48 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
> Противотуманки, у кого какие и как подключены
Preim
сообщение 27.11.2011, 22:02
Сообщение #676
Пользователь №: 60112
Цвет:черный
Год Выпуска: 1992
Цитата(Mitka @ 27.11.2011, 22:59) *
Цитата(Preim @ 27.11.2011, 21:50) *
...сначала нужно провод от акума вести к реле? Потом от предахранителя к кнопке, от кнопки к реле, а от реле к противотуманкам???? Правильно я сказал?
А зачем пред нужен между выключателем и реле? Вот между АКБ и реле, или между реле и ПТФ - в самый раз. А через родной блок предов (подключить на резервный, например, 13-й или на 14-й, если на нем нет обогрева) - лениво тащить?
вот так завтра и сделаю... резервные покуда есть, в планах подогрев заднего стекла.
Preim
сообщение 28.11.2011, 19:14
Сообщение #677
Цвет:черный
Год Выпуска: 1992
поставил ПТФ, светят вот так:
и с ближним:
но через пять минут использования села АКБ(((( из-за чего она так быстро села?
сообщение 28.11.2011, 19:17
Сообщение #678
При работающем моторе светил?
Preim
сообщение 28.11.2011, 19:23
Сообщение #679
Цвет:черный
Год Выпуска: 1992
завел и работали на заведенном...
сообщение 28.11.2011, 19:26
Сообщение #680
Еще раз так сделай, и при этом замерь напругу на клемах акб, скорее всего недозаряд идет.
Preim
сообщение 28.11.2011, 19:29
Сообщение #681
Цвет:черный
Год Выпуска: 1992
а чем измерять???
сообщение 28.11.2011, 19:34
Сообщение #682
Тестер -мультиметр, вольтметр.
Preim
сообщение 28.11.2011, 19:38
Сообщение #683
Цвет:черный
Год Выпуска: 1992
завтра спрошу может у кого есть... а какие показатели должны быть для нармальной работы?
Сообщение отредактировал Preim - 28.11.2011, 19:39
сообщение 28.11.2011, 20:17
Сообщение #684
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
не мене 13 В под нагрузкой на ХХ, в идеале: 14 +/-2 В
сообщение 28.11.2011, 20:23
Сообщение #685
При потребителях на оборотах не ниже 13.5 вольт, меряй во всем диапазоне, на холостых и т.д.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=7701&st=260 тему почитай, туда и пиши.
PenZяк
сообщение 28.11.2011, 21:38
Сообщение #686
Из: г.Пенза, Измайлова
Пользователь №: 6594
Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16
Цвет:серебристо-синяя
может как вариант в птф 100 ватные лампы стоят
сообщение 28.11.2011, 22:16
Сообщение #687
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
генератор надо ставить мощнее...
Preim
сообщение 28.11.2011, 23:46
Сообщение #688
Цвет:черный
Год Выпуска: 1992
перед тем как ставить посмотрел 55А, а были еще 24v 70aА. А какая альтернатива родному генератору?
сообщение 28.11.2011, 23:49
Сообщение #689
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Цитата(Preim @ 28.11.2011, 23:46) *
... А какая альтернатива родному генератору?
верхние ("Важные") темы http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showforum=49
Preim
сообщение 28.11.2011, 23:53
Сообщение #690
Цвет:черный
Год Выпуска: 1992
Спасибо!
Preim
сообщение 29.11.2011, 19:17
Сообщение #691
Цвет:черный
Год Выпуска: 1992
измерел напряжения, получилась: на холостых без света 14v, со светом 13,5,с противотуманками с 13,5 падает до 7v((
K1t
сообщение 29.11.2011, 19:30
Сообщение #692
Из: Теплодар/Беляевка,Украина
Пользователь №: 2557
Машина:ваз21063
Цвет:темный беж
Как бы и у меня напряжение не упало еще больше, ибо и так на холостых светит заметно хуже, чем под газком, хотя конкретно не мерял напругу. Ктати туманки-таки засветили, правда не с первого раза почему-то срабатывают). Можно как-нибудь мощность гены приподнять, ну или хотя бы вернуть ему былую бодрость путем его переборки? Мож заменить детальки какие? А то новый брать как-то в наклад.
сообщение 29.11.2011, 19:35
Сообщение #693
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Раз денег на мощный нет, убавляй свой пыл в расходе энергии! Зачем тебе столько света в городе? Придется всегда думать в пробках: Что оставить свет или печку?
серго
сообщение 29.11.2011, 19:51
Сообщение #694
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
от нормальных ламп так напруга не упалет.У тебя либо аккумулятор разряжен(неисправен)...либо в подсоединеии не то что то намудрил...кстате ремень генератора натянут хорошо???
Preim
сообщение 29.11.2011, 20:06
Сообщение #695
Цвет:черный
Год Выпуска: 1992
ремень натянут хорошо, подсоиденял все по схеме (через реле), АКБ стоит 50Ah и он оч старый...
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2025, 13:54
