28 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Багажник. Электрозамок.
Дядя Ваня
сообщение 10.12.2007, 21:11
Сообщение #61
Пользователь №: 348
Цвет:синий
Год Выпуска: 2002
Цитата(GoreBlood @ 10.12.2007, 18:33) *
Мужики, че за херня, замок теперь открывается в любом положении ключа! ИЗ за чего? вроде все как было собрал, может ченибудь примерзло?
У меня тут ламерский вопрос возник: а что активатор будет работать только в положение ключа "открыто"? O_O
Представил картину - заглушил машину, вытащил ключ из замка зажигания, вышел, повернул ключ в багажнике в положение "открыто", вернулся в машину, нажал на кнопку, снова вышел, достал то что мне нужно :).
Ты не верно понял, это он имел ввиду, что нажимая на кнопку багажника, он открывается по любому.
Как в этом положении"-" так и в этом " I". Это происходит потому что тросик мешает.
2106
сообщение 11.12.2007, 7:56
Сообщение #62
Пользователь №: 1806
Цвет:сине-фиолетовый
У меня вопрос: актуатор возвращает тросик в первоначальное положение, т.е. нажал на кнопку- багажник открылся,а язычок замка вернулся в первоначальное положение, и можно сразу закрыть?
denis-21061
сообщение 11.12.2007, 8:06
Сообщение #63
Из: Балашиха, мкр Заря.
Пользователь №: 1155
Цвет:белый (201)
alex833
сообщение 11.12.2007, 9:16
Сообщение #64
Основатель
Из: -
Пользователь №: 2
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 7 раз
Да
Serega82
сообщение 25.12.2007, 23:38
Сообщение #65
Пользователь №: 1246
Цвет:Темно зелёный
А никто не думал над тем чтобы электрозамок или электромагнит и трос как нибудь защитить, так как ведь это всё остаётся открытым, от повреждений не защишено
Нет нельзя сразу закрыть так как нужно для начала протереть фары, а потом закрывать, а то не закроется rofl.gif
CrazyDron
сообщение 26.12.2007, 11:09
Сообщение #66
Из: Ставрополь
Пользователь №: 1515
Не знаю. Сколько я возил грузов, с замками все нормально. Он не снаружи же.
Serega82
сообщение 28.12.2007, 0:06
Сообщение #67
Цвет:Темно зелёный
Цитата(МЫХЪ @ 28.8.2007, 23:01) *
Ничего сложного[attachment=2186:attachment]
Я прокинул проводку всё подключил правильно согласно этой схеме, подключал по схеме где показана подключение кнопки багажника, к минусу у меня получилось по схеме как показано подключение кнопки с 86 контакта реле, на 1 контакт кнопки и минус который взят был от салона подключил как показано на 3 контакт, но ничего не получилось, получилось так что при таком подключении у меня постоянно работает замок, переставил провод с третьего контакта на второй стало работать всё отлично drinks.gif
Barkas
сообщение 17.3.2008, 17:24
Сообщение #68
Из: Уфа
Пользователь №: 2196
Машина:Ваз -2106
Цвет:Белоснефко)
Здравствуйте, вот и я решил поставить данное удобство... вот тока Активатор(который кстати сказать называется привод!) мне достался с 5 проводами, черный вроде как масса, а вот с остальными что делать? Вообщем объясните плиз как мне его в действие привести, фоту прилагаю(надеюсь приложится)
Люди помогите плиз разобраться((( а то никак не получается что то(((
Еще вопрос, если реле 5контактное, схема подключения такая же будет? и по какой схеме лучше подключать(сигналки пока нету, временно будет открываться с кнопки и ключа тока)
Сообщение отредактировал Barkas - 17.3.2008, 19:08
Тошка
сообщение 17.3.2008, 23:28
Сообщение #69
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
А че не 2 проводной??? За чем реле??? Я просто подключил в "+" через предохранитель и щас нету ни каких проблем, тфу тфу
Barkas
сообщение 18.3.2008, 12:16
Сообщение #70
Из: Уфа
Машина:Ваз -2106
Цвет:Белоснефко)
проблема решилась... поменял на 2х проводной... ока как узнать какой провод масса а какой плюс? один провод синий другой зеленый(
Largan
сообщение 18.3.2008, 21:19
Сообщение #71
Пользователь №: 1217
Год Выпуска: 2001
лично я не стал заморачиваться с тросиком а сделал на рычажке проблем с её установкой меньше чем с тросиком (надо сделать всего одну дырку) и смотриться не по колхозу
кнопку поставил на место стоковой кнопки аварийки саму же кнопку аварийки перенёс на рулевую колонку
MOTORist
сообщение 18.3.2008, 22:23
Сообщение #72
Из: Москва, ЮАО, Чертаново
Пользователь №: 16
Машина:ВАЗ-2106 4 ст.
