48 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Противотуманки, у кого какие и как подключены
piloterist
сообщение 9.2.2009, 18:46
Сообщение #116
Из: МОСКВА
Пользователь №: 4714
Цвет:БЕЛЫЙ
А если подключить доп фары к ближнему свету тока будет хватать ? светить будут на всю? или лучше отдельно на кнопку?
vadim-bagger
сообщение 9.2.2009, 19:19
Сообщение #117
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
Лучше отдельно на кнопку и через реле.
piloterist
сообщение 9.2.2009, 19:51
Сообщение #118
Из: МОСКВА
Цвет:БЕЛЫЙ
а че за релюшка стоит на свет ?
Тошка
сообщение 9.2.2009, 22:05
Сообщение #119
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Вот такое нужно реле
Реле 113.3747-10 или взаимозаменяемые с ними новые реле 90.3747 (с пластмассовой крышкой)
http://vovik8.ru/page/relau/
Cepera
сообщение 9.2.2009, 22:27
Сообщение #120
Из: ДААЗа
Пользователь №: 2763
Цвет:ярко белый
под капотом со стороны бочка омывателя находится....
вот у меня на панели есть кнопка противотуманок, от неё уходит дай бог памяти ораньжевый провод... куда??? противотуманок пока нет, но вот-вот планирую... при вкючении кнопки на ней загорается диод... ток есть... а задний противотуманный стопак не горел... я скинул провод противотуманки и повесил провод стопака... почему не горела ума не приложу... так вот теперь чтобы подключить противотуманки откуда брать какие провода питания???
Lex@
сообщение 17.2.2009, 9:42
Сообщение #121
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 5993
Машина:Ваз 2106
Цвет:фиолетовый
У меня так подключено, не знаю правильно нет подскажите плиз, заранее спасибо
Извините, вот правильная схема:
первая неправильно, но не знаю как удалить, вторая правильно
Cepera
сообщение 13.3.2009, 20:18
Сообщение #122
Из: ДААЗа
Цвет:ярко белый
Ну что ж никто не устанавливал противотуманки? С кнопки на панели куда уходит провод? В подкапотном пространстве где его найти и как правильно подключить раскройте тайну?
kolobok
сообщение 13.3.2009, 21:20
Сообщение #123
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
С кнопки на панели провод уходит к заднему противотуманному фонарю, под капотом его нет. И не было.
Denis17
сообщение 13.3.2009, 23:15
Сообщение #124
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Цвет:Серый
Год Выпуска: 1990
действительно можно взять + от питания 6 предохранителя а точнее от заднего противотуманика который сразу идёт на штатную кнопку? судя по схеме питание идёт от реле ближнего света...выдержит ли оно нагрузочку?)
просто туманки будут работать с ближним а при включении дальнего вырубаться.... я правельно расшифровал?) если нет поправте)
P.S. сразу брать с кнопки контакта V (оранжевый провод) на + противотуманок....
Сообщение отредактировал Denis17 - 13.3.2009, 23:19
Саид
сообщение 16.3.2009, 22:15
Сообщение #125
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 4559
Цвет:Белй
Добрый день! Кто нибудь сталкивался с противотуманками Освар ФГ152А-0. Стандартная лампа идет Н1 24V 70Вт.
Я заменю лампу на Н1 12V 55Вт.
Как светят?
Если увеличить мощность лампы Н1 12V 100Вт не треснет ли стекло?
Сообщение отредактировал Саид - 17.3.2009, 20:57
Lex@
сообщение 13.4.2009, 12:55
Сообщение #126
Машина:Ваз 2106
Цвет:фиолетовый
Как светят?
Не должно
BoT
сообщение 25.4.2009, 9:57
Сообщение #127
Пользователь №: 12745
Машина:2103
Цвет:зелений сад
Год Выпуска: 1975
Цитата(Колян @ 14.5.2007, 9:46) *
Пацаны вопрос, вот тоже подумываю по поводу 4 ближних 4 дальних, а ДПС наши любимые не будут придераться типа не предксмотрено конмтрукцией, а????
4 ближних 4 дальних супер 4года так катаюсь.
а ваше супер когда внутри стоят сток лампы(60\55) с немнога синим цветом(????К(непомню)),а снаружи 100\90 зелёние(хамелеон)
ефект просто за...е..б..сь.!!!!!!
krotiliys
сообщение 25.4.2009, 21:17
Сообщение #128
Из: Московская область
Пользователь №: 7772
Цвет:чайная роза
у меня вот такие стоят
TAXI
сообщение 5.5.2009, 17:45
Сообщение #129
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
стекло то не треснет, но облезет отражатель и не известно потянет ли проводка
ромарио
сообщение 5.5.2009, 19:36
Сообщение #130
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
а я себе в место габаритов ставить буду
ВАЗовец
сообщение 21.5.2009, 13:16
Сообщение #131
Из: Алтайский край
Пользователь №: 4479
Цвет:Мурена (377)
Год Выпуска: 12.1996
У меня на ваз 21061 такая проблема.стоит штатный генератор 42А. 2 туманки с лампами по 55Вт. питание на туманки взято с предохранителя габаритов. Все идет через отдельное реле. При включении туманки берут больше энергии,чем дальний свет фар и печка.Я понимаю, что так быть не должно,в чем может быть проблема?Читал,что питание берут с 30 клеммы генератора,но не пробовал...или проще поставить генератор с нивы на 80А?
P.S может такое быть из-за неправельно подключенного реле?Хотя вроде все правельно
Vladimir70
сообщение 21.5.2009, 13:25
Сообщение #132
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
read.gif http://images.yandex.ru/yandsearch?p=1&...&rpt=simage
ВАЗовец
сообщение 21.5.2009, 16:10
Сообщение #133
Из: Алтайский край
Цвет:Мурена (377)
если подключать без реле,то энергии уходит,как на ближний свет фар
upravitelev
сообщение 25.5.2009, 21:34
Сообщение #134
Из: Крым, юго-восток
Пользователь №: 7428
Год Выпуска: 1981
продал свои бампера вместе с туманками :-) посоветуйте что лучше туманки для ближнего или дальнего света?
ромарио
сообщение 25.5.2009, 21:42
Сообщение #135
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
а зачем для ближнего -ставь 4
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 8:05
