197 страниц V  « < 142 143 144 145 146 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 29.4.2012, 22:16
Сообщение #2850
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Ну наверн так и придется сделать ..... Ток некогда.... и негде.....
с января так езжу....
сообщение 29.4.2012, 22:22
Сообщение #2851
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
на счет негде - фигня, на домкрате любой обочине это делается)))
на счет некогда - тут уж беда... нужно искать время, или ждать) хороший звук всегда наружу вылезет)))
сообщение 29.4.2012, 22:27
Сообщение #2852
Да,подкинь ее на пяток километров..я так понял левая гудит..масло никуда не денется,вытечет 50гр макс..больше срани будет чем вытечет..зато убедишся 100%
Я вот тоже забивал на стук пока под Сочами подшипник не развалился..слава Богу в черте города..повезло что одна полуось осталась в магазе все таки))
сообщение 29.4.2012, 22:57
Сообщение #2853
Из: Москва ЮВАО
в том то и дело што на ходу не гудит... ток при повороте ..... на эстакадах очень заметно... нагрузка бокового смещения увеличиваетя и слышен гул.....
Щас на лето переобулся, вродь не так заметно, но я еще мало наездил .... завтра ясно будет.....
сообщение 29.4.2012, 23:03
Сообщение #2854
а ты точно уверен что гул идет с левой стороны? задние звуки они такие, могут путать со своим местоположением)
сообщение 29.4.2012, 23:44
Сообщение #2855
Из: Москва ЮВАО
уверен... со слухом у меня всё нормально.... к тому же как я говорил звук идет ток при резком ПРАВОМ повороте т.е жопа смещается в лево... при ЛЕВОМ повороте такова нет....
сообщение 29.4.2012, 23:46
Сообщение #2856
занятно..... разбирать надо...
сообщение 30.4.2012, 11:15
Сообщение #2857
Из: г. Рязань
Пользователь №: 5378
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Спасибо сказали: 8 раз
Ну раз уж такая пьянка с подшипниками:
двухрядный
сообщение 11.5.2012, 17:08
Сообщение #2858
Из: Москва ЮВАО
И снова здрасьте))) Съездил на праздники на дачку, время провел с некоторой пользой .... а именно - установил 7е передние стекла.... решил таки отказатся от форточек....
Собсно процесс подробно описан в соответствующей теме.... Но так как по некоторым причинам у меня не было под рукой мануала всё пришлось делать практически с нуля.....
Начал я с того што перед установкой кронштейнов нашел (поставив стекло на карандаш) середину стекла, по этой отметке приложил СП и разметил места установки кронштейнов. Затем разобрал сперва водительскую дверь и спилил упоры стоек форточки , просунул в "дыру" стекло с уже установленными кронштейнами и прикрутил стеклоподъемник.... как ни странно отверстия от старых СП полностью совпали с новыми..... дальше началось самое сложное))))) нужно было определить и разметить где будет находится передняя направляшка.... времени ушло - караул.... стекло никак не хотело ровно ходить и всё время заваливалось вперед несмотря на то што все установил как надо.... наконец справился и с этим.... просверлил дырки и прикрутил направляшку..... под верхнюю планку пришлось ставить проставку... помогло то што у меня в ящике лежали всякие части от карбов, оттуда и были взяты необходимые проставки..... С пассажирской дверью возится особо не пришлось, просто разметил и просверлил в нужных местах и собрал.....
Вот што в итоге получилось:
Ну и как бонус.... восстановленная жопа и новые брызговички (колхоз спарко), правый отлетел вместе с креплением и пришлось ставить эти.... также воткнул в ПТФ светодиодные лампы... использую как д.х.о )))
П.С По поводу полуоси опасения не подтвердились..... шорох исчез.... по крайней мере его не слышно....
сообщение 11.5.2012, 18:55
Сообщение #2859
ужас.... и как вы без ветровичков ездить по жаре можете то....
сообщение 11.5.2012, 19:24
Сообщение #2860
Из: Москва ЮВАО
Нормально, как)))) У меня и раньше форточки не открывались... и ничего... , а так даж лучше оказалось , слегка приоткрыл и всё нормально проветривается....
сообщение 11.5.2012, 20:20
Сообщение #2861
а я вот не могу летом на пятерке ездить без них((( тут на солнышке отстояв - в салоне пекло, так 2 форточки открыл, тронулся с места - и уже хорошо)
и зимой не надо большой дырки делать для перекура)))
Misha065
сообщение 11.5.2012, 20:22
Сообщение #2862
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Ну ДХО с фунцией китайского фонарика получается))) Щас в себя приду и буудем электрику по новой крутить, тобиш свету. Хорошую работу провел friends.gif
сообщение 11.5.2012, 21:43
Сообщение #2863
Из: Москва ЮВАО
Да ну))) так - поколдовал мальца)))
сообщение 11.5.2012, 22:40
Сообщение #2864
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Как бы практически все авто кроме 01-02-03-06-21 спокойно обходятся без этих форточек,а с ними расход больше(когда открыты) ))) secret.gif
А курить вредно!))
сообщение 11.5.2012, 23:13
Сообщение #2865
А курить вредно!))
расход расход расход... при нашей аэродинамике автобуса - расход и так что у космолета))))
А жить тоже вредно, ибо жизнь окончится летально...
сообщение 11.5.2012, 23:45
Сообщение #2866
Из: Москва ЮВАО
А курить вредно!))
сообщение 11.5.2012, 23:58
Сообщение #2867
сообщение 15.5.2012, 23:38
Сообщение #2868
Ага...я вот тоже заметил склонность жигулей к самопочиняемости. Коробка шумела шумела, да и притихла (наверно поняла, что от меня ей помощи не дождаться)))
Привет, Леша! Поздравляю с обновками! Но птф я б не решился переделывать.
сообщение 16.5.2012, 0:00
Сообщение #2869
Из: Москва ЮВАО
Привет, привет))) ПТФ я и не переделывал... просто СД Н3 воткнул и всё)))) Вместо ДХО теперь))))
..... Ох уж эти мне обновки..... Ездили вот на эти выходные к родне жены в Рязанску воласть, таки я всё проклял.... на скорости 110-120 шум стоит неимоверный.... и не поймеш - то ли ветровички шумят , то ли недавно прицепленный гриль.... И окна чудят, пока маленькая была так не шумело, а как эти поставил так началось)))) Пошире откроеш - шумно, поменьше ветер свистит (реально свистит не гоню) так и ехали - то прикроеш - то откроеш)))) Один + от всего этого нереально офигенский обзор в зеркалах))))
П.С Трассу Москва - Дон всё еще ковыряют, а я по радио сегодня слышал што чуть ли не на днях открывают платный участок (пока в тестовом режиме).... проехали мы по нему... до немецких автобанов как до китая раком.... дорога вопреки ожиданиям не такая ровная как про неё говорят, местами по ощущениям как стиральная доска (мелкая) будто стыки плит бетонных..... были на пути отрезки и получше....
П.П.С Ведро совсем не хочет ехать .... при полной загрузке Я, жена, дитё и разное барахло в багажнике не удалось раскочегарить больше 130.... Обидно.... когда один едеш и до 140 -145 неплохо вваливает..... Нада шота делать......
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2025, 6:32
