Проблемы с датчиком уровня топлива, Умер или что-то еще |
4.1.2011, 2:14
#41
Да не,просто аккуратно вытяни погляди,сначала по этой ссыли,а потом выше на пару постов которая
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...bagazhnika.html |
4.1.2011, 2:27
#42
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 22.8.2010 Из: Ростовская обл.г Шахты Пользователь №: 37005 Машина:Ваз 21063 Цвет:Бежеый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Да не,просто аккуратно вытяни погляди,сначала по этой ссыли,а потом выше на пару постов которая http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...bagazhnika.html Спасибо! благодарь за совет! Завтра преступль к ремонту!!!!! |
4.1.2011, 2:31
#43
4.1.2011, 2:37
#44
благодарь за совет! Завтра преступль к ремонту!!!!! Не за что.Когда извлечеш датчик,можеш на "улице"протестировать его,заж.только включи,и коснись массы корпусом,поплавком туда-сюда поводи,сразу будет видно по прибору насколько "криво" он показывает. хорошо!!!! |
6.1.2011, 11:50
#45
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 31.12.2010 Пользователь №: 44589 Машина:ВАЗ-21093 Цвет:Зелёный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Вставил датчик на место,там всего 2 провода,включил зажигание,и смотриш на приборчик(руль поставь чтоб видно было).Один из проводов присобачь к массе,при одном заг.лампа,при другом-стрелка на всю покажет.Если бак пустой,береш провод лампы и подсоединяеш к одному из выводов,на котором заг.лампа.И все,2-й провод-на 2 клемму. ну вообще то я спрашивал за другой датчик, тот что на приборной панеле))) но и за ето спасибо)))
6.1.2011, 14:01
#46
Ну там вобще ниче сложного,плюс-минус и лампа и свет.Минус-общий,его видно,на свет лампочкой проверь(включить),а дальшее и так видно.
6.1.2011, 14:50
#47
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
На фото не датчик, а УКАЗАТЕЛЬ! Вопрос был по датчику, по нему и отвечали!
8.1.2011, 15:57
#48
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 19.12.2010 Пользователь №: 43991 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Привествую всех такая проблема, не работал датчик топливо купил поплывок в бак заменил его, вкл всё работал но такая проблема когда едешь стрелку отклоняется в стороны на чуть чуть но на месте не стоит в чём проблема?
8.1.2011, 17:09
#49
Привествую всех такая проблема, не работал датчик топливо купил поплывок в бак заменил его, вкл всё работал но такая проблема когда едешь стрелку отклоняется в стороны на чуть чуть но на месте не стоит в чём проблема? массу на приборчиках проверь и улучши,если не поможет,то тогда массу надо улучшать на датчике,сымать надо. Сообщение отредактировал Ролакс - 8.1.2011, 17:32 |
9.1.2011, 9:17
#50
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 255 Регистрация: 9.4.2009 Из: Рязань Пользователь №: 12151 Машина:21063 Цвет:Чёрный Год Выпуска: 93 Спасибо сказали: 0 раз |
Устал... не могу больше от этого датчика. Когда в баке литров 10 лампочка начинает на кочках мигать... Так вот, у мамы на sens датчик работает как бы с замедлением, т.е. к примеру при заправке стрелка только через минуту поднимается до нужного уровня, и опускается тоже плавно и никаке тряские ей на страшны. Я вот думаю, у нас ничего такого придумать нельзя ?
9.1.2011, 22:35
#51
Устал... не могу больше от этого датчика. Когда в баке литров 10 лампочка начинает на кочках мигать... Так вот, у мамы на sens датчик работает как бы с замедлением, т.е. к примеру при заправке стрелка только через минуту поднимается до нужного уровня, и опускается тоже плавно и никаке тряские ей на страшны. Я вот думаю, у нас ничего такого придумать нельзя ? Чем же он тебя так достал? Забей, привыкнешь... |
9.1.2011, 22:42
#52
У всех так, пусть себе мигает, тем более ты знаешь, что там 10 литров.
