48 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
> Противотуманки, у кого какие и как подключены
ant-bear
сообщение 6.4.2011, 14:34
Сообщение #536
Из: Россия, Челябинск
Пользователь №: 49238
Цвет:Мурена
Купил клеммы, старую отрезал, новую поставил:)
Цитата(Павел Третьяков @ 6.4.2011, 12:44) *
Все правильно, у меня на клемме аккумулятора было крепление под обычную клемму мама. Можно и туда подключить. А так еще можно к гайке, которая стягивает клемму акб. Предохранитель не забудь поставить между реле и акб (или где "+" возьмешь)
Предохранитель, по схемке с набора для подключения птф, поставил после реле (завел провода в монтажный блок 8А). Вот думаю еще один поставить, как вы советуете, до реле, но не нашел предохранитель в защитном коробе. Фары подключил последовательно, использовать буду как ДХО. Сегодня проезжал мимо ИДПС, не остановили. Так что думаю сойдет))
Спасибо всем за советы
Комплект это конечно хорошо, но готовтесь провода надставлять, ибо на них хорошенько сэкономили. Так что докупите провода с клеммаи мама-папа. Купил комплект за 230 рублей.
Сообщение отредактировал ant-bear - 6.4.2011, 14:38
P777
сообщение 6.4.2011, 15:43
Сообщение #537
Из: г.Москва
Пользователь №: 21245
Машина:Ваз 21033
Цвет:Бело серый (233)
Год Выпуска: 1983
Цитата(PenZяк @ 6.4.2011, 15:12) *
Давно уже все придумано и опробовано: 200рублей стоит комплект для подключения - не такие уж великие деньги, зато сразу все вопросы отпадут что куда и как подключать.
Я тоже комплект покупал.
Вот этот. http://www.rus-treyd.ru/cat_more.php?bc_tovar_id=9065
Но сечение у них по минимуму. Провода поплавились и задубели. Лучше всё качественное брать.
Для сравнения:
провод одного и того же сечения за метр стоит в OBI 235 рублей, на оптово/розничной базе 120рублей, очень качественные медные.
в русь-трейде 80 рублей (написано китай). не верится, что в нём столько квадратов и явно не медь. Делайте выводы. Цены и провода сам лично видел и трогал.
Цитата(ant-bear @ 6.4.2011, 5:54) *
Цитата(Павел Третьяков @ 6.4.2011, 0:53) *
Цитата(ant-bear @ 5.4.2011, 22:28) *
А куда именно подключать силовой провод, который через реле будет запитывать птф? Я имею в виду, может, есть конкретное место, где провода с большим сечением и место, чтобы подключиться есть.
Сегодня доделать птф не успел, т.к. не придумал, куда подцепиться:(
У меня прямо с акб идет силовой провод на реле;)
А как закреплен провод на самом АКБ? Мне проводку родную ой как вскрывать не хочется...
В общем если не придумаю как подключаться по другому, то кину провод на 30 контакт генератора, там хотя бы кольцевую клемму можно подцепить:)
Грамотно будет к генератору подключать. Но невозможно ВСЁ провода навинтить на 30 клемму генератора. Надо искать компромисс. Сделать все подключения между генератором и аккумулятором. А то и там и там куча проводов - это бред и пожароопасность.
Саня Клим
сообщение 6.4.2011, 17:38
Сообщение #538
Из: Омск
Пользователь №: 46306
Цвет:мурена
200руб. не такие и великие деньги!а если есть и релюшки и провода и преды--нахер бы этот комплект мне сдался!Я лучше ребёнку что нибудь куплю.
Павел Третьяков
сообщение 6.4.2011, 19:23
Сообщение #539
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
На счет преда между акб и реле- я сделал так, чтобы не только защитить фары от кз, но и само реле:) а то что нужно подключать к генератору- это дело вкуса, потери в плюсовом проводе между генератором и акб ой как малы:) и правильно писали, нельзя же все клеммы повесить на генку:)
PenZяк
сообщение 6.4.2011, 22:22
Сообщение #540
Из: г.Пенза, Измайлова
Пользователь №: 6594
Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16
Цвет:серебристо-синяя
Ну тогда попроси мол дайте правильную схему подключения ПТФ, нет, мы будем тут размусоливать куда ж подключить пред и откуда взять +12В
P.S: комплект за 200 рублей уже 2 года служит верой-правдой, провода были все с запасом, ни один не поплавился и не развалился.
