6.4.2012, 13:34
#121
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 4.4.2012 Пользователь №: 66159 Машина:vaz 21060 Цвет:папирус Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
При замыкании розового провода.... Нет, это ты проверил указатель, замкни другой провод - проверишь лампочку. З.Ы. по некоторым схемам провода наоборот - серый с красной полосой провод это лампочка, а розовый это указатель. Понял, спасибо, при замыкании серого лампа не загорелась! Полезу в прибор лампу глядеть) Перегорела лампа, заменил, спасибо за помощь) |
14.8.2012, 11:12
#122
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 31.7.2008 Пользователь №: 4172 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:рубин Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Здраствуйте, столкнулся с проблемой указатель уровня топлива сошел с ума.
Включаю зажигание стрелка исправно показывает уровень бензина. Завожу начинает дергаться, при езде ее вообще по всей шкале колбасит! Куда смотреть, подскажите пожалуйста. |
24.9.2012, 18:23
#123
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 625 Регистрация: 30.9.2007 Из: Уфа Пользователь №: 1298 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 3 раза |
А у меня при включении зажигания на нуле, стоит поехать прыгает как бешаная туда сюда.
Снимал провода на баке и замыкал на массу, и лампа загорелась с одного провода и полный бак показало с другого. А патом вообще в полный стрелка ушла и стояла. Получается указатель исправен, необходимо менять датчик в баке? |
24.9.2012, 21:50
#124
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 164 Регистрация: 6.9.2012 Из: п.Епифань,Тул.обл. Пользователь №: 71866 Машина:ваз 21063 Цвет:373 серозелёный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 3 раза |
А у меня при включении зажигания на нуле, стоит поехать прыгает как бешаная туда сюда. Снимал провода на баке и замыкал на массу, и лампа загорелась с одного провода и полный бак показало с другого. А патом вообще в полный стрелка ушла и стояла. Получается указатель исправен, необходимо менять датчик в баке? да! |
9.10.2012, 16:22
#125
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 300 Регистрация: 3.2.2010 Из: Курск. Стрелецкая Пользователь №: 26218 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Сейчас приехал домой, вчера только заправил полный бак, проехал 10км всего) Датчик показывает как положено, но почему сегодня загорелась лампочка что бензина нету и постоянно горит, что может быть? Бензин точно на месте, датчик исправен) Подскажите пожалуйста)
9.10.2012, 19:28
#126
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 124 Регистрация: 7.4.2012 Из: Торжокский район Пользователь №: 66300 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Сейчас приехал домой, вчера только заправил полный бак, проехал 10км всего) Датчик показывает как положено, но почему сегодня загорелась лампочка что бензина нету и постоянно горит, что может быть? Бензин точно на месте, датчик исправен) Подскажите пожалуйста) у тебя не где провод который на лампочку идет не каротит?? попробуй сними клемму на лампочку с бака если потухнет капай в баке, если нет капай после бака Сообщение отредактировал vazlomonos - 9.10.2012, 19:29 |
12.10.2012, 8:35
#127
Сейчас приехал домой, вчера только заправил полный бак, проехал 10км всего) Датчик показывает как положено, но почему сегодня загорелась лампочка что бензина нету и постоянно горит, что может быть? Бензин точно на месте, датчик исправен) Подскажите пожалуйста) у тебя не где провод который на лампочку идет не каротит?? попробуй сними клемму на лампочку с бака если потухнет капай в баке, если нет капай после бака Снимал провод, лампочка тухнет, одеваешь загораетя) |
12.10.2012, 12:02
#128
Снимал провод, лампочка тухнет, одеваешь загораетя) Проблема с датчиком, скорее всего каким то образом согнули язычок контакта на лампочку, надо снять и подогнуть. Отрегулировать чтобы лампочка загоралась, ну... литров на пять в баке, тогда при езде она начинает мигать, когда в баке примерно 6 литров. |
12.10.2012, 23:21
#129
Снимал провод, лампочка тухнет, одеваешь загораетя) Самому даже стало интересно как так и под какими сверхъестественными силами его там загнуло, может где внутри проводок протерло-хотя фиг знает короч вскрывай и смотри, и перед тем как ставить обратно на всякий случай проводок накинь к кузову прижми и проверь |
13.10.2012, 1:02
#130
Спасибо за ответы) буду пробывать на днях, сейчас дожди эти пройдут) Просто самому интересно как так его там загнуло, я его буквально неделю назад лазил туда, снимал датчик, всё в порядке было и работало) а тут ехал как обычно и не с того не с всего загорелась при полном баке)
14.11.2012, 18:31
#131
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 1.8.2012 Из: Новосибирск Пользователь №: 70496 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни, такая же тема.
