> Вай Вай. Радиатор! Вода заморозилась
Farid
сообщение 11.1.2008, 22:25
Эфир
Из: г.Баку
Пользователь №: 1115
Машина:Шах
Цвет:Опал
Млииин... Этот мороз принёс столько проблем. Машина в гараже. Сажусь завожу( а заводится с полоборота) не заводится. 1 раз 2 раза нет. 3 ий раз завелась типа двиг трясся сильно и потух. Открыл капот - крышку радиатора смотрю лёёёд. Я в шоке. Что делать??Так и оставил и пришёл за комп поделиться
- Farid   Вай Вай. Радиатор! Вода заморозилась   11.1.2008, 22:25
- - Denchik   Отогревать, а что еще? Отогреется, там видно будет...   11.1.2008, 22:44
- - прав   Завтра разберемся со греем ее   11.1.2008, 22:55
- - Шахид Магамедов   Я офигиваю!!! Еще кто-то на воде катае...   12.1.2008, 1:31
|- - Vadik Mashkov   Цитата(Шахид Магамедов @ 11.1.2008, 23:36...   12.1.2008, 3:17
- - прав   Открой крантики на радиаторе и в блоке. Поставить ...   12.1.2008, 11:26
- - CrazyDron   Неужто к зиме тосола нельзя было залить? Если темп...   12.1.2008, 15:15
|- - Господин поручик   Цитата(CrazyDron @ 12.1.2008, 13:20) Неуж...   12.1.2008, 17:04
|- - Vadik Mashkov   Цитата(Господин поручик @ 12.1.2008, 15:0...   12.1.2008, 20:47
|- - CrazyDron   Цитата(Господин поручик @ 12.1.2008, 17:0...   16.1.2008, 12:53
|- - Господин поручик   Цитата(CrazyDron @ 16.1.2008, 10:58) Цита...   16.1.2008, 13:06
|- - НиколайКа   А что вода делает с помпой?   18.1.2008, 8:57
- - Farid   К счастью всё обошлось. Вода вся вылилась. Завёл н...   12.1.2008, 21:39
- - Злые Мыши   Воду вместо тосола/антифриза не стоит использовать...   16.1.2008, 12:29
- - Шахид Магамедов   Цитата(НиколайКа @ 18.1.2008, 7:02) А что...   19.1.2008, 0:34
|- - Vadik Mashkov   Цитата(Шахид Магамедов @ 18.1.2008, 22:39...   19.1.2008, 7:21
|- - s0nic   Цитата(Vadik Mashkov @ 19.1.2008, 8:21) Ц...   6.11.2009, 10:54
|- - nikolay_kizelbashev   Цитата(s0nic @ 6.11.2009, 12:54) Цитата(V...   18.12.2009, 5:47
- - Шахид Магамедов   Цитатаа тосол это что не водный раствор? а присадк...   19.1.2008, 19:52
|- - Vadik Mashkov   Цитата(Шахид Магамедов @ 19.1.2008, 17:57...   21.1.2008, 6:51
|- - KENIG   Цитата(Vadik Mashkov @ 21.1.2008, 4:56) Ц...   22.1.2008, 17:04
- - Tommy_Cargo   А у меня вот такая проблема. Залит тосол, но летом...   5.11.2009, 11:44
|- - Господин поручик   Цитата(Tommy_Cargo @ 5.11.2009, 11:44) А ...   5.11.2009, 11:49
|- - Tommy_Cargo   Цитата(Господин поручик @ 5.11.2009, 11:4...   5.11.2009, 12:14
- - евгений1810   Цитата(Tommy_Cargo @ 5.11.2009, 12:14) Ци...   12.12.2009, 15:46
- - Denis17   народ купил я себе тосол 40 градусный 5 литров раз...   17.12.2009, 22:20
|- - федор   Цитата(Denis17 @ 17.12.2009, 22:20) народ...   17.12.2009, 22:35
|- - Denis17   Цитата(федор @ 17.12.2009, 23:35) Цитата(...   18.12.2009, 11:31
- - жека   800р по-моему не те деньги,что бы думать-придётся ...   18.12.2009, 2:42
- - shkodnyj   У меня такая проблема, выдавило пробку со стороны ...   8.2.2010, 17:31
