9 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Аварийная сигнализация, Распиновка для кнопки
сообщение 28.11.2012, 22:16
Сообщение #101
Позитив
Группа: Жигуляторы
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Какая именно кнопка стоит, тип?
sa1nt111
сообщение 28.11.2012, 22:19
Сообщение #102
Пользователь №: 74816
Цвет:гранат
Цитата(Smeliys @ 28.11.2012, 23:19) *
Проверь есть ли 12 вольт при включенном зажигании на двойном оранжевом проводе, если есть, то замкни двойной оранжевый с черным и коричневым проводами и включи левый/правый поворот (с вкл зажиганием), должны гореть повороты.
сообщение 28.11.2012, 22:40
Сообщение #103
Позитив
Группа: Жигуляторы
Из: ЦФО
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Что случилось со старым выключателем?
sa1nt111
сообщение 28.11.2012, 22:44
Сообщение #104
Цвет:гранат
просто надоел, захотелось евро поставить а тут такой гемор..
сообщение 28.11.2012, 22:51
Сообщение #105
Позитив
Группа: Жигуляторы
Из: ЦФО
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
В общем поможет замена реле, схемы http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=622992
sa1nt111
сообщение 28.11.2012, 22:52
Сообщение #106
Цвет:гранат
сообщение 28.11.2012, 23:05
Сообщение #107
Позитив
Группа: Жигуляторы
Из: ЦФО
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Любое четырех контактное для классики например 32.3777,71.3777, цоколевка у них одинаковая
sa1nt111
сообщение 29.11.2012, 13:12
Сообщение #108
Цвет:гранат
купил сегодня реле
начал подключать, но в схемах ничерта не понимаю, нашел похожую на драйве:
Для этого мне понадобилась 6-контактная кнопка аварийки и 4-контактное реле маркировкой 494.3747
Ну а теперь само подключение! Начну с реле:
контакт 1 — отсюда провод пойдёт на контакт 4 кнопки аварийки
контакт 2 — сюда подключаю фиолетовый(иногда розовый) провод снятый со старого реле
контакт 3 — голубой провод со старого реле
контакт 4 — "масса", делаю провод с круглой клеммой на конце, закрепляю его на шпильке крепления реле.
Вот и дошел я до кнопки!
контакт 1 кнопки — к голубому проводу колодки трёхрычажника
контакт 2 кнопки — сюда подключаю сдвоенный оранжевый провод от старого реле, предварительно удлинив его
контакт 3 кнопки — к голубому с чёрным проводу на колодке трёхрычажника
контакт 4 кнопки — к контакту 1 на реле
контакты 5 и 6 на кнопке отсутствуют!
контакт 7 кнопки — к фиолетовому проводу на колодке трёхрычажника(или к контакту 2 на реле!)
контакт 8 — сюда тяну постоянный "плюс", подключил на блоке предохранителей к проводу на котором присутствует напряжение даже при выключенном зажигании, желательно на этот провод "повесить" предохранитель 8ампер.
по этим действиям все подключил и получилось вот что:
4 бело-черный это масса, 3 голубой был уже, просто перекинул, 2 двойной фиолетовый тоже был тока не пойму куда он идет, на кнопку приход такого цвета один провод в 7 контакт, но в тексте так и написано, ну и 1 зелено-желтый я прокинул сам как написано. Далее что на кнопке:
1 голубой был, 2 два оранжевых или белых у меня был, 3 черно-голубой был, 4 зелено-желтый, который идет от 1 на реле, сам притянул, 5-6 нет, 7 фиолетовый, как написано со 2 контакта реле, 8 розовый постоянный +.
оранжевый как и в прошлый раз не куда деть!
В итоге все осталось как было: аварийка работает, поворотники нет.
ps: посмотрел схему и ничего нового не нашел там все тоже самое единственное поменял на кнопке голубой и черно-голубой местами ноль эффекта..
Сообщение отредактировал sa1nt111 - 29.11.2012, 13:35
сообщение 29.11.2012, 14:01
Сообщение #109
Позитив
Группа: Жигуляторы
Из: ЦФО
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
На кнопке при включенном зажигание поочередно замкни между собой 1 и 7 и 3 и 7, если заработает то придется ковырять подрулевой переключатель.
sa1nt111
сообщение 29.11.2012, 14:17
Сообщение #110
Цвет:гранат
попробовал не помогло
что за оранжевый провод может быть его нигде на схемах нет????
