знать. |
8.5.2010, 7:14
8.5.2010, 7:50
Помнеять тяги не проблема, просто не хотелось бы выкидывать 1100 рублей на ветер, а именно столько сейчас стоят новые тяги. Да если болты придется болгаркой срезать, то еще рублей 200. Собственно хотелось бы услышать людей у которых была аналогичная проблема ее решение. Или это по любому только тяги могут быть?
8.5.2010, 8:04
Помнеять тяги не проблема, просто не хотелось бы выкидывать 1100 рублей на ветер, а именно столько сейчас стоят новые тяги. Да если болты придется болгаркой срезать, то еще рублей 200. Собственно хотелось бы услышать людей у которых была аналогичная проблема ее решение. Или это по любому только тяги могут быть? А ты залезь под машину и посмотри... Попроси кого-нибудь трогаться вперед/назад, и все увидишь... |
8.5.2010, 8:06
Ок, сегодня с батей полезем, глянем. Это только от продольных может случаться, или поперечная тоже влияет?
8.5.2010, 8:09
8.5.2010, 8:34
Тяги целиком не меняй , поменяй втулки резиновые, они копейки стоят, да и тема есть про замену, а причина думаю только в них- в реактивных тягах.
8.5.2010, 22:01
Вобщем ситуация такая - маленькие тяги вроде нормальные, из меняли тыщ 50 назад, а большие тяги прошли 125 тыщ, без замены. Вот их заметно колбасит при перемещении машины вперед-назад, особенно правую тягу, будем пробовать поменять втулки.
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 16:39 |
