48 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
> Противотуманки, у кого какие и как подключены
сообщение 5.2.2013, 16:45
Сообщение #836
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1218 раз
Цитата(Ролакс @ 5.2.2013, 17:42) *
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 5.2.2013, 15:41) *
Перед установкой был закрыт дренаж
могут потеть,но нестрашно,светом лечится.
Потеют,но лудше так чем туда набьется грязи
сообщение 5.2.2013, 16:57
Сообщение #837
Tazoved
сообщение 5.2.2013, 18:46
Сообщение #838
Из: Оренбург
Пользователь №: 73247
Цвет:балтика
Год Выпуска: 2001
У меня подобные стоят. Так я ничего не запечатывал. Поплатился обеими лампочками. Влетел в лужу на трассе на полном ходу. Лампочки полопались. Поэтому правильно запечатал
сообщение 5.2.2013, 18:55
Сообщение #839
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
как ни странно-у меня ПТФ DLAA пока еще живут,только одно стекло выглядит как запотевшее,но оказалось краска побелела
hooligans
сообщение 13.2.2013, 19:37
Сообщение #840
Пользователь №: 74792
Машина:Vaz
Цвет:green
Год Выпуска: 1979
мужики вот не пойму есть такая кнопка квадратная на противотуманки на четыре выхода с подсветкой, как подключить её что бы при вкл горела лампочка внутри кнопки? три ножки сверху вниз и возле последней правей от неё ещё одна...
Сообщение отредактировал hooligans - 13.2.2013, 19:40
сообщение 13.2.2013, 20:35
Сообщение #841
главный по маслу
Из: Zwickau
кнопка горит сразу после включения,там лампочка сразу подключена на нужные ножки (оранжевый и черный-белый провод), проверьте, скорее всего перегорела она, птф же включаются?
hooligans
сообщение 13.2.2013, 20:40
Сообщение #842
Машина:Vaz
Цвет:green
Год Выпуска: 1979
ещё не подключал птф, просто не хочу спалить кнопку... два нижних так понимаю это лампочка, а два верхних (по вертикали) это отвечает за вкл и вклч. схемы то нашел похожие вот думаю подключить...
сообщение 13.2.2013, 20:41
Сообщение #843
Эта кнопка горит ТОЛЬКО при вкл. БС
hooligans
сообщение 13.2.2013, 20:43
Сообщение #844
Машина:Vaz
Цвет:green
Год Выпуска: 1979
так как правильно подключить то...?
давайте так, кто знает или есть схема как правильно подключить:
кнопку(вкл, выкл с лампочкой) + противот. фары + реле(на 4 ножки) через предохранитель как проще и правильней сделать.
хотелось бы так: вкл габарит(отдельно) как везде, затем вкл ближний(горит и ближ и габарит), ну на подлесок кнопку вкл и птф или вкл габариты затем кнопкой вкл птф, у что бы птф вкл только при зажигание... простите мож не понятно пояснил, но как думал так и написал...спасибо за помощь заранее)
Сообщение отредактировал hooligans - 13.2.2013, 20:52
сообщение 13.2.2013, 20:44
Сообщение #845
Так ты поотрывал чтоли все провода оттуда?она и так должна работать.
hooligans
сообщение 13.2.2013, 20:54
Сообщение #846
Машина:Vaz
Цвет:green
Год Выпуска: 1979
я ещё ни чего не подключал, только все купил, вот и хочу установить...
сообщение 13.2.2013, 21:03
Сообщение #847
главный по маслу
Из: Zwickau
нашел картинку подключения кнопки:
Индикаторная лампочка подключается черным проводом и синей перемычкой,синий провод должен идти на реле а желты к + источнику тока,т.е. сини провод замыкает обмотку реле а черный можно просто кинуть на кузов- он питает только лампочку
hooligans
сообщение 13.2.2013, 21:35
Сообщение #848
Машина:Vaz
Цвет:green
Год Выпуска: 1979
спасибо большое, завтра думаю если погода позволит попробую...)))
правильно нарисовал или нет, поправьте если не правильно нарисовал.... на реле контакты может не правильно подписал забыл реле в гараже
вот что нарисовал
сообщение 13.2.2013, 21:53
Сообщение #849
главный по маслу
Из: Zwickau
все правильно,только обязательно предохранитель поставить надо на "+" провод от 87 ножки (не меньше 16А)
hooligans
сообщение 13.2.2013, 21:55
Сообщение #850
Машина:Vaz
Цвет:green
Год Выпуска: 1979
сообщение 13.2.2013, 22:09
Сообщение #851
главный по маслу
Из: Zwickau
Вот такая штука есть- коробка предохранителей, вставляется обычный флажковый предохранитель. Можно закрепить рядом с реле и будет удобно менять
сообщение 13.2.2013, 22:12
Сообщение #852
Или такое
Скрытая информация:
сообщение 13.2.2013, 22:17
Сообщение #853
главный по маслу
Из: Zwickau
Цитата(Ролакс @ 13.2.2013, 23:12) *
Или такое
Скрытая информация:
не разу не встречал, проблематично будет найти реле,если умрет,коробка предохранителей и на рынке и в магазинах есть,стоит где то 50-60руб, обычно пластиковые, иногда попадаются из твердой резины- самые хорошие и герметичные
сообщение 13.2.2013, 22:18
Сообщение #854
у нас полно на рынке,стоит на 20% больше обычного.
hooligans
сообщение 13.2.2013, 23:19
Сообщение #855
Машина:Vaz
Цвет:green
Год Выпуска: 1979
Или такое
Скрытая информация:
я такое тоже не встречал... да есть уже куплю отдельно предохранители и норм будет...
спасибо мужики очень помогли) был рад пообщаться)))
а забыл спросить: а что бы реле на ближ свет поставить, какое нужно и что нужно доделать? нету на ближ свет просто...(((
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2025, 22:12
