48 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
> Противотуманки, у кого какие и как подключены
сообщение 13.2.2013, 23:55
Сообщение #856
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Цитата(hooligans @ 14.2.2013, 0:19) *
я такое тоже не встречал... да есть уже куплю отдельно предохранители и норм будет...
спасибо мужики очень помогли) был рад пообщаться)))
а забыл спросить: а что бы реле на ближ свет поставить, какое нужно и что нужно доделать? нету на ближ свет просто...(((
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...heniya-far.html
Брюс Ли
сообщение 4.4.2013, 13:56
Сообщение #857
Пользователь №: 79057
Машина: ВАЗ 2106
Привет мужики! у меня такой случай
: поставил противотуманки но не через реле и у меня во время езды что то греется и пахнет палёным
сообщение 4.4.2013, 14:00
Сообщение #858
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
При вкл противотуманках? Тогда поставь реле и что то больше не будет греться и пахнуть)
igor.vip
сообщение 1.5.2013, 7:15
Сообщение #859
Пользователь №: 79930
Цвет:кремовый
Цитата(krotiliys @ 25.4.2009, 23:17) *
у меня вот такие стоят
Как и куда подключить на какие провода
П@ш@
сообщение 2.5.2013, 18:06
Сообщение #860
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
немногим выше есть схема. да и по теме полно схем.
OldMen
сообщение 31.5.2013, 7:41
Сообщение #861
Из: Новосибирск
Пользователь №: 6376
Спасибо сказали: 7 раз
Доброго времени суток форумчане
Подскажите по схеме как замутить работу туманок используя стоковый переключатель оборотов печки..
Освободился стоковый переключатель оборотов печки
Так как был внедрен переключатель оборотов отопителя от Калины
В связи с этим хочется придумать следующее режимы работы туманок в зависимости от положения данного переключателя
ВЫКЛ – тут понятно совсем не горят
1 режим – горят сами по себе при включенных габаритах но не включенном ближним или дальним светом
2 режим – горят совместно с ближним светом при включении ближнего света
Стоковый переключатель имеет 3 положения
По контактам стокового
L – приходит + (со 2 предохранителя куда попадает с замка зажигания)
H – уходит + (1 скорость вентилятора)
W – уходит + (2 скорость вентилятора)
Новая схема подключения переключателя наверное может выглядеть так
L – подключить как выход на 85 контакт реле ПТФ
H – приходит + при включении габаритов (будет соответствовать 1 режиму работы ПТФ)
W – приходит + при включении ближнего света (2 режим работы ПТФ)
Вопрос откуда лучше взять + при включении ближнего света который необходимо подать на контакт W переключателя и откуда взять лучше + при включении габаритов и подать его на контакт H переключателя. Учитывая что переключатель останется на своем стоковом месте на панели.
Схему буду использовать приведенную здесь в прежних постах. В основном речь идет откуда подавать управляющий + на 85 контакт реле ПТФ, только вместо кнопки ПТФ в приведенных схемах хочу использовать переключатель.
И вообще верна ли схема данного подключения? Что посоветуете?
Заранее благодарен за ответы.
Сообщение отредактировал OldMen - 31.5.2013, 7:49
Smeliys
сообщение 31.5.2013, 9:30
Сообщение #862
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Вроде как всё правильно. Плюс от габарита можно взять с прикуривателя или часов, а плюс ближнего с кнопки заднего птф, если есть, серый провод.
Smeliys
сообщение 16.10.2013, 10:27
Сообщение #863
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
а никто не пользуется такими фонарями? (вроде не птф они). по типу хэлы микро дэ, только стекло не рифленое, и стОят в 2,5 раза дешевле
сообщение 16.10.2013, 11:28
Сообщение #864
А фото можно?..
Smeliys
сообщение 16.10.2013, 11:51
Сообщение #865
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
блин, гоню http://avtozvuk.ua/info/15453
сообщение 16.10.2013, 12:30
Сообщение #866
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1251 раз
Цитата(Smeliys @ 16.10.2013, 16:51) *
У меня примерно такие:
Smeliys
сообщение 16.10.2013, 13:35
Сообщение #867
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
это хелла?
сообщение 16.10.2013, 13:47
Сообщение #868
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Цитата(Smeliys @ 16.10.2013, 18:35) *
это хелла?
Это Китай.
Smeliys
сообщение 16.10.2013, 13:53
Сообщение #869
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
ксенон поставил?
сообщение 16.10.2013, 14:04
Сообщение #870
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Цитата(Smeliys @ 16.10.2013, 18:53) *
ксенон поставил?
Шли уже с ксеноном и АГ.
Smeliys
сообщение 18.10.2013, 14:19
Сообщение #871
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Я так понимаю сириуса ни у кого нет?
Ну, а может тогда кто-нибудь сфоткать на стене свето-теневую границу Хеллы микро дэ. Интересно как с галогеном, так и с ксеноном.
Smeliys
сообщение 23.10.2013, 20:22
Сообщение #872
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
вобщем приобрёл хеллу
комплектация максимальная (не хватает только шуруповерта просверлить дырки в бампере)
светит так:
на потолке
в цеху
завтра буду ставить
сообщение 23.10.2013, 20:27
Сообщение #873
скоко вышла гр 600?есть еще и ксен такие..
вместо чего будеш использовать?
Smeliys
сообщение 23.10.2013, 21:04
Сообщение #874
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
585 + доставка, с ксеном вроде идёт дальний и за космическую цену. будут как дополнительный свет, а может и как "главный".
может когда-нибудь поставлю в них ксенон.
сообщение 23.10.2013, 21:15
Сообщение #875
светят супер!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2025, 0:22