Было литров 15-20, машина стояла три дня. Вечером сейчас завожу - горит лампа - бенз на нуле. Двигатель не чихает работает ровно... То ли слили хулиганы, то ли глюк из-за перепадов температуры - то под ноль, то минус 10, снегопады. И вообще бывает такое? Как проверить уровень бенза в баке вручную? Сейчас темно, смогу проверить только утром. |
14.11.2012, 18:36
#132
Как проверить уровень бенза в баке вручную? Сейчас темно, смогу проверить только утром. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=217663 |
14.11.2012, 18:39
#133
14.11.2012, 19:21
#134
Благодарю, буду искать реечку...
14.9.2014, 20:31
#135
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 296 Регистрация: 27.5.2009 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 14518 Машина:2106 Цвет:светлый беж Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 15 раз |
вылезла проблема.так как езжу на газу,бензина в баке,только до газовой заправки доехать,но достала лампочка и решил залить литров 10.залил.заводить а датчик в нулях и лампочка не горит.как узнать где проблема? в бензобаке искать или в щитке приборов? может чтото коротнуть?
14.9.2014, 22:05
#136
может чтото коротнуть? Коротни проводки на датчике уровня на баке, один коротнешь на массу - загорится лампочка, второй коротнешь на массу - покажет полный бак. |
9.1.2015, 22:30
#137
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 25.3.2013 Из: Альметьевск Пользователь №: 78727 Машина:Ваз 2106 Цвет:снежная королева Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите полиз. Уменя слишком рано загорается лампочка, примерно на 15 литрах уже марает на 10 литрах горит.
Как это исправить |
9.1.2015, 23:06
#138
вытащить датчик из бака и подогнуть контакт..на весу можно прикинуть когда будет гореть лампочка.
16.3.2015, 18:40
#139
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1243 Регистрация: 21.12.2008 Из: Россия, АР Крым, Керчь Пользователь №: 7391 Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324 Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая Год Выпуска: 1978 и 1987 Спасибо сказали: 14 раз |
купил я тут недавно новый ДУТ (маркировкой 2107-ххххххх-01).
При замене снял родной (он уже почти умерший был и ремонировать мне его стало лень). Когда снимал лампочка не горела, стрелка была на нуле, примерно литров 6-7 (без учета резерва). Установил новый ДУТ, сразу загорелась лампочка. Покатался я и сегодня прямо перед воротами работы машина заглохла-бенз скончался. Затолкал машину во двор, нашел мерную тару (от хим лаборатории осталась). Стал потихоньку заливать из 10-ти л канистры до тех пор, пока не погаснет лампочка (вошло 6.5-6.8л). Стрелка нового датчика оторвалась от 0 и показывала примерно соответсвующее кол-во топлива. Долил я остаток, стрелка показывала 1/4 бака (т.е. вместе с резервом все правильные 10 литров). Ворос таков. А не должен ли прибор на панеле показывать 0 при загорании лампочки? Т.е. показывать литраж без учета резерва? или все же приборчик должен показывать полный объем, с учетом НЗ. Я чего заморочился, не привычно после старого видеть стрелку на расстоянии 3-4 мм от 0,а лампочка уже мигает и горит. Как оно длжно быть и как сделать правильно? Сообщение отредактировал OlgierD - 16.3.2015, 18:42 |
16.3.2015, 19:04
#140
Текстовая версия | Сейчас: 17.3.2026, 22:29 |
