#696
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2406 Регистрация: 14.10.2008 Из: Москва Пользователь №: 5095 Машина:21063 был когда-то Цвет:голубой Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 37 раз ![]() |
До 7 вольт напругу не роняет даже стартер. Напругу на клеммах акума мерил? Если да, то туши свет. А если гдк-то ещё, то проверяй контакты, где-то плохой.
#697
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 19.11.2011 Пользователь №: 60112 Машина:2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
#698
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 482 Регистрация: 6.3.2008 Из: Теплодар/Беляевка,Украина Пользователь №: 2557 Машина:ваз21063 Цвет:темный беж Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
А могут быть потери в бортовой сети из-за разболтанной +клеммы? Давно пора поменять оба провода с клеммами, да все как-то на потом отходит это дело.
#699
#700
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 992 Регистрация: 22.7.2010 Пользователь №: 35562 Машина:ВАЗ-21063/Hyundai Accent CRDi Цвет:Сафари/WineRed Год Выпуска: 86/08 Спасибо сказали: 29 раз ![]() |
измерел напряжения, получилась: на холостых без света 14v, со светом 13,5,с противотуманками с 13,5 падает до 7v(( Походу АКБ кранты... У свинца есть "полка" глубокого разряда в области 8V и падение на нее обычно говорит об конкретных повреждениях внутри АКБ. Так обрыв пластин и т.п.. Надо мерять плотность, заряжать, снова мерять, разряжать малым током до 10,5V (Если батарея "кальциевая", то до 11,5V) засекать время и считать примерную остаточную емкость... Короче, выполнять ему КТЦ, но это оффтопик в тут. Сорри. Сообщение отредактировал s_scout - 3.12.2011, 9:42 |
#701
Классика рулит ! =) ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 10490 Регистрация: 6.12.2008 Из: Волгограда Пользователь №: 6795 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 81 Спасибо сказали: 95 раз ![]() |
может быть и акб... купи ксенон в птф, жрёт мало и практически не греется
#702
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 91 Регистрация: 30.8.2007 Из: Украина, Харьков. Пользователь №: 1122 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий (Монте-Карло) Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
У меня стоят желтые, по 40 Вт. Это самые слабые, которые только нашел на рынке, пользуюсь в основном для обозначения себя на дороге, вместе с габаритами, или просто в пасмурную погоду.
Подключил просто через кнопку, единственный минус - это иногда забываю выключать, надо вставить реле (через зажигание), но все руки не доходят. |
#703
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1334 Регистрация: 6.3.2011 Из: Мичуринск,Тамбовская обл Пользователь №: 48332 Машина:ваз 2105 Цвет:гранат Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
У меня стоят желтые, по 40 Вт. Это самые слабые, которые только нашел на рынке, пользуюсь в основном для обозначения себя на дороге, вместе с габаритами, или просто в пасмурную погоду. Подключил просто через кнопку, единственный минус - это иногда забываю выключать, надо вставить реле (через зажигание), но все руки не доходят. через зажигание в принцыпе ПТФ не подключают, но всвязи с забывчивостью делают, а на счет ЖЕЛТЫХ ПТФ - разве их можно использовать для обозначения ТС?Я читал что нельзя |
#704
Противотуманки раньше все были с желтыми стеклами, это последнее время белые стали делать.
#705
Цитата через зажигание в принцыпе ПТФ не подключают, но всвязи с забывчивостью делают, а на счет ЖЕЛТЫХ ПТФ - разве их можно использовать для обозначения ТС?Я читал что нельзя Но это не запрещено, в правилах (Украина) указано что можно включать в условиях недостаточной видимости с ближним или без него. Я и включаю, потому как считаю что от габаритов толку нет (когда пасмурно, дождь или туман). Кстати, когда ездил по России, включал ПТФ вместо ближнего, у ГАИшников претензий не было. |
#706
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 21.2.2011 Из: Питер Пользователь №: 47726 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый - 201 Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Мне повезло,человек хороший отдал мне Hella ff75,теперь по трассе ночью не в напряг ездить)
#707
#708
#709
Ну да, у вас в России не нужно....
