15 страниц V   1 2 3 > »
> Реактивные Тяги
Ger@_in
сообщение 16.1.2008, 14:14
Пользователь №: 2008
Машина:Ваз 2106
Добрый день. В связи с надвигающимся глобальным ремонтом подвески, возникает необходимость в выборе нового комплекта реактивных тяг задней подвески. И соотвественно возникает вопрос у кого что стоит и что лучше купить, бывают ли какие либо усиленные комплекты??? Летом ставил новый вазовский комплект, в декабре сказали, что нужно менять, изношены все сайлентблоки. Вот теперь не знаю что покупать???
Шахид Магамедов
сообщение 17.1.2008, 1:01
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Ger@_in, если хочешь крутой тюнинг и забыть про постоянно изнашивающиеся резинки в тягах, то делай следующее:
1. покупаешь на рынке или берешь свои тяги если они в хор.сост.
2. выковыриваешь нафиг эти резинки.
3. идешь на рынок и покупаешь 10 сайлентблоков от ВАЗ2108.
4. ищешь трубу или просишь токаря выточить такую трубу, чтобы эта труба влезала в ухо реактивной тяги, а в эту трубу влезал с натягом зубильный сайлентблок.
5. нарезаешь эту трубу на 10 одинаковых частей
6. идешь к сварщику, чтобы он приварил эти куски труб в уши тяг реактивных
7. когда все сделано и убраны излишки сварки - запрессовываешь зубильные сайлентблоки.
8. красишь тяги в спортивный цвет
9. устанавливаешь на авто и радуешься жизни - мост теперь стоит более жестко и на долгое время забываешь о существовании этих резинок.
Это изголятельство пришло в ряды тюнингаторов из тупого автоспорта 80 годов. Скажу сразу что штатные реактивки на полиуретане хуже чем, доработанные на зубильных сайлентблоках.
aztec
сообщение 17.1.2008, 3:30
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1134
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
А есть фото этого чуда??? Ещё слышал для усиления используют какие-то шайбы.А если совсем спорт,то ставят двойные тяги.Что скажешь про двойные,есть польза,кроме увеличения веса?
Ger@_in
сообщение 17.1.2008, 8:55
Машина:Ваз 2106
З.Ы. А как происходит процесс запресовывания полиуретановых сайлентблоков в реактивные тяги??? Возможно ли это сделать самостоятельно???
Сообщение отредактировал Ger@_in - 17.1.2008, 14:57
Шахид Магамедов
сообщение 17.1.2008, 20:43
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
где-то в интернете точно есть!
ну это когда между кронштейном(или лонжем) ставяться обыкновенные шайбы, причем ставяться он с двух сторон сайлентблока тяги и тем самым после затяжки более качественно сжимают резинку!!!
Конечно есть!!! Ставят двойные только большие продольные тяги - делается вообще элементарно, но необходимо ставить проставки на задние колеса (между барабаном и диском колеса) иначе есть возможность ободрать покрышку о тягу
вот пара фоточег
ага
А как происходит процесс запресовывания полиуретановых сайлентблоков в реактивные тяги???мажем мыльной водой, подбираем оправку и давим тисками - если аккуратно давить зайдет как нефиг делать.
Сообщение отредактировал Шахид Магамедов - 17.1.2008, 20:44
ShokhRider
сообщение 13.2.2008, 22:32
Из: Питер
Пользователь №: 2026
Цвет:-
Год Выпуска: 89
Решил поставить зубильные сайленты + шайбы...
Вопрос про шайбы:
Как в штатном, так и в зубильном сайлентблоке есть металлическая втулка. Насколько я понимаю, для
того чтобы шайбы сжимали именно резинку, диаметр отверстия в шайбе должен быть больше внешнего диаметра этой втулки. Так? Или я че-то не догоняю? sorry.gif
Шахид Магамедов
сообщение 13.2.2008, 23:05
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Вопрос про шайбы:
есть втулка!!!
нужно чтоб резинка сжалась в любом случае!!! А как этого добиться дело каждого. Так что шайбы должны быть как и предпологал ты сам
ShokhRider
сообщение 15.2.2008, 21:06
Из: Питер
Цвет:-
Год Выпуска: 89
На фото - восьмерочный сайлентблок, штатный сайлентблок и шайба нижнего рычага передней подвески.
1. Тот ли это восьмерочный сайлентблок? Если тот, то видно, что его диаметр чуть больше чем у штатного в узком месте. В таком случае - непонятно какого размера трубу вваривать в ухо реактивной тяги!? Он и так туда с натягом влазит... ???
2. А стоит ли совместно с зубильными сайлентблоками еще и обжимающие шайбы ставить?