Сообщение отредактировал PenZяк - 6.4.2011, 22:24
ant-bear
сообщение 7.4.2011, 14:59
Сообщение #541
Цвет:Мурена
А провода от реле до кнопки тоже были длинными, или реле ушло под панель приборов?
Релюшку поставил возле расширительного бачка, там отверстие уже было, и даже на такое короткое расстояние провода оказались короткими. Под панель не советую пихать в целях безопасности.
У меня, кстати, она при работе немного греется, при этом проводка не нагревается (хотя нет, чуть чуть теплые, как говорится "еле живые")
PenZяк
сообщение 8.4.2011, 8:09
Сообщение #542
ant-bear
релюха стоит рядом с реле ближнего света на правом крыле, провода на птф были с запасом 0,5 метра, в салоне только кнопка. Провода еще есть от разных производителей
zames
сообщение 13.4.2011, 23:56
Сообщение #543
Из: Kharkov
Пользователь №: 20234
Машина:Ваз 21061
Цвет:Желтый
Поставил сегодня злополучные противотуманки.
Все сделал по схеме:
... НО!
Решил чтобы не заморачиваться с отдельной кнопкой, вечерок покататься с противотуманками совместно с ближним светом. Т.е. по схеме 85 ногу подключил к "+" ближнего света. Как я пожалел!
Необходимо было выехать в другой город ~ 25 км. Туда в один конец доехал, а вот после того как я заглушил двигатель там, завести машину я уже не смог без помощи. Дело в том, что у меня уже изрядно изношенный аккум ~4 года (я даже вольтметр в прикуриватель купил, чтобы следить за напряжением в сети). Короче говоря, я попытался завести машину, но услышал только угасающие щелчки стартера. После того как мне повезло и один мой знакомый остановился и попытался меня дернуть, у меня еле получилось завестись. Но, стоило только включить ближный (поначалу), машина глохла. Потом, я решил выключить и вернуть в прежнее состояние фары, т.к. я реально понимаю, что мощности мне не хватает. Отключил противотуманки. Но каково было мое удивление, что и после снятия нагрузки на цепь, машину удалось завести с еще большим трудом. Только теперь, когда я пытался включить даже габариты, машина сразу же умирала в темноте. Тогда было решено ехать мне за товарищем, только без света совсем, чтобы хоть как-то доехать своим ходом. Пока ехал, напряжение в сети было 14,2 Вольт. Ехали так мы медленно минут 40! После 40 минут вроде бы как подзарядки аккумулятора, надавил на сигнал и... машина мгновенно заглохла, не издав ни звука. В общем, дотянули меня во двор, массу вырубил, закрыл машину и пошел писать/жаловаться на форум. И теперь я расстроен и немного растерян в неведении, как дальше быть.
А посему, прошу опытных жигулистов, посоветовать что-нибудь доброе и недорогое для разрешения моего нелегкого вопроса, потому как я - жигулист начинающий, и еще многих ньюансов не зная, разбиваю себе лоб граблями постоянно.
Мужики, что посоветуете?
Сообщение отредактировал zames - 13.4.2011, 23:57
сообщение 14.4.2011, 0:26
Сообщение #544
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Не дорого и полезно для начала проверить состояние клемм на всех толстых проводах авто: клеммы на АКБ, на массу двигателя и кузова, на 30 болту генератора, на силовой клеммной колодке. Не поможет, тогда дороже: копать генератор, АКБ...
zames
сообщение 14.4.2011, 0:39
Сообщение #545
Из: Kharkov
Машина:Ваз 21061
Цвет:Желтый
Спасибо, принято. С утра сразу этим займусь и отпишу.