#710
#711
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 14.10.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 58301 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Здравствуйте.3 месяца назад приобрел 21061.дошло дело до галогенок.короче висят они под бампером как украшение.начал разбираться в их проводах,хотел чтоб горели.в итоге по проводу от них идут на выключатель рядом с габаритным ну и масса на бампер и все.а как их к источнику энергии цепляли не понятно.очень бы хотелось их реанимировать.подскажите как,может они в комплекте еще с чем идут типа реостата какого.сегодня снял их для чистки-точно один провод от лампы и масса.уже думал их с проводкой ближнего света перемкнуть, но думаю это не так делается.просьба к желающим помочь ответьте как можно более подробней.и тов.Модератор не закрывай пожалуйста тему, в поиске не нашел ничего подобного.
#712
При подключении противотуманок ставят реле, проследи плюсовой провод от лампы, куда он идет, может реле надо поменять и все, если оно стоит.
#713
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 273 Регистрация: 29.9.2010 Из: Курска Я Пользователь №: 38975 Машина:Шестёрочка Цвет:Тёмно-бордовый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Здравствуйте.3 месяца назад приобрел 21061.дошло дело до галогенок.короче висят они под бампером как украшение.начал разбираться в их проводах,хотел чтоб горели.в итоге по проводу от них идут на выключатель рядом с габаритным ну и масса на бампер и все.а как их к источнику энергии цепляли не понятно.очень бы хотелось их реанимировать.подскажите как,может они в комплекте еще с чем идут типа реостата какого.сегодня снял их для чистки-точно один провод от лампы и масса.уже думал их с проводкой ближнего света перемкнуть, но думаю это не так делается.просьба к желающим помочь ответьте как можно более подробней.и тов.Модератор не закрывай пожалуйста тему, в поиске не нашел ничего подобного. Галогенки-это галогенки, а ПТФ (противотуманные фары) это другое. Если речь идёт о втором варианте, то они подключаются через реле 4-х контактноре как на ближнем или на дальнем например. Схемы подключения можно найти в гугле или другом поисковике. Удачи! |
#714
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 117 Регистрация: 13.8.2010 Из: Ставрополь Пользователь №: 36575 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Здравствуйте.3 месяца назад приобрел 21061.дошло дело до галогенок.короче висят они под бампером как украшение.начал разбираться в их проводах,хотел чтоб горели.в итоге по проводу от них идут на выключатель рядом с габаритным ну и масса на бампер и все.а как их к источнику энергии цепляли не понятно.очень бы хотелось их реанимировать.подскажите как,может они в комплекте еще с чем идут типа реостата какого.сегодня снял их для чистки-точно один провод от лампы и масса.уже думал их с проводкой ближнего света перемкнуть, но думаю это не так делается.просьба к желающим помочь ответьте как можно более подробней.и тов.Модератор не закрывай пожалуйста тему, в поиске не нашел ничего подобного. Все подключается очень просто. Покупаешь обычное реле 4х контактное в любом автомагазине мощностью не менее 10А. Далее подключаешь по схеме: ![]() Все контакты на реле подписаны. 85 контакт - на массу(кузов) 86 контакт - от кнопки включения ПТФ(+). 30 контакт - на (+) клему акб 87 контакт - к нему то и кидаем провод на ПТФ. Хватит 1 провода на 2 фары противотуманок. Кидать по кабелю на каждую нет просто смысла. Сразу оговорюсь, кнопка ПТФ должна включаться только после включения габаритов для выполнения условий техрегламента(ПТФ должны работать совместно или отдельно с ближним или дальним светом). По сути вытаскиваешь кнопку габаритов с проводкой из гнезда и тестером ищешь где появляется (+) после нажатия клавишь. Вот от этого провода и подключаешь кнопку ПТФ если её нет. Далее с кнопки ПТФ идет дальше провод в подкапотное до реле. Если кнопка есть, то проще все: С правой стороны подкапотного(там где АКБ) ищем кабель от кнопки ПТФ(цвет не помню, можно посмотреть по электросхеме), вот его и кидаем на реле с контактом 86. Кнопка и провод должны быть с завода, ибо на наших авто штатно шел задний ПТФ под бампером. |
#715
есть мысль, что бы туманки и штатно от габаритов кнопке работели и совмещенно с дальним, т.е когда дальний вкл , то и сним туманки врубались...ктонибудь делал себе так?
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2025, 15:55 |
