6.2.2010, 15:23
#21
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 6.2.2010 Пользователь №: 26403 Машина:ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
помогите пожалуйста у меня не работает лампочка на датчике бензина, как её можно исправить????
6.2.2010, 15:42
#22
помогите пожалуйста у меня не работает лампочка на датчике бензина, как её можно исправить???? Элементарно, Ватсон, руками. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...amena-lamp.html |
9.2.2010, 18:54
#23
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 228 Регистрация: 25.2.2009 Пользователь №: 10127 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зелёный Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет, у меня проблема в следующем, еду я сегодня себе еду, смотрю, горит лампочка указателя топлива и стрелка на нуле, думаю ну надо на заправку заехать, а то уже давно заправлялся, заехал, залил полный бак, включаю зажигание, а лампочка всё так же горит и стрелка с места даже и не думает сдвигаться, короче так и ездил сегодня с полным баком но горящей лампочкой. Подскажите что ковырять, указатель или датчик, мож у кого такое было?
9.2.2010, 19:44
#24
...Подскажите что ковырять, указатель или датчик, мож у кого такое было? Если почитать тему с начала, то там описано как проверить датчик - http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...ost&p=35967 |
12.2.2010, 20:04
#25
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 173 Регистрация: 13.10.2008 Из: Россия. г. Петушки Пользователь №: 5079 Машина:Ваз 21061 Цвет:Голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
поменяй сам датчик, это 5 минут работы, если не поможет то прибор сдох, проверить датчик просто Проверка датчика 1. Признак неисправности - стрелка указателя уровня топлива в комбинации приборов находится постоянно в начале шкалы. Порядок проверки. Отсоедините провод от вывода “Т” датчика и соедините наконечник провода с “массой”. Включите зажигание. Если стрелка отклонится - датчик неисправен и подлежит замене. Если стрелка не отклонится - датчик исправен, необходимо продолжить поиск неисправности. 2. Признак неисправности - стрелка указателя уровня топлива в комбинации приборов находится постоянно в конце шкалы (деление 4/4). Порядок проверки. Отсоедините провод от вывода “Т” датчика. Включите зажигание. Если стрелка вернулась в начало шкалы - датчик неисправен и подлежит замене. Если стрелка осталась на месте - датчик исправен, необходимо продолжить поиск неисправности. а на вывод "т" подается + или - ато разобролал и не помню где что было, а на угад как то не охото соеденять вдруг Еб.....ет, заранее спасибо. |
12.2.2010, 21:11
#26
12.2.2010, 22:22
#27
а на вывод "т" подается + или - ато разобролал и не помню где что было, а на угад как то не охото соеденять вдруг Еб.....ет, заранее спасибо. Что значит "+ или -"? Один провод с красной полоской на "Т" (стрелка), а второй - розовый на "W" (лампочка). спасибо огромное за разъеснение, я думал там подается масса и "+" |
20.5.2010, 20:43
#28
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 21.11.2009 Из: Ульяновск Пользователь №: 22206 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Золотая охра Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз |
Остановился я как-то после поездки, заглушил. Стрелка показывает уже меньше нуля (с горящей лампочкой естественно), чуть позже завожу - не заводится, т.е. бак практически пустой. Налил из канистры ровно 20л. смотрю на указатель топлива, а стрелка показывает 3/5 судя по шкале. Получается полный она будет показывать с 30ью литрами, а остальные 8-9 уже за шкалой будут!
Это нормально или не совсем? И можно ли отрегулировать датчик так, чтобы указатель показывал 4/4 только, если из бака уже плещится? P.S.: сам указатель в норме, стрелка не прыгает не дергается; бензин не доливался не сливался точно. Сообщение отредактировал ProtoSpartak83 - 20.5.2010, 20:44 |
20.5.2010, 21:24
#29
показания датчика достаточно условны и на своей машине привыкаешь к тому сколько реальо в баке, чтобы понять условность показаний можно пощелкать габаритами и посмотреть как меняются показания :)
20.5.2010, 21:28
#30
Остановился я как-то после поездки, заглушил. Стрелка показывает уже меньше нуля (с горящей лампочкой естественно), чуть позже завожу - не заводится, т.е. бак практически пустой. Налил из канистры ровно 20л. смотрю на указатель топлива, а стрелка показывает 3/5 судя по шкале. Получается полный она будет показывать с 30ью литрами, а остальные 8-9 уже за шкалой будут! Это нормально или не совсем? И можно ли отрегулировать датчик так, чтобы указатель показывал 4/4 только, если из бака уже плещится? P.S.: сам указатель в норме, стрелка не прыгает не дергается; бензин не доливался не сливался точно. Можно подогнуть поплавок.
Кол-во скачиваний: 311Сообщение отредактировал Vladimir70 - 20.5.2010, 21:29 |
20.5.2010, 22:03
#31
Спасибо! Попробую.
8.6.2010, 11:25
#32
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 5.2.2010 Из: Новочеркасск Пользователь №: 26313 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня значит вот какая беда с указателем ну или с датчиком, сам не пойму.
Изначально было так: включаешь зажигание, стрелка указателя на нуле. стук пальцем по стеклышку, стрелка ожила и лампочка работала как надо. яб так и ездил, если бы в один день я ему стук пальцем, а стрелка не двигается. ну думаю хана ему значит, поехал купил новый указатель (375рэ гад стоит). снял панель, отсоеденил штекер, воткнул новый указатель. включаю зажигание реакции нет. сёдня полезу смотреть сам датчик в баке. если есть идеи какие подскажите пожалуйста. заранее благодарен. |
31.12.2010, 23:47
#33
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 31.12.2010 Пользователь №: 44589 Машина:ВАЗ-21093 Цвет:Зелёный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Здраствуйте, подскажите как подключить датчик от шохи… ну к чему какой провод идет???
1.1.2011, 19:49
#34
Читай тему.
1.1.2011, 20:15
#35
4.1.2011, 1:33
#36
4.1.2011, 1:44
#37
Вставил датчик на место,там всего 2 провода,включил зажигание,и смотриш на приборчик(руль поставь чтоб видно было).Один из проводов присобачь к массе,при одном заг.лампа,при другом-стрелка на всю покажет.Если бак пустой,береш провод лампы и подсоединяеш к одному из выводов,на котором заг.лампа.И все,2-й провод-на 2 клемму. |
4.1.2011, 1:54
#38
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 22.8.2010 Из: Ростовская обл.г Шахты Пользователь №: 37005 Машина:Ваз 21063 Цвет:Бежеый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброй ночи! У меня поблема
4.1.2011, 2:01
#39
4.1.2011, 2:05
#40
Всем доброй ночи! У меня поблема Поплавок гнутый,выпрями. А не чего я там случайно не нарушу? |
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2025, 2:32 |
