#256
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Юрий Михайлович Сообщений: 2235 Регистрация: 28.4.2008 Из: Липецк Пользователь №: 3213 Машина:Киа Цвет:Соул Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 28 раз ![]() |
ребят, а как лучше?? от гены питаться или напрямую от АКБ???
у меня туманки на прямую от АКБ подключены |
#257
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 598 Регистрация: 13.2.2008 Из: Украина, Львов Пользователь №: 2346 Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9 Цвет:красный; синий Год Выпуска: 81 / 03 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
а что если кинуть провод с генератора на реле ,с помощью провода со встроенным предохранителем на 15а?просто у меня такой есть в наличии. я именно так и сделал ребят, а как лучше?? от гены питаться или напрямую от АКБ??? у меня туманки на прямую от АКБ подключены думаю лучше от гены |
#258
#259
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 613 Регистрация: 10.6.2009 Из: Рязанская область Пользователь №: 15142 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
думаю лучше от гены вот я тоже так думаю ![]() Не надо ничего переделывать, у меня тоже к акб подключено. Ведь к генератору ты будешь подключать на тот же постоянный плюс. Вообщем тож на тож выйдет, только работу себе найдешь! |
#260
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 868 Регистрация: 4.10.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 19838 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
#261
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 30.11.2009 Пользователь №: 22664 Машина:ВАЗ Цвет:бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
поставил круглые на клыки.подцепил на аккамулятор через предохранитель на 15а.
#262
#263
#264
#265
поставил круглые на клыки.подцепил на аккамулятор через предохранитель на 15а. а можно фронтальные фото? на болты то наверно по-надежней будет))) |
#266
поставил круглые на клыки.подцепил на аккамулятор через предохранитель на 15а. а можно фронтальные фото? на болты то наверно по-надежней будет))) ![]() |
#267
поставил круглые на клыки.подцепил на аккамулятор через предохранитель на 15а. а можно фронтальные фото? на болты то наверно по-надежней будет))) ![]() бесспорно ![]() |
#268
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 62 Регистрация: 5.1.2010 Из: сибай Пользователь №: 24486 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
А у меня стоят под бампером прямоугольные ПТ за 300-400р , светят плохо, стояли галогенные лампы 50Вт, я поменял их на 100ватные, но светят также и АКБ сажают. Что можно сделать? Если лампы качественные купить будут ярче гореть???
И еще вопрос: Разрешается ставить ПТФ 2 пары или 2 штуки? |
#269
А у меня стоят под бампером прямоугольные ПТ за 300-400р , светят плохо, стояли галогенные лампы 50Вт, я поменял их на 100ватные, но светят также и АКБ сажают. Что можно сделать? Если лампы качественные купить будут ярче гореть??? И еще вопрос: Разрешается ставить ПТФ 2 пары или 2 штуки? думаю тебе надо просто поменять ПТФ на другие, у меня светят очень даже достойно) а по 2 пары по ГОСТу ставить нельзя!! |
#270
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 482 Регистрация: 6.3.2008 Из: Теплодар/Беляевка,Украина Пользователь №: 2557 Машина:ваз21063 Цвет:темный беж Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Ребят, а вот можно подключить допы к релюшке ближнего света?Чтобы они работали синхронно с ближним светом?Просто я заведомо брал их как исключительно доп фары, белого цвета, и все такое, поэтому вешать их на отдельную кнопку имхо както неудобно получится.Вот и думаю, можно ли их както пристроить к ближнему свету, например + к батарее, а - к реле ближнего света?.Сам прост в електрике не очень, мож кто растолкует реально ли такой огород сгородить)).
#271
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2491 Регистрация: 21.3.2009 Из: Пользователь №: 11262 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 24 раза ![]() |
Ребят, а вот можно подключить допы к релюшке ближнего света?Чтобы они работали синхронно с ближним светом?Просто я заведомо брал их как исключительно доп фары, белого цвета, и все такое, поэтому вешать их на отдельную кнопку имхо както неудобно получится.Вот и думаю, можно ли их както пристроить к ближнему свету, например + к батарее, а - к реле ближнего света?.Сам прост в електрике не очень, мож кто растолкует реально ли такой огород сгородить)). Можно все что угодно,только зачем,лишнее потребление,да и не ГОСТ.Подключить можно и к основному реле(минуя пред и поставив дополнительный)а лучше поставить дополнительное реле. |
#272
Ребят, а вот можно подключить допы к релюшке ближнего света?Чтобы они работали синхронно с ближним светом?Просто я заведомо брал их как исключительно доп фары, белого цвета, и все такое, поэтому вешать их на отдельную кнопку имхо както неудобно получится.Вот и думаю, можно ли их както пристроить к ближнему свету, например + к батарее, а - к реле ближнего света?.Сам прост в електрике не очень, мож кто растолкует реально ли такой огород сгородить)). Можно все что угодно,только зачем,лишнее потребление,да и не ГОСТ.Подключить можно и к основному реле(минуя пред и поставив дополнительный)а лучше поставить дополнительное реле. +1 считаю что нет в этом необходимости, штатные фары ближнего света справляются со своими функциями и думаю лучше тебе повесить эти доп. фары на доп. реле и кнопку, если совсем уж темно будет, просто включишь их и все))) |
#273
Ребят, а вот можно подключить допы к релюшке ближнего света?Чтобы они работали синхронно с ближним светом?Просто я заведомо брал их как исключительно доп фары, белого цвета, и все такое, поэтому вешать их на отдельную кнопку имхо както неудобно получится.Вот и думаю, можно ли их както пристроить к ближнему свету, например + к батарее, а - к реле ближнего света?.Сам прост в електрике не очень, мож кто растолкует реально ли такой огород сгородить)). Можно все что угодно,только зачем,лишнее потребление,да и не ГОСТ.Подключить можно и к основному реле(минуя пред и поставив дополнительный)а лучше поставить дополнительное реле. +1 считаю что нет в этом необходимости, штатные фары ближнего света справляются со своими функциями и думаю лучше тебе повесить эти доп. фары на доп. реле и кнопку, если совсем уж темно будет, просто включишь их и все))) Не знаю, как не крутил я фары, а добиться такой ширины освещения, как на блок фарах мне не удалось.Поэтому спецом брал прямоугольные допы, чтоб светили шире.Хотя в принципе может быть и лучше будет поцепить их на отдельную кнопку. |
#274
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 19.5.2008 Из: Рязань Пользователь №: 3445 Машина:Ваз 2106 Цвет:тёмная ночь Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
я себе освар круглые поставил под габариты под низ бампера светят норм правда хачу ксенон в них ещё
#275
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 65 Регистрация: 27.1.2010 Из: Украина, Донецк Пользователь №: 25782 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
А у меня стоят Wesem, под бампером, на линии фар, кстати вот тест http://auto.potrebitel.ru/?action=model_it...amp;gud_id=4613 Раньше стояли Osram Сool Blue 4000k - по сухому хорошо, но в дождь - как с габаритами, поэтому недавно поставил Osram Allseason +30, в результате свет такой, что и фары не включаю! Всем рекомендую такие туманки и лампы!
Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2025, 20:20 |
