10 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Проблемы с датчиком уровня топлива, Умер или что-то еще
сообщение 10.3.2012, 0:13
Сообщение #101
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(GALKA @ 10.3.2012, 0:23) *
Выручайте, купил топливомер (сам указатель) ВАЗ2103... Из него выходит 5 проводов. Как их и куда подключить? ... И по цветам проводов, кто знает.
Оранжевый - "+" общее питание прибора.
Белый-черный - "-" (масса).
Белый - "+" подсветки.
Серый-красный - "-" аварийной лампочки уровня топлива с концевика в баке (контакт W на датчике).
Розовый - "-" указателя (стрелки) с реостата в баке (контакт Т на датчике).
Сообщение отредактировал Mitka - 10.3.2012, 0:19
GALKA
сообщение 10.3.2012, 1:55
Сообщение #102
Пользователь №: 64628
Машина:ВАЗ2106
слесарь1965, может и не ВАЗ2103, не уверен.
Mitka, огромное спасибо за разъяснение, сдуру ведь и сжечь мог прибор, неправильно подключив.
Дело в том (если вам интересно, конечно), что ставлю его на дельталёт, это летательный аппарат такой. Раньше у меня стоял бачок на 22 л и мерная прозрачная трубочка в штуцера снизу и сверху бачка Неудобно смотреть, даже оглянувшись на бак. Теперь хочется дальности, буду заказывать бак литров на 45-50. И удобства хочется. Люди ставят именно ВАЗ-овский топливомер, именно от "шахи", потому как бюджетно и указатель отдельный, у других машин же он в общей приборке. Конечно, жалуются на неточность показаний и низкую надёжность. Но я, как истинный Жигулист (3 классики), решил пока поставить его. Жизнь покажет. Амерские топливомеры (авиационные) дорогие. А автомобильных похожих пока я не в курсах, есть ли что-нибудь подходящее, а может лодочный какой подберу в будущем.
Ещё раз спасибо, удачи на дорогах!
KOCMOHABT
сообщение 16.3.2012, 1:51
Сообщение #103
Из: Купино
Пользователь №: 63007
Цвет:Сафари
ребят у меня стрелка постояно дёргается,причём сильно рантше такого не было
сообщение 16.3.2012, 10:51
Сообщение #104
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(KOCMOHABT @ 16.3.2012, 1:51) *
стрелка постояно дёргается...
Возможно проблема с датчиком топлива или плохая на нем масса.
KOCMOHABT
сообщение 17.3.2012, 21:31
Сообщение #105
Из: Купино
Цвет:Сафари
С указателем топлива связаны 2 проблемы:
1. Постоянно дёргается стрелка при езде,а когда стоит всё нормально,но только стоит чуть качнуть машину снова дёргается,как будто еду по кочкам
2. На контрольную лампу поставил светодиод,и такое заметил что бывает мигает диод не в полный накал,а очень слабо,днём даже не видно,а вот вечером видно,а сегодня вечером вообще загорелся и не тухнет и не в полный накал,но уже чуть поярче чем днём
сообщение 17.3.2012, 21:48
Сообщение #106
KOCMOHABT Тут по датчикам тема... в указателе написал и хватит!
тему про свою машину оформи как положено, там и спрашивай.
asma_1991
сообщение 17.3.2012, 22:59
Сообщение #107
Из: Херсонская обл.>Каховка
Пользователь №: 61025
Год Выпуска: 1994
Цитата(marat 424 @ 9.2.2011, 4:06) *
помогите пожалуйста, стрелка топлива странно дергаться начала в сторону пустого бака, и звук какой то странный за панелью приборов, как будто сверчок там сидит- оч сильно нервирует. исчезает на высоких оборотах. подскажите,что можно сделать?
сверчёк может идти от спидометра.
масу проверь, если не оно то доставай с бака датчик и проверь его тестером.
сообщение 17.3.2012, 23:48
Сообщение #108
___«Carabinieri»___
В обоих случаях, скорее всего виноват датчик топлива, точнее плохой контакт рычага поплавка с "массой". Нужно или заменить датчик или попробовать его реанимировать. Для этого нужно припаять дополнительный провод, как показано на рисунке. Чтобы он меньше влиял на движение поплавка, лучше всего использовать экранирующую оплетку кабеля диаметром 3-5 мм или же взять тонкий гибкий многожильный провод, удалив изоляцию. (Из журнала "За рулем" 2001/05).
сообщение 18.3.2012, 10:00
Сообщение #109
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
а у меня стала плохо плавать стрелка, иногда движется иногда застывает на месте... разбирать, от руки без заеданий движется, иногда стукнешь, работает dntknw.gif началось после того как заправил полный бак...