Прикрепленный файл  IMG_2744_resize.JPG ( 61.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 493
Шахид Магамедов
сообщение 16.2.2008, 20:41
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
именно он
Это узкое место лучше немного расширить (рассверлить или раздрючить напильником)
Внутренний диаметр трубы должен быть такой, чтобы сайлентблок в нее заходил с большим усилием (не от руки), а наружный диаметр должен быть как ухо тяги. Там труба должна быть достаточно тонкостенная.
наверное только в узком месте есть это натяг....
конечно стоит.
zid2106
сообщение 16.2.2008, 21:15
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
Класс ! Тоже весной собирался сайлентблоки на реактивных тягах сайлентблоки поменять. Теперь будет тюнить. А вот про трубку никто незнает каких размеров должна быть?
STALKER
сообщение 16.2.2008, 22:24
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
Цвет:серо-голубой 427
Спасибо сказали: 4 раза
Шахид Магамедов, а есть где нить статья с фотками??? что то заинтересовало
ShokhRider
сообщение 16.2.2008, 22:40
Из: Питер
Цвет:-
Год Выпуска: 89
Возьму штанген циркуль, пойду в магазин мерять посадочное ухо под сайлентблок зубильного рычага.
Наши ухи будем точить в узком месте.
По результатам отпишусь, дабы представить уже разжеванный мануал для будущих поколений ретро-спорт-тюнеров grin.gif
Сообщение отредактировал ShokhRider - 16.2.2008, 22:42
Шахид Магамедов
сообщение 18.2.2008, 0:48
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Где-то в сети видел!!! Не помню толи на ваз.ее, толи на лада.цц, толи на ладаклуби.ее поищите по форумам должно все быть
zid2106
сообщение 19.2.2008, 13:26
Цвет:синяя полночь
Но как измерил?
astarot
сообщение 14.4.2008, 23:18
Из: Санкт-Петербург, м. Парк Победы
Пользователь №: 2601
Цвет:Светло-серый
Что-то тема заглохла.... :(
Так будет мануал или хотя бы описан результат?
ShokhRider
сообщение 15.4.2008, 21:15
Из: Питер
Цвет:-
Год Выпуска: 89
Работа оказалась объемнее, чем я ожидал. Короче делалось так:
1) Нашлась труба внешний D=36, внутренний 31. Порезали на токарном станке на втулки длиной 32мм.
2) Ухи тяг растачивались на расточном станке, так чтоб туда втулки (D=36) влезали под несильными ударами (легкая запрессовка).
3) Приваривались втулки по всему периметру с двух сторон. Заоодно приварили "косынки" к "косточкам" :).
4) Далее растачивали внутренний диаметр втулок до 33.2мм. Данный пункт лучше делать после сварки!
5) Потом натфилем и шкуркой(для гладкости) скруглили внутренние края втулок (сняли радиусную фаску %) ), дабы потом мягче входило :)
6) Запрессовали сайленты тисками. При этом сайлент надевался на ногу Т-образной токарной детали (чтоб оно не перекашивалось) и намыливался мыльной водой. Чтоб было проще на некоторых сайлентах снимали фаску ~4мм под достаточно острым углом.
Тисками давите осторожно, если пошло с задирами или перекосом отожмите назад, перенамыльте и пробуйте еще раз. Я один сайлент испортил.
Обращаю ваще внимание, что все размеры выбирались просто исходя из собственных соображений, так что они не претендуют на звание оптимальных! Вроде все хорошо получилось. Потом может сфоткаю и выложу...
Короче все не просто и далеко не у всех есть возможности... Оно вам надо? Может проще купить тяги подороже с полиуретаном?
Шахид Магамедов
сообщение 15.4.2008, 22:17
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
А если в эти тяги вдуть зубильные полиуретановые....... но это так лирика smile.gif
Cepera
сообщение 20.6.2009, 15:13
Из: ДААЗа
Пользователь №: 2763
Цвет:ярко белый
Год тема стоит.... у всех всё зер гуд?
Опишите подробно весь процесс установки одновременно двух тяг.
Сообщение отредактировал Cepera - 21.6.2009, 11:14
Budimir
сообщение 26.6.2009, 19:46
Из: Северодвинск
Пользователь №: 15130
Цвет:черный
Стесняюсь спросить, а нафига две тяги? Сдается мне, тяга - не самое слабое место в этом узле подвески:)
коша
сообщение 6.7.2009, 22:29
Сообщение #20
Из: Донецкая обл. Украина
Пользователь №: 74
Машина:ваз-21063
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 8 раз
вот просили фото тяг с восьмерочными салентблоками
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 0:42
