14.4.2012, 1:33
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 301 Регистрация: 6.11.2010 Из: Рязанщина Пользователь №: 41221 Машина:ВАЗ 2105 1300/82/66 Цвет:Белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3 раза |
14.4.2012, 1:48
а ЗДТ поставит можно? ) я как всегда готов купить...)))
Сообщение отредактировал wernum - 14.4.2012, 1:59 |
14.4.2012, 2:22
15.4.2012, 8:51
STEPA 62, это ШоБ было, или арбузы с картошкой возить? (тогда и чулок нужно усиливать)
Этот вариант (под два или двухрядный подш.) использовался давно, во времена дефицита, при реставрации полуосей и при наличии токарного/шлифовального станков (или знакомого токаря). Но в принципе, при достаточно точном изготовлении деталей и соответствующей термообработке, хуже не будет... |
15.4.2012, 12:01
STEPA 62, это ШоБ было, или арбузы с картошкой возить? (тогда и чулок нужно усиливать) Этот вариант (под два или двухрядный подш.) использовался давно, во времена дефицита, при реставрации полуосей и при наличии токарного/шлифовального станков (или знакомого токаря). Но в принципе, при достаточно точном изготовлении деталей и соответствующей термообработке, хуже не будет... Мне для дрифта очень это кстати, так как обычные подшипники не выдерживают, да и сейчас подшипники на стоковых полуосях шляповидного типа. |
15.4.2012, 18:07
Здесь ты пожалуй не много не прав, т.к. заводской подшипник (6-180306К1УС17), переживет все прочее железо, и редуктор в частности.
15.4.2012, 22:23
если ездить как пенсионер то да...подшип переживает редуктор...а если спортом заниматься или так для ся носиться то подшипы разваливаються тока в путь...
18.4.2012, 22:15
Здесь ты пожалуй не много не прав, т.к. заводской подшипник (6-180306К1УС17), переживет все прочее железо, и редуктор в частности. Заводские подшипы летят токо в путь, а внутренние обоймы подшипа проворачиваться на оси начинают после 5тыс км пробега. Проверено не раз. Я новые полуоси разбирал и скажу что подшипник на ней сидит очень легко. |
18.4.2012, 22:35
В чём именно заключается доработка самой полуоси перед установкой двухрядного подшипника?
В том году менял подшипники и одну полуось пришлось сменить. Подшипник был в идеальном состоянии, а вот втулка прокручивалась на полуоси. |
18.4.2012, 22:44
В чём именно заключается доработка самой полуоси перед установкой двухрядного подшипника? В том году менял подшипники и одну полуось пришлось сменить. Подшипник был в идеальном состоянии, а вот втулка прокручивалась на полуоси. А это самый главный косяк на стоковых полуосях. Вся нагрузка, вибрация и излом приходится на маленькую обойму однорядного подшипника, что приводит срыв обоймы с оси. А двухрядный выдержит большую нагрузку и площадь опоры у него как раз таки больше в два раза. А в чём именно заключается доработка самой полуоси видно на чертежах которые я приложил. |
18.4.2012, 22:45
когда переработаеш чертеж под ЗДТ? ))))
18.4.2012, 22:49
18.4.2012, 22:50
ждем результатов)))
18.4.2012, 23:33
20.4.2012, 23:26
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 2.5.2010 Из: Ижевск Пользователь №: 31270 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
20.4.2012, 23:37
16.5.2012, 1:21
16.5.2012, 10:31
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 24.11.2011 Из: г.Махачкала Пользователь №: 60365 Машина:ваз2106 Цвет:зеленый тёмный Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Слушайте,как обстоят дела с ручником при установке ЗДТ?
16.5.2012, 10:33
16.5.2012, 10:53
при здт можно хоть гидравлический ручник ставить хоть механический с приводом тросиком...зависит от установленного супорта...
никаких проблем с ручником нету |
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 13:18 |
