#296
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 255 Регистрация: 21.8.2009 Пользователь №: 17999 Машина:ВАЗ 2110 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
не надо там подключать через генератор! берется реле 4-х контактное, питание идет от преда отдельного на 16А (87 контакт реле), далее на реле идет провод с кнопки включения габаритов (86 контакт реле), чтоб противотуманки влючались только при включенных габаритах, оставшиеся два контакта реле это провод идет непосредственно на ПТФ (30 контакт реле)и провод на массу (85 контакт реле). А питание-то откуда брать? прямо с плюса аккумулятора? Сообщение отредактировал Antoha - 27.5.2010, 16:13 |
#297
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 868 Регистрация: 4.10.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 19838 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
не надо там подключать через генератор! берется реле 4-х контактное, питание идет от преда отдельного на 16А (87 контакт реле), далее на реле идет провод с кнопки включения габаритов (86 контакт реле), чтоб противотуманки влючались только при включенных габаритах, оставшиеся два контакта реле это провод идет непосредственно на ПТФ (30 контакт реле)и провод на массу (85 контакт реле). А питание-то откуда брать? прямо с плюса аккумулятора? у тебя в коробке с предохранителями есть свободные места под преды, так вот купи предохранитель на 16А и встать туда, тока перед этим кинь перемычку на эту колодку, запитай ее |
#298
#299
у тебя в коробке с предохранителями есть свободные места под преды, так вот купи предохранитель на 16А и встать туда, тока перед этим кинь перемычку на эту колодку, запитай ее Нет у меня там свободных мест, блок от волги стоит. хм... странно ниодного нет? у меня на старом блоке аж 3 вроде было резервных, ну ладно, тогда как вариант купи штуку такого плана? отдельный пред в корпусе: Сообщение отредактировал Rabbit - 27.5.2010, 17:19
#300
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 4.5.2010 Пользователь №: 31352 Машина:Vaz 21061 Цвет:red Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Здраствуйте! Так удачно повезло поставил себе хрустальные туманки (от крузера 100)
![]() ![]() Сообщение отредактировал Avtovaz - 3.6.2010, 18:56 |
#301
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 598 Регистрация: 13.2.2008 Из: Украина, Львов Пользователь №: 2346 Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9 Цвет:красный; синий Год Выпуска: 81 / 03 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Здраствуйте! Так удачно повезло поставил себе хрустальные туманки (от крузера 100) ![]() ![]() очень рады за тебя, только фотки выложи, что б и мы могли оценить ![]() |
#302
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Юрий Михайлович Сообщений: 2235 Регистрация: 28.4.2008 Из: Липецк Пользователь №: 3213 Машина:Киа Цвет:Соул Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 28 раз ![]() |
согласен..интересно взглянуть)))
#303
Ну вродеб сфотаграфировал но качество наверн неочень получилось ( и нужно ваше мнение насчет глазок стоит делать) фотал на телефон
![]() Сообщение отредактировал Avtovaz - 7.6.2010, 20:02
#304
#305
#306
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 5.6.2010 Пользователь №: 33150 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зелёный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
я провод идущий на задний противотуманный фонарь вытянул из багажника и протянул вперед,что бы подключить туманки.нужно ли еще подключать какое нибудь реле или можно сразу подключать туманки?:-) Релюху ставь,но при таком подключении птф только с ближним гореть будут а какую именно релюшку?и где ее ставить?до кнопки или после? ![]() ![]() [attachment=25157:Установк...ВАЗ_2106.jpg] [attachment=25158:Реле_4_к....3747_10.jpg] http://www.rain-auto.ru/pic_new.php?id=0000006563 Хочу подключить противотуманки "просто": кнопку нажал - фары загорелись; (без всяких габаритов, ближнего света и проч и проч... ) т.е. вывести их на отдельную кнопку! И что бы горели ТОЛЬКО когда ЗАЖИГАНИЕ ВКЛЮЧЕНО!!! ЛЮДИ ДОБРЫЕ и ГРАМОТНЫЕ подскажите как ПРАВИЛЬНО и ГРАМОТНО это сделать. Буду признателен подробному описанию и схеме (ну это уже по возможности) т.к. в электрике, к сожалению, не особенно сведущ :-((( И вопросик сразу - зачем вообще нужна "ЭТА" релюшка??? |