9.1.2011, 22:50
#53
Устал... не могу больше от этого датчика. Когда в баке литров 10 лампочка начинает на кочках мигать... Так вот, у мамы на sens датчик работает как бы с замедлением, т.е. к примеру при заправке стрелка только через минуту поднимается до нужного уровня, и опускается тоже плавно и никаке тряские ей на страшны. Я вот думаю, у нас ничего такого придумать нельзя ? Можно датчик новый купить. У меня начинает мигать когда в баке литра два и то только на сильных кочках . |
9.1.2011, 22:52
#54
Устал... не могу больше от этого датчика. Когда в баке литров 10 лампочка начинает на кочках мигать... Так вот, у мамы на sens датчик работает как бы с замедлением, т.е. к примеру при заправке стрелка только через минуту поднимается до нужного уровня, и опускается тоже плавно и никаке тряские ей на страшны. Я вот думаю, у нас ничего такого придумать нельзя ? Подогни подвижный контакт на датчике,можеш сделать мигание от 1 до 10л,как понравится |
9.1.2011, 22:57
#55
Устал... не могу больше от этого датчика. Когда в баке литров 10 лампочка начинает на кочках мигать... Так вот, у мамы на sens датчик работает как бы с замедлением, т.е. к примеру при заправке стрелка только через минуту поднимается до нужного уровня, и опускается тоже плавно и никаке тряские ей на страшны. Я вот думаю, у нас ничего такого придумать нельзя ? Подогни подвижный контакт на датчике,можеш сделать мигание от 1 до 10л,как понравится наоборот хорошо что моргает на 10ти литрах, особенно если заливать бенз как только лампочка заморгала - то всегда будет НЗ запас на черный день) |
10.1.2011, 6:11
#56
На счёт привыкну, уже год привыкаю и что то не привыкается...
НЗ это конечно хорошо, но мне лучше что бы начинала мигать при литрах 3-4, мне в полне этого хватит, а то лампочка на нервы действует. Датчик новый стоит... Вообще всё новое и датчик и прибор. А то что подогнуть можно это я не знал, спасибо, попробую ))) А так просто хотелось бы так сделать как ни иномарке... удобно же, и показания точнее... |
11.1.2011, 14:07
#57
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 277 Регистрация: 26.11.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 42553 Машина:Ваз 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
мужики подскажите.сегодня заметил такую фигню.датчик бензина стал показывать полный бак когда включаешь обогреватель заднего стекла.а при выключеном падал на ноль.и смотрю правый габарит не горит и опять включаешь обогрев заднего стекла все работает.дальше я решил проверить предохранители.(кстати стоят от волги3110) один сгорел.я его поменял и итог бензин показывает полный а при включение габаритов показывает что бак пустой.в чем проблема? И кстати лампочка на датчике работает нормально.
11.1.2011, 15:36
#58
мужики подскажите.сегодня заметил такую фигню.датчик бензина стал показывать полный бак когда включаешь обогреватель заднего стекла.а при выключеном падал на ноль.и смотрю правый габарит не горит и опять включаешь обогрев заднего стекла все работает.дальше я решил проверить предохранители.(кстати стоят от волги3110) один сгорел.я его поменял и итог бензин показывает полный а при включение габаритов показывает что бак пустой.в чем проблема? И кстати лампочка на датчике работает нормально. Похоже у тебя плохая масса на приборе (указателе уровня топлива) провод серый с черным, проверить можешь так, вытащи лампочку подсветки с указателя, если показания как-то стабилизировались т.е. не зависят от того включены габариты или нет, то просмотри (подтяни гайку) место где прикручены "массовые" провода (возле реле поворотов на шпильке), и просмотри сами фишки под приборкой. |
11.1.2011, 15:41
#59
мужики подскажите.сегодня заметил такую фигню.датчик бензина стал показывать полный бак когда включаешь обогреватель заднего стекла.а при выключеном падал на ноль.и смотрю правый габарит не горит и опять включаешь обогрев заднего стекла все работает.дальше я решил проверить предохранители.(кстати стоят от волги3110) один сгорел.я его поменял и итог бензин показывает полный а при включение габаритов показывает что бак пустой.в чем проблема? И кстати лампочка на датчике работает нормально. Похоже у тебя плохая масса на приборе (указателе уровня топлива) провод серый с черным, проверить можешь так, вытащи лампочку подсветки с указателя, если показания как-то стабилизировались т.е. не зависят от того включены габариты или нет, то просмотри (подтяни гайку) место где прикручены "массовые" провода (возле реле поворотов на шпильке), и просмотри сами фишки под приборкой. я думаю прибор навернулся.а скорее всего диод внутри который стоит. |
11.1.2011, 15:57
#60
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 8:35 |