Цвет:Тёмно-синий
Barkas
Я себе поставил усиленный "SATURN" называется вроде.
Насколько я помню синий идёт на минус, а к зеленому как раз подаётся импульс (т.е. плюс).
Посмотри тему о моей машине, там где-то прям фотка должны быть, и видно какой провод куда идёт от моторчика.
Тошка
сообщение 19.3.2008, 0:21
Сообщение #73
Злой Тошентий
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Надо подключать как написал MOTORist, синий масса зеленый плюс, только предохранитель ставь на 8А, на всякий случай.
BoVeR
сообщение 19.3.2008, 9:35
Сообщение #74
Пользователь №: 2680
Машина:ВАЗик 21061
Цвет:Ярко-белый
Я вообще подключил к прикуривателю, там же тоже постоянка! все отлично работает! вот только осталось просверлить отВерстия и вуаля, как иномарка))) ненадо зимой стоять как идиоту у багажника и греть замок)))вобщем необходимая вещ! спасибо инициаторам данного чуда! искренне благодарен) friends.gif
Ice565
сообщение 19.3.2008, 12:07
Сообщение #75
Из: Челябинска
Пользователь №: 1667
Машина:ВАЗ 2107 1,6i
Цвет:Серо-синий
ктонибудь может мне подсказать, вот у меня есть втягивающее реле для стартера, совсем новое, оноже тоже способно работать как активатор? или я неправ? если его можно так использовать, то подскажите как его подсоединить!! ... просто подумал если его можно использовать в этих целях, то нафига отдавать 350 - 400р за активатор или соленоид :(
Barkas
сообщение 19.3.2008, 18:48
Сообщение #76
Из: Уфа
Машина:Ваз -2106
Цвет:Белоснефко)
Ice565, активатор стоит 88 рублей)
Ice565
сообщение 19.3.2008, 19:47
Сообщение #77
Из: Челябинска
Цвет:Серо-синий
вопрос был задан не скока стоит ... а в Челябинске я дешевле 350 р невидел, скажи где за 88 р в челябе купить, и тагда куплю
MOTORist
сообщение 19.3.2008, 20:49
Сообщение #78
Пользователь №: 16
Цвет:Тёмно-синий
Barkas
Да, предохранитель не забудь поставить.
Я поставил тот, который прям в провод подсоединяется.
Barkas
сообщение 20.3.2008, 17:36
Сообщение #79
Из: Уфа
Машина:Ваз -2106
Цвет:Белоснефко)
Товарищи, все сделал, 3ий день уже думаю что не так.... вообщем пред у меня выбивает, подскажите какой поставить? Марка активатора saturn MS-2 , пред ставил 5А, помогите плиззз, а то запарился ужо!
Largan
сообщение 20.3.2008, 17:50
Сообщение #80
Год Выпуска: 2001
да не может быть такого от природы если уж у нас в магнитке можно купить за сотню то в челябе и подавно : походи по магазинам где продают сигналки там всегда их продают причем не за такие большие деньги
сначала проверь как работает механизм не мешает ли ему что то
потом попробуй включить без предохранителя (и без реле)
если все работает то замерь ток и выбери предохранитель но учитывая сечение провода
если не заработало надо менять активатор
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 3:24