сообщение 14.4.2011, 0:42
Сообщение #546
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Еще для начала заряди АКБ стационарной зарядкой, возможно был сильный разряд АКБ, и 40 минут на ходу не хватило для восстановления....
zames
сообщение 14.4.2011, 0:45
Сообщение #547
Из: Kharkov
Машина:Ваз 21061
Цвет:Желтый
Мне тоже сразу показалось что произошла полная "выжимка" АКБ, потому как когда ехал в другой город, на вольтметре едва ли были значения 11.7, и 12.0 вольт дергалось, но не более. Возьму у соседа по гаражу зарядку и поставлю на сутки.
сообщение 14.4.2011, 0:49
Сообщение #548
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Подумай об установке более мощного генератора, есть темы в "тюнинг - электрика+оптика"...
P777
сообщение 14.4.2011, 1:50
Сообщение #549
Из: г.Москва
Машина:Ваз 21033
Год Выпуска: 1983
Если меньше чем 13.6 вольт при вкл двигателе - значит уже аккумулятор питает потребители... Вот он и сел у тебя.
Поставь 3-х уровневый регулятор напряжения для начала.... Может и генератор не понадобится более мощный.
Читай специальные темы. Здесь не об этом.
zames
сообщение 14.4.2011, 18:46
Сообщение #550
Из: Kharkov
Машина:Ваз 21061
Цвет:Желтый
Всё на самом деле получилось банальнее некуда:
Я когда ставил от реле "+" на АКБ, то я тупо умудрился зажать контакт на клемму. Из-за этого и случилась вся описанная мной выше канетель.
Снял зажатый контакт, почистил наждачкой внутреннюю часть клемм и наружную часть выводов, присоединил и ВСЁ ЗАРАБОТАЛО КАК ЧАСЫ! И завелась с первого раза, и приборы все заработали! И при включенном двигателе и выключенных приборах стало 14 В, регулятор вроде пока в порядке.Спасибо отдельное за подсказки и напутствия! clapping.gif
Только теперь хотелось бы узнать, как найти тот злополучный проводок, который идет от капота на кнопку противотуманки, чтобы всё наконец подключить заново, только правильно!? Может, кто-нибудь сфотографирует под капотом, куда мне подключиться этим "+"-ом, а то не знаю, совершенно, куда копать и как завести этот контакт от релюшки в салон, может можно где-то по пути подключить?
Сообщение отредактировал zames - 14.4.2011, 18:48
P777
сообщение 14.4.2011, 22:31
Сообщение #551
Из: г.Москва
Машина:Ваз 21033
Год Выпуска: 1983
"Я когда ставил от реле "+" на АКБ, то я тупо умудрился зажать контакт на клемму."
Несколько раз перечитал - ничего не понял!
Схема у тебя вроде правильная. По ней и делай. В чём проблема?
Сообщение отредактировал P777 - 14.4.2011, 22:50
zames
сообщение 14.4.2011, 22:41
Сообщение #552
Из: Kharkov
Машина:Ваз 21061
Цвет:Желтый
От реле от 87-й ноги я подключился к ПЛЮСУ АКБ, прямо на клемму, вернее зажал контакт между клеммой и выводом. Получился недостаточно качественный контакт, из-за которого вся работа электроцепи была нарушена.
P777
сообщение 15.4.2011, 0:16
Сообщение #553
Из: г.Москва
Машина:Ваз 21033
Год Выпуска: 1983
Что за бред?
Почему это могло повлиять на то, что как будто полностью аккумулятор сел?
zames
сообщение 15.4.2011, 0:26
Сообщение #554
Из: Kharkov
Машина:Ваз 21061
Цвет:Желтый
Что за бред?
Вот и я немного недогоняю, почему.
Оказалось что просто-напросто плохо было соприкосновение клеммы "+" АКБ, потому как тесному контакту мешал провод от реле.
P777
сообщение 16.4.2011, 1:16
Сообщение #555
Из: г.Москва
Машина:Ваз 21033
Год Выпуска: 1983
Аааа..
Понятно... :)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2025, 9:51
