#736
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 13.9.2012 Пользователь №: 72110 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Золотистый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
У меня такая проблема:
Не хотят включаться передние противотуманки. Всё вроде бы нормально, лампочки поменял, провод проверил. Нажимаю на включатель, а они отказываются гореть. В чём может быть причина? |
#737
___«Carabinieri»___ ![]() Группа: СуперЖигуляторы Имя: Александр Сообщений: 7790 Регистрация: 5.3.2010 Из: Украина, Кривой Рог Пользователь №: 27856 Машина:VW T3, Калина универсал Цвет:серо-голубой/серебристый мет. Год Выпуска: 1987/2008 Спасибо сказали: 1547 раз ![]() |
Может быть реле, если оно стоит, а не на прямую от кнопки, может быть кнопка, если не стоит реле, может быть предохранитель. Где оно у тебя все стоит - тайна, потому как каждый подключает себе как хочет. Ищи по проводам от кнопки или туманок.
П.С. Еще подключение противотуманок может быть сделано так что они не будут работать если не включены габариты или БС. |
#738
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 9.9.2012 Пользователь №: 71960 Машина:2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
хочу установить круглые туманки. какие лучше взять и как просверлить родной бампер?
#739
главный по маслу ![]() Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 15199 Регистрация: 19.9.2011 Из: Zwickau Пользователь №: 57004 Машина:Ваз 21061,Ваз 21093,Audi 100с4,Audi 100c4 Цвет:Беж(235),бриз(280) Год Выпуска: 88,00,92,93 Спасибо сказали: 734 раза ![]() |
хочу установить круглые туманки. какие лучше взять и как просверлить родной бампер? Все что не китай,хотя у меня стоят DLAA,светят вроде неплохо и правильно, но лучше взять что то более качественное, например Wesem 3HO 174.67, но есть один минус,желтые почти не найти,в продаже только белые. Бампер просверлить не проблема- подойдет обычное хорошее сверло по металлу, но делать это надо аккуратно и ровно Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 29.9.2012, 19:44 |
#740
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 4.3.2012 Пользователь №: 64835 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
предыдущий хозяин сделал слегка лобовое столкновение, в результате нижняя часть железа под бампером ушла внутрь, из-за чего стоковая решотка периодически вываливалась, т.к. большей частью висела в воздухе.
случайно встретил в магазине пластиковую целиковую решетку, послей установки коей оказалось много свободного места между ней и радиатором... ![]() |
#741
ты загородил фарами радиатор, маленький друг... Посматривай на градусник почаще)
#742
)) даже в 30-градусную жару выше 80 не грелся, охлаждение принудительное, вроде справляется
#743
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Игорь Сообщений: 12574 Регистрация: 17.11.2009 Из: Моск.обл г.Ногинск Пользователь №: 21997 Машина:... Цвет:... Год Выпуска: ... Спасибо сказали: 262 раза ![]() |
случайно встретил в магазине пластиковую целиковую решетку Без доработок данная решетка хрупкая и мало выдерживает циклов снятие-установка,точнее ее крепления не о чем.Ну это так отвлечение... Про ПТФ конечно сказать можно только одно,что установка вашпе не грамотная.Как сказал ГП действительно много площади занимают перед радиатором,с ГОСТом по установке даже рядом не стоит,поток света через сеточку меньше,мыть только керхером и то вопрос.Но плюс есть-это при выключенных их не видно)) Сообщение отредактировал IGORYAN - 2.10.2012, 23:47 |
#744
Туда вкорячить диоды помощней и будет ДХО))
#745
была мысль сначала диодные дневные ходовые огни поставить, но не как обычно, а за решеткой вертикально по краям, но крепить их там неудобно, а тут как раз эти прожекторы по скидке попались.
включаю их только днем, т.к. ночью толку от них ноль, и встречных слепят, однако как ни странно в тумане справляются с работой на ура. по ГОСТу ставить (на бампер) смысла не вижу, т.к. штраф все равно будет за что выписать придирчивому гаевцу (начиная от нестандартного руля заканчивая отсутствием фиксаторов ремней безопасности), пусть уж лучше за туманки пишут... да и ставил я их скорее для понта, чтоб из серой колхозной массы выделиться ![]() |
#746
Зампотех ♏ ![]() Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15138 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1251 раз ![]() |
Товарищи! Есь возможно сть поставить такие противотуманки:
![]() ![]() Это линзованные ксеноновые противотуманки и "Ангельские глазки" светодиодные в одном корпусе. АГ планирую использовать как ДХО. Как думаете, нормально будут светить? ГАИ придираться вроде не должны, ибо оптика специально заточена под ксен. Если ставить, то лучше куда? Под или над бампером? Сообщение отредактировал Warrior - 3.10.2012, 16:33 |
#747
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 992 Регистрация: 22.7.2010 Пользователь №: 35562 Машина:ВАЗ-21063/Hyundai Accent CRDi Цвет:Сафари/WineRed Год Выпуска: 86/08 Спасибо сказали: 29 раз ![]() |
#748
#749
#750
#751
Ага..
#752
это вроде врезные противотуманки, как они смотреться будет на бампере тяжело представить...
#753
Ага.. Не всем же на Майбахах ездить. Кому-то и Жугули как Майбах. это вроде врезные противотуманки, как они смотреться будет на бампере тяжело представить... Там крепеж есть на бампер или еще куда. Я думаю будет нормально все. |
#754
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 81 Регистрация: 13.11.2010 Пользователь №: 41725 Машина:ваз 2106 Цвет:зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
купил себе фары противо туманные и комплект подключения проводов там есть схема подключения туманок через кнопку где присутствует реле ну схема так коряво нарисована что ни че не понятно есть у кого такая схема?именно чтоб туманки включать отдельной кнопкой за ранее спасибо!
#755
купил себе фары противо туманные и комплект подключения проводов там есть схема подключения туманок через кнопку где присутствует реле ну схема так коряво нарисована что ни че не понятно есть у кого такая схема?именно чтоб туманки включать отдельной кнопкой за ранее спасибо! Ну вобщем так: берем блок предохранителей, находим например предохранитель №7 (с тего отходят желтые провода). К ним нужно подключить провод идущий на клавишу включения ПТФ. С клавиши второй провод идет на контакт обмотки управления реле ПТФ в подкапотном. Второй конец обмотки идет на массу под саму релюшку. Релюшку берем в магазине желательно со встроенным предохранителем. С релюшки дальнего терем розовый провод и к нему подключаем еще кусок провода с параллельной клеммой - это и будет питание ПТФ через доп. предохранитель на релюшку. Ну а выход с релюшки уже на сами ПТФы.. Типа так. ![]() По правилам электротехники ножи реле или выключателя не должны быть входом питания, это я выключатель неправильно нарисовал, торопилсо... Где на реле какой контакт - обычно нарисовано с номерами. Сообщение отредактировал s_scout - 3.10.2012, 22:19 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2025, 18:01 |
