4 страниц V  « < 2 3 4
> БСЗ, СОНАР ИК или ХОЛЛ
сообщение 10.1.2014, 16:16
Сообщение #61
москву бери,по отзывам лучше..там уже кажись все в сборе идет.
filipp
сообщение 10.1.2014, 16:55
Сообщение #62
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
И еще добавлю от себя
Свечи должны быть с сопротивлением и зазором 0,7...0,8 мм
Провода силиконовые с большим сопротивлением чтоб не сжечь транзистор в коммутаторе.
ВПН нормальный коммутатор ездил на нем, но я один сжег из-за того что небыло сопротивлений!!!
marat1414
сообщение 7.4.2014, 17:11
Сообщение #63
Из: Самара
Пользователь №: 4930
Машина:21065-01
Цвет:зеленый металлик
скажите как при полностью сбитых настройках бсз, по меткам, со сторобоскопом настройть зажигание?
свечи какой фирмы лучше брать? с резистором или без?
ВВ провода от 2108 или силиконовые классические?
сообщение 7.4.2014, 17:50
Сообщение #64
marat1414 , постом выше...
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...ost&p=92660
marat1414
сообщение 8.4.2014, 10:26
Сообщение #65
Из: Самара
Машина:21065-01
допустим как вариант
свечи ngk BPR6ES либо ngk V-Line 2, или уж совсем крутой вариант иридиевые BPR6EIX
ВВ провода например силиконовые SLON ( заметил, их уже на новые вазы с завода ставят),
а ВВ провода от инжекторной 2107 (или на классике ВВ провода на карбе и инже одинаковые? ) или от карбюраторной 2108 ( или они не подходят? )
ЗЫ извините за глупые вопросы
Сообщение отредактировал marat1414 - 8.4.2014, 10:28
Картоев
сообщение 2.5.2014, 2:29
Сообщение #66
Из: Ингушетия
Пользователь №: 78911
Машина:ваз 21065
Цвет:сине-зеленый
Год Выпуска: 2002
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, сколько градусов должен быть уоз на хх при 800-850 об/мин? бсз., двиг 03, бензин 92. Я поставил 18-19 гр. с помощью осциллографа, но думаю, что это рано хотя двиг работает ровно без детонации и тянет не плохо. Где то читал, что на хх уоз должен быть 10-12 гр. если так поставить, то машина сильно тупит. Ставил на слух, т.е. поднял обороты до 2000 и крутил трамблёр в «+» пока не двиг не стало колбасить потом чуть в «-» до ровной работы, получилось 30гр. и это на хх если газануть то за 50 переваливает.
Если ставить т.н. дедовским методом, то придется еще раньше загонять угол т.к. у меня при 19гр. при резком нажатии на газ нет детонации.
fedorchenkoa
сообщение 19.5.2014, 20:25
Сообщение #67
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
решил немного обновить бсз,поменял катушку и коммутатор(отслужили более 10 лет),поставил новые и прицепом поменял провода,но вот в чем проблема,на старых проводах ,5 провод с коммутатора шел на третий провод как тут http://seriykunak.narod.ru/avto.files/bsz.html ,а на новом на первый провод как тут http://car-exotic.com/image/cxema-vaz-2106-big.jpg и на новом проводе как то неустойчиво работает двигатель.в чем проблема?неправильно спаяли или у меня какой то бок?и есть ли вообще разница в подключении 1 и 3 провод?
keygabrielll
сообщение 22.8.2015, 23:29
Сообщение #68
Из: UA
Пользователь №: 32394
Цвет:серо-голубой
а как обстоят дела у сонарика при форс мажорах? например сел АКБ и нужно завестись с толкача
Bizone
сообщение 9.7.2017, 20:34
Сообщение #69
Из: Челябинск
Пользователь №: 38170
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1999
Здравствуйте! Ездил на машине, все было отлично(бсз), ток масло хорошо кушала, решил поменять колпачки маслосъемные, поменял, собрали все по меткам, как положено, начал запускать, а машина не запускается, стартер крутит, но не схватывает. Поставил обычную КЗ с сонариком, еле растолкали, запустилась, но дергалась и работала не устойчиво, поменял крышку трамблера, все стало работать, но мне не нравилось как машина отзывается и решил поставить обратно БСЗ и ничего, машина не запускается, поставил систему с сонариком и так не хочет. Сейчас поставил БСЗ и нифига, не схватывает, в карбюратор стреляет, на центральном проводе искра мощная, но на свечах она почему то хуже, карбюратор льёт, все норм, может ли быть дело в проводах ВВ?И куда копать?
Baсилич
сообщение 10.7.2017, 10:42
Сообщение #70
Из: Омск
Пользователь №: 2336
Спасибо сказали: 5 раз
перекиньте на 180 трамблер, или провода на крышке.
ExL
сообщение 10.7.2017, 15:23
Сообщение #71
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
а мож просто неверно выставлен зажиг?
Route_66
сообщение 10.7.2017, 17:03
Сообщение #72
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Спасибо сказали: 1819 раз
Если крышка новая и заведомо хорошая - глянь бегунок. Может быть пробита изоляция (искра шьет на массу), или сгоревший помехоподавляющий резистор (для проверки, или как временная мера, можно его просто перемкнуть кусочком провода или фольгой).
iagsav
сообщение 25.7.2018, 23:12
Сообщение #73
Пользователь №: 99719
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 3 раза
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста!
Сейчас у меня стоит БСЗ с коммутатором 036.3734. Насколько я понимаю, это коммутатор из Старого Оскола.
Совместим ли данный коммутатор с другими, например, с 0529.3734?
Почему, например, здесь пишут, что коммутатор для 2108,
а он вполне ставится и на 2106? Он просто разработан для 2108?
Route_66
сообщение 25.7.2018, 23:23
Сообщение #74
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Разработан для 2108. А работает еще и на куче других моделей, включая 2106 с БСЗ.
С 0529.3734 совместим. И еще со множеством аналогов, включая импортные.
Сообщение отредактировал Route_66 - 25.7.2018, 23:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 19:28
