3 страниц V   1 2 3 >
> Смазка узлов авто
Rector
сообщение 4.1.2008, 9:17
Пользователь №: 1266
Цвет:коричневый
Когда-то попадалась на глаза карта смазки ВАЗ 2106, какие узлы смазывать, с какой периодичностью и какой смазкой (литол, солидол, циатим...) Есть у кого-то подобное? Очень нужно.
сообщение 4.1.2008, 12:23
.jj
Сообщение отредактировал Господин поручик - 4.1.2008, 12:29
UntameD
сообщение 4.1.2008, 23:14
Мастер на все руки
Пользователь №: 774
Машина:mazda 626, ваз 063, ваз 053
Цвет:серый,серый
Год Выпуска: 1990
?????????????????????а нафига??????????????????
Rector
сообщение 9.1.2008, 17:24
Цвет:коричневый
Для того, чтобы знать, через какой километраж какие узлы (подшипники) рекомендуется смазывать и КАКОЙ (рекомендуемой заводом) смазкой. Я когдато у соседа видел типа плана машины (вид сверху на авто) и просто стрелочкой, например, к ступицам передних колес - смазка ч-з каждые 10000 км смазка - литол 24, тоже самое, касающееся амортизаторов и др.
Rector
сообщение 16.1.2008, 9:33
Цвет:коричневый
Может кто-то хотябы текстом напишет, какие подшипники есть в машине, когда их надо смазывать и чем?
viktor
сообщение 5.3.2008, 12:52
Из: odessa
Пользователь №: 1701
Цвет:белый газ
Год Выпуска: 1982
у меня книжка есть, вроде там было. если не забуду отсканю. если надо,лучше напомни в личку )
littus
сообщение 11.6.2012, 12:10
Пользователь №: 66679
Цвет:перламутровый
Ребята, подскажите пожалуйста, чем можно и нужно смазывать петли дверей кузова и замки дверей и багажника.
И еще вопрос: для чего масло "Литол-24"
Спасибо.
сообщение 11.6.2012, 12:40
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Спасибо.
Любой приникающей смазкой,например: http://avtopasker.ru/goods/21109.htm
Масло литол-24 такого не знаю,знаю смазку консистентную Литол-24.Набивается в ступицу передних колес и подшипники задних к примеру.
littus
сообщение 11.6.2012, 14:30
Цвет:перламутровый
Спасибо.
Спасибо. Не видел такого и подобного в продаже, даже не знал, что есть что-то подобное, но видимо, просто не обращал внимания.
ЗЫ: да, это консистентная смазка ЛИТОЛ-24, я не правильно выразился. Просто где-то было написано, что им смазывают петли дверей кузова авто.
сообщение 11.6.2012, 14:41
Лито́л — пластичная водостойкая смазка, получаемая загущением нефтяных масел литиевым мылом 12-оксистеариновой кислоты (см. также «стеариновая кислота»). Рабочая температура до 130 °C.Литол представляет собой антифрикционную многоцелевую водостойкую смазку, предназначенную для применения в узлах трения колесных и гусеничных транспортных средств, промышленного оборудования и судовых механизмах различного назначения.
littus
сообщение 12.6.2012, 11:37
Цвет:перламутровый
А WD-40 смазывать петли дверей кузова и замки дверей и багажника можно или от такой смазки, как "ВДэха" толку мало?
сообщение 12.6.2012, 11:53
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Можно и ей.
RedLinE09
сообщение 5.7.2012, 20:13
Из: Украина,Харьков
Пользователь №: 20503
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1984
Карта смазки ВАЗ 2106
Sekutor
сообщение 21.3.2013, 13:58
Пользователь №: 56606
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Спасибо сказали: 4 раза
Какие вообще смазки стоит иметь в гараже? И куда какие применяются?
jeniok
сообщение 21.3.2013, 17:06
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
- Литол 24: всевозможные подшипники, петли дверей, багажника, салазки сидений, замки дверей и тд.
- Графитная смазка: резьбовые соединения, работающие в тяжелых условиях температуры, воды, грязи (гайки выпускного коллектора, болты поперечных и продольных тяг задней подвески, короче все что закиснет), шлицевые соединения типа первичный вал коробки/сцепление, карданного вала
- ШРУС или ШРБ - для смазки шаровых пальцев, рулевых тяг.
- WD40 и силиконовая смазка: создают видимость легкости откручивания закисших болтов. Особо эффективны в паре с метровой трубой. Силиконом удобно смазывать пластиковые трущиеся поверности. Металлические желательно не смазывать. У меня вообще возникает впечатление, что силикон приклинивает металлические поверхности трения.
- любая смазка, стыреная на месте работы, доставшаяся на халяву, автоматически заменяет все предыдущие.
- Про двигатель, коробку и мост писать не будем. Трамблер не забываем смазывать моторным маслом в двух точках.
Сообщение отредактировал jeniok - 21.3.2013, 18:24
сообщение 21.3.2013, 20:20
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
jeniok - гайки на штаны нужно ставить медные и мазать не надо-так открутяться.
-- любая смазка, стыреная на месте работы, доставшаяся на халяву, автоматически заменяет все предыдущие. -это да совешенно в дырочку.
-трамблер мажеться в четырех точках.
-селикон залитый в личинки замков почемуто препятствует их коректной работе-замерзает к такой то матери. после приходиться лить вд-ху. зато хорошь на резинках уплотнителей.
jeniok
сообщение 21.3.2013, 20:51
У меня была другая проблема, резьба на шпильках коллектора выгорела в ноль, пришлось высверливать и менять (ой как гемморно было). Теперь мажу графиткой, и по две латунных гайки на шпильку накручиваю, что бы закрыть всю резьбу.
Sekutor
сообщение 22.3.2013, 3:59
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
То что надо yahoo.gif Осталось докупить ШРУС и силиконку, ну и вэдэху обновить.
ZloY
сообщение 5.4.2013, 0:36
Из: Луганск, ЛНР
Пользователь №: 70452
Спасибо сказали: 8 раз
А что это за смазка по-моему ФИОЛ-1 называется? Кто знает?
Wayfarer-j
сообщение 5.4.2013, 1:44
Сообщение #20
Из: Питер. Ленинский проспект
Пользователь №: 18984
Машина:ВАЗ - 21063
Смазка "ФИОЛ-1"
представляет собой
минеральное масло ,
загущенное литиевыми
мылами и содержит
антиокислительную и другие
присадки. Смазка
предназначена для смазывания
узлов трения и тросов,
имеющих оболочку с
внутренним диаметром
менее 5мм. Смазка "Фиол-1" менее вязкая
чем "Литол-24". Учитывая
это можно предположить, что
при наличии "Литол-24" в
механизме, да еще в большом
количестве, вам придется
сильнее напрягать свои
мышцы, а автомобиль будет
мене отзывчивым на ваши
действия. С наступлением
холодов этот "эффект" будет
увеличиваться. (Честно стырено с нета.)
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 19:35