Smeliys
сообщение 29.11.2012, 17:11
Сообщение #111
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
'sa1nt111'
Проверь, целый ли фиолетовый провод, идущий от реле до подрулевого.
У тебя аварийка работает правильно, как должно быть(шесть ламп на улице, одна в приборке и в кнопке), а в режиме "повороты" не моргают на улице?
Наверно масса, если есть прибор, прозвони - проверь.
sa1nt111
сообщение 29.11.2012, 17:29
Сообщение #112
Цвет:гранат
Цитата(Smeliys @ 29.11.2012, 19:11) *
'sa1nt111'
все верно про аварийку а вот с поворотами немного не так они вообще не мигают не где и не щелкает реле! хотя до переделок все работало..
ну а даже если он масса что с ним делать???
сообщение 29.11.2012, 17:36
Сообщение #113
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Вы сейчас насоветуете. Оранжевый это плюсовой провод на реле поворотов, который идет с 9-го преда и коммутируется кнопкой аварийки на 1-й вывод реле поворотов.
Это не масса а плюс, подсоедини его на 2-й вывод кнопки аварийки
sa1nt111
сообщение 29.11.2012, 17:50
Сообщение #114
Цвет:гранат
присоединил, если кто забыл там у меня двойной провод желтый, 0 эмоций опять сгорел 9 пред я уже заколебался их менять...
Сообщение отредактировал sa1nt111 - 29.11.2012, 17:51
Smeliys
сообщение 29.11.2012, 17:53
Сообщение #115
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
На 2 контакте кнопки уже есть двойной оранжевый, а этот одинарный уже соединяли на предыдущей странице - перегорел 9 пред
сообщение 29.11.2012, 17:57
Сообщение #116
___«Carabinieri»___
sa1nt111 честно нет времени вчитываться в посты выше Вашего диалога. Я так понял что раньше стояла 8-ми контактная кнопка и 5-ти контактное реле. Сейчас нужно поставить 4-х контактное реле и 6-ти контактную кнопку, я правильно понял?
Тогда, судя по фотом с уже произведенными подключениями, кое что не правильно подключено. На первом выводе реле желтый с синей полоской не понятный провод - убираем его на. Вместо него подключаем черный, который висит не подключенный на фото.
Дальше идем к кнопке, 1-й и 3-й вывода можно оставить (это провода на левый и правый поворот), со 2-го контакта белый с черным убираем, вместо него подключаем оранжевый. С 4-го вывода, не понятно какого цвета провод убираем, вместо него подключаем черный провод, предварительно откинув подсоединенный коричневый. Оставшиеся провода изолируем. Будет все работать.
На втором контакте кнопки на фото sa1nt111 я вижу белый с черной полоской провод, который подключен к массе, понятно что будет гореть пред.
Кстати, sa1nt111 вывода на кнопке подписаны.
sa1nt111
сообщение 29.11.2012, 18:24
Сообщение #117
Цвет:гранат
ПАЦАНЫ ВАЩЕ РЕБЯТА!!!!!!! drinks.gif drinks.gif drinks.gif friends.gif friends.gif friends.gif friends.gif все заработало!!!
надо теперь запомнить как че подключал!!!!
отдельное спасибо!!!
payalnikk, Smeliys, Bartholomew
Сообщение отредактировал sa1nt111 - 29.11.2012, 18:25
Smeliys
сообщение 29.11.2012, 18:34
Сообщение #118
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Если вдруг не запомнишь смотри схему http://i018.radikal.ru/1105/b3/f44ed3564b07.jpg
AK74
сообщение 21.4.2013, 18:28
Сообщение #119
Пользователь №: 36455
Цвет:Темно-коричневый
Год Выпуска: 1990
Доброго всем времени суток.
А у меня другая проблема.
При включении ав.кнопки, раздается однократный щелчок, лампочка в кнопке не загорается и все, тишина.
При включении поворотника (любого) - та же картина.
Нашел, что коротит правый задний поворотник. Вылечил к.з.
Но картина не изменилась.
Подозреваю смерть ав.реле (4 контакта), но поскольку не знаю логику его работы, то прошу совета.
Спасибо.
kreshkastet
сообщение 21.4.2013, 18:34
Сообщение #120
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
может быть
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 22:07