|- - antoniovaz2106   Цитата(shkodnyj @ 8.2.2010, 16:31) У меня...   8.2.2010, 17:38
||- - shkodnyj   Цитата(antoniovaz2106 @ 8.2.2010, 17:38) ...   8.2.2010, 22:32
||- - Goga74   южане блин. курортники. проблемы у них :) у нас в ...   9.2.2010, 20:49
|- - Lev_Ekb   Цитата(shkodnyj @ 8.2.2010, 19:31) У меня...   8.2.2010, 17:45
|- - antoniovaz2106   Цитата(Lev_Ekb @ 8.2.2010, 16:45) Цитата(...   8.2.2010, 17:49
|- - Lev_Ekb   Цитата(antoniovaz2106 @ 8.2.2010, 19:49) ...   8.2.2010, 17:58
- - --Наталья--   ТОСОЛ или АНТИФРИЗ ??? ...вот в чём вопрос! Сл...   20.2.2010, 8:58
|- - serega4100   Цитата(--Наталья-- @ 20.2...   20.2.2010, 9:03
||- - --Наталья--   Цитата(serega4100 @ 20.2.2010, 9:03) P.S....   20.2.2010, 21:37
||- - serega4100   Цитата(--Наталья-- @ 20.2...   22.2.2010, 8:27
|- - Господин поручик   Цитата(--Наталья-- @ 20.2...   20.2.2010, 22:12
|- - Шахид Магамедов   Цитата(--Наталья-- @ 20.2...   21.2.2010, 2:52
- - Evol   ну подумаешь блок еще разморозиться))) Новый блок,...   14.4.2010, 20:58
- - Игореха_116   Здравствуйте! Дело вот какое ,купил вчера ва...   18.1.2014, 22:45
|- - Solex   Цитата(Игореха_116 @ 18.1.2014, 23:45) .....   19.1.2014, 0:36
- - Игореха_116   Спасибо! стоит ли попробовать с блока слить? б...   19.1.2014, 13:28
|- - Ролакс   Цитата(Игореха_116 @ 19.1.2014, 12:28) Сп...   19.1.2014, 14:30
- - Роман Кировоград   Игореха_116 , снимай радиатор раз такое дело, откр...   19.1.2014, 13:46
- - Игореха_116   Цитата(Роман Кировоград @ 19.1.2014, 15:4...   19.1.2014, 15:16
- - Ролакс   помпа крутится?если нет,сымай ремень,заводи без не...   19.1.2014, 15:20
- - Игореха_116   Цитата(Ролакс @ 19.1.2014, 17:20) помпа к...   19.1.2014, 15:27
|- - Ролакс   Цитата(Игореха_116 @ 19.1.2014, 14:27) по...   19.1.2014, 15:31
- - Игореха_116   Цитата(Ролакс @ 19.1.2014, 17:31) не лопн...   19.1.2014, 15:36
- - Ролакс   да,все верно..все что можеш снять то что к системе...   19.1.2014, 15:39
- - Игореха_116   Вообщем открутил все патрубки а вот в этой где был...   19.1.2014, 17:06
|- - Ролакс   Цитата(Игореха_116 @ 19.1.2014, 16:06) Во...   19.1.2014, 17:11
- - Игореха_116   на газ 2-3 раза нажал ,помпа не крутится вообще)) ...   19.1.2014, 17:53
|- - Ролакс   Цитата(Игореха_116 @ 19.1.2014, 16:53) на...   19.1.2014, 18:10
- - Игореха_116   нет не завелась ,ремень снял , крутил крутил и нет...   19.1.2014, 18:12
|- - Ролакс   Цитата(Игореха_116 @ 19.1.2014, 17:12) И ...   20.1.2014, 9:43
- - alpavlov   Тебе надо где-то искать фен и тащить провода и про...   20.1.2014, 2:22
- - NightSurfer   Как то так можно узнать =))) Если трещина снару...   20.1.2014, 2:35
- - Игореха_116   Цитата(alpavlov @ 20.1.2014, 4:22) Тебе н...   20.1.2014, 10:48
- - Ролакс   когда помпу вытянеш,будет дыра здоровенная))   20.1.2014, 11:04
- - Игореха_116   Цитата(Ролакс @ 20.1.2014, 13:04) когда п...   20.1.2014, 11:18
- - Игореха_116   Вообщем потеплело сегодня и я пошел заводить ,снач...   20.1.2014, 17:15