KOCMOHABT
сообщение 18.3.2012, 10:25
Сообщение #110
Из: Купино
Цвет:Сафари
спасибо,ну лучше поеду завтра новый куплю
Maksimus1986
сообщение 27.3.2012, 20:09
Сообщение #111
Пользователь №: 65252
Машина:Ваз 2106
Цвет:сафари
Год Выпуска: 1994
Форумчане помогите!! Недавно прикупил себе шестерку. Стрелка показывала пол бака, поехал на заправку - думаю ну литров 20 влезет точно, начинаю заправлять и через 4 литра отбивает пистолет. Оказалось что бак полон!!! а стрелка так и осталась показывать половину. Сразу подумал на датчик в бензобаке. Поехал,купил, отдал 300р - поменял и все осталось тоже самое. Топлива полный бак-а показывает только половину бака что это может быть???? как найти в чем проблема????
Причина редактирования: Много цветных и больших букв
сообщение 27.3.2012, 20:30
Сообщение #112
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Не надо цветных и больших сообщений, все и так хорошо видно и слышно!
Почитай: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ya-topliva.html
Maksimus1986
сообщение 27.3.2012, 21:53
Сообщение #113
Машина:Ваз 2106
Цвет:сафари
Год Выпуска: 1994
Спасибо за ссылку...но почему то третьего варианта как у меня там не описано
сообщение 27.3.2012, 22:23
Сообщение #114
___«Carabinieri»___
Цитата(Maksimus1986 @ 27.3.2012, 21:53) *
...третьего варианта как у меня там не описано
Проверяй по второму варианту, если стрелка отклониться полностью - датчик в баке, если нет - прибор.
Еще вариант проверить напряжение питания прибора (оранжевый на нем провод)
belka4057
сообщение 5.4.2012, 19:59
Сообщение #115
Пользователь №: 66159
Машина:vaz 21060
Цвет:папирус
Год Выпуска: 2001
Не работает контрольная лампа в приборе, стрелка работает нормально, в какой последовательности искать проблему?
сообщение 5.4.2012, 21:03
Сообщение #116
___«Carabinieri»___
На бензобаке сними с датчика розовый провод (вывод W датчика) и этим проводом на массу, если лампочка загорелась - смотри датчик в баке, если нет меняй лампочку.
сообщение 6.4.2012, 0:48
Сообщение #117
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
вот тут поподробней можно для чайника.
а то башка чет совсем не варит...запутался с этими массами, плюсами, минусами...
сообщение 6.4.2012, 12:16
Сообщение #118
___«Carabinieri»___
Цитата(Ekvalayzer @ 6.4.2012, 0:48) *
...можно для чайника.
На топливном датчике три провода - вывод W (розовый провод), который идет на лампочку в указателе, вывод Т (серый с красной полоской), который идет на указатель топлива и минусовый (массовый) который идет на кузов авто, сам массовый провод прикручен на корпус датчика (на одну из шести гаечек крепления датчика).
Так как сами провода соединяющие датчик топлива с указателем топлива выходят из строя крайне редко, то первичная проверка занимает считанные минуты и сводиться к следующему (при проблемах с лампочкой или указателем):
Лампочка
Отсоединяется розовый провод с датчика топлива в баке (вывод W) и подсоединяется на кузов авто. Должна загореться лампа контроля уровня топлива в баке. Если лампочка не загорелась, значит она перегорела или проблемы в цепи питания этой лампочки.
Если загорелась, значит цепь до датчика исправна и проблему нужно искать в датчике топлива (тот что в баке).
Указатель
Отсоединяем серый с красной полоской провод от датчика топлива в баке (вывод Т) и подсоединяем его на кузов авто. Указатель на приборке должен показать на максимум, отсоединяем провод - на минимум. Если указатель не показал на максимум - значит проблема с самим прибором (указателем топлива) или цепями его питания или разъемами/проводом соединяющим датчик и указатель.
Если и при отсоединении провода от датчика, указатель показывает полный бак, значит изоляция провода от датчика к указателю повреждена и где то коротит на кузов авто (массу).
Следует заметить, что "проверку" следует проводить при включеном зажигании. И провода подсоединять именно на кузов (массу) авто, потому как масса на баке (черный провод) может быть повреждена.
belka4057
сообщение 6.4.2012, 12:30
Сообщение #119
Машина:vaz 21060
Цвет:папирус
Год Выпуска: 2001
При замыкании розового провода на массу прибор показывает полный бак, при этом контрольная лампа не загорелась! Смотреть датчик в баке?
сообщение 6.4.2012, 12:36
Сообщение #120
___«Carabinieri»___
Цитата(belka4057 @ 6.4.2012, 12:30) *
При замыкании розового провода....
Нет, это ты проверил указатель, замкни другой провод - проверишь лампочку.
З.Ы. по некоторым схемам провода наоборот - серый с красной полосой провод это лампочка, а розовый это указатель.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2025, 17:15