#307
Хочу подключить противотуманки "просто": кнопку нажал - фары загорелись; (без всяких габаритов, ближнего света и проч и проч... ) т.е. вывести их на отдельную кнопку! И что бы горели ТОЛЬКО когда ЗАЖИГАНИЕ ВКЛЮЧЕНО!!! ЛЮДИ ДОБРЫЕ и ГРАМОТНЫЕ подскажите как ПРАВИЛЬНО и ГРАМОТНО это сделать. Буду признателен подробному описанию и схеме (ну это уже по возможности) т.к. в электрике, к сожалению, не особенно сведущ :-((( И вопросик сразу - зачем вообще нужна "ЭТА" релюшка??? подключаешь все также только "+" для кнопки берешь с 15 контакта замка зажигания. Вот схема ![]() а реле нужно для включения мощных потребителей. Если подключить их просто через кнопку, то она расплавится из-за нагрузки. А так кнопка "включает" реле , а оно включает фары |
#308
я провод идущий на задний противотуманный фонарь вытянул из багажника и протянул вперед,что бы подключить туманки.нужно ли еще подключать какое нибудь реле или можно сразу подключать туманки?:-) Релюху ставь,но при таком подключении птф только с ближним гореть будут а какую именно релюшку?и где ее ставить?до кнопки или после? ![]() ![]() [attachment=25157:Установк...ВАЗ_2106.jpg] [attachment=25158:Реле_4_к....3747_10.jpg] http://www.rain-auto.ru/pic_new.php?id=0000006563 Хочу подключить противотуманки "просто": кнопку нажал - фары загорелись; (без всяких габаритов, ближнего света и проч и проч... ) т.е. вывести их на отдельную кнопку! И что бы горели ТОЛЬКО когда ЗАЖИГАНИЕ ВКЛЮЧЕНО!!! ЛЮДИ ДОБРЫЕ и ГРАМОТНЫЕ подскажите как ПРАВИЛЬНО и ГРАМОТНО это сделать. Буду признателен подробному описанию и схеме (ну это уже по возможности) т.к. в электрике, к сожалению, не особенно сведущ :-((( И вопросик сразу - зачем вообще нужна "ЭТА" релюшка??? ааа... вон чё!!! Теперь вроде бы ясно! СПАСИБО БОЛЬШУЩЕЕ!!! И за инфу и за схему! Удачи и ровных дорог; С УВАЖЕНИЕМ |
#309
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 2.2.2010 Из: Липецк Пользователь №: 26193 Машина:Ваз 21061 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Значит история такова: зашел на днях в автомагазин Би-би , хотел посмотреть себе новые противотуманные фары, ибо старые разбились. ну так вот присмотрел себе фары белого света, спросил у консультанта, он ответил что светят они зашибись.... Ну я решил приобрести и себе такие. вышел из магазина и увидел что в них кроме галогеновой лампы стоят еще по светодиоду в каждой.... после установки ( за помощь в установке спасибо Kardinal иАлексей 063) выяснилось что эти светодиоды работают, собственно, как игрушка - светя красным, синим, зеленым и т.д. в зависимости от режима.
Но вот в процессе установке осталась "лишняя запчасть".... вместе с туманками инструкции не было, и мы с пацанами впали в ступор, куда эту фиговину можно подключить и, собственно зачем она вообще нужна... начали искать свободные разьемы, но таковых не оказалась... так до сих пор не понимаю то это и за ем оно надо... кто знает подскажите пожалуйста!!!
#310
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 123 Регистрация: 16.11.2008 Из: Липецк Пользователь №: 5938 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
А какая фирма противотуманок? Мож ввести название и марку и порыскать в нете.
#311
#312
Помоему эта запчасть не от противотуманок, может случайно попала.
Похоже на датчик какой-то. он случайно не на липкой ленте? Сообщение отредактировал Antoha - 16.8.2010, 22:42 |
#313
ага...на липкой ленте..такой квадратик. Может это датчик света!?
#314
#315
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 19.1.2009 Из: петрозаводск Пользователь №: 8464 Машина:2106 Цвет:ярко синий Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
У меня похожий разьем на машинке сына с пультом д.у. аккумуляторы заряжать китайские.. Мож они на одном заводе противотуманки и игрушки делают?)
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2025, 1:45 |