|- - filipp   Цитата(Игореха_116 @ 20.1.2014, 21:15) Во...   20.1.2014, 18:08
- - Роман Кировоград   Игореха_116 , ну там все может случиться при таком...   20.1.2014, 17:24
|- - Игореха_116   Цитата(Роман Кировоград @ 20.1.2014, 19:2...   20.1.2014, 17:33
- - NightSurfer   Если после замены тосола и прочей лабуды типа ради...   20.1.2014, 17:30
- - NightSurfer   Цитататемпература закипания антифриза равна 120...   20.1.2014, 17:40
- - Игореха_116   Цитата(NightSurfer @ 20.1.2014, 19:40) у ...   20.1.2014, 17:43
|- - alpavlov   Цитата(Игореха_116 @ 20.1.2014, 19:43) да...   20.1.2014, 18:26
|- - filipp   Цитата(alpavlov @ 20.1.2014, 22:26) Тосол...   20.1.2014, 18:49
- - NightSurfer   Вот там где стрелки мона отвертку сувать, поддевая...   20.1.2014, 17:45
- - NightSurfer   Даааа... кстати свечи должны быть как новенькие в ...   20.1.2014, 18:31
- - Игореха_116   Цитата(NightSurfer @ 20.1.2014, 19:45) Во...   20.1.2014, 19:08
- - NightSurfer   ЦитатаПробки льда? или которые в блоке? и если льд...   20.1.2014, 19:09
- - Игореха_116   Цитата(NightSurfer @ 20.1.2014, 21:09) лё...   20.1.2014, 19:18
- - Игореха_116   Цитата(NightSurfer @ 20.1.2014, 19:40) пр...   21.1.2014, 16:48
- - NightSurfer   Тогда поздравлямс =))) Водицу больше не лей =))) Л...   21.1.2014, 17:51
- - Игореха_116   Цитата(NightSurfer @ 21.1.2014, 19:51) То...   21.1.2014, 18:58
- - NightSurfer   Советую ентот =)) И не дорого и кач-во не хромает ...   21.1.2014, 19:04
- - Игореха_116   Цитата(NightSurfer @ 21.1.2014, 21:04) Со...   21.1.2014, 19:20
- - Игореха_116   исправился   24.1.2014, 18:52
- - payalnikk   Блин капец, в теме про радиатор вопросы по свету и...   24.1.2014, 19:09
- - Игореха_116   Здравствуйте! может глупый вопрос но ,можно ли...   3.2.2014, 20:34
- - vad_ik   Цитата(Игореха_116 @ 3.2.2014, 22:34) Здр...   3.2.2014, 20:37
|- - Господин поручик   Цитата(vad_ik @ 3.2.2014, 22:37) Забей на...   3.2.2014, 20:53
- - Игореха_116   Спасибо за ответы ребят   3.2.2014, 21:00
- - .:Артур:.   Добрый день! Получилось так что попался левый ...   23.1.2017, 15:09
- - Ролакс   Клеить хз,как то ненадежно все это.Есть электроды ...   23.1.2017, 15:15
- - .:Артур:.   Чек к сожалению не остался. А вообще такую трещину...   23.1.2017, 15:25
- - Ролакс   Спец заварит аж бегом.А клей-на фото.   23.1.2017, 18:00
- - .:Артур:.   Вот фото трещины Блок у меня совсем новенький по...   23.1.2017, 18:58
- - МЫХЪ   Трещины не разглядел, за то разглядел кучу потеков...   23.1.2017, 19:12
- - .:Артур:.   Трещина где ржавые подтёки. А из под гбц это подтё...   23.1.2017, 19:21
- - .:Артур:.   Подскажите пожалуйста. Что делать???   23.1.2017, 20:44
- - payalnikk   .:Артур:. ИМХО такую большую трещину в блоке завар...   23.1.2017, 20:53
- - .:Артур:.   А если Эпоксидной смолой заклеить? Или холодной св...   23.1.2017, 21:23
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 11:58
