9 страниц V   1 2 3 > »
> Аварийная сигнализация, Распиновка для кнопки
Снарк
сообщение 6.11.2007, 12:40
Пользователь №: 1547
В машине изначально не работает аварийка, кнопка 7 контактов, проводов тоже семь, но при соединении колодки и кнопки одна из клем приходится на пустое место в кнопке. у кого есть распиновка кокого цвета провода идут на какой кантакт кнопки с 7-ю контактами! Схемы с 6- и и 8- и контактными кнопками есть. а вот с 7 нигде найти не могу.
CrazyDron
сообщение 6.11.2007, 15:33
Из: Ставрополь
Пользователь №: 1515
В мультимедийном руководстве схема как раз с семью контактами. Если инет шустрый, качай из "Файлов". Если нет, давай мыло, пришлю скрин.
toop
сообщение 6.11.2007, 17:19
Из: Челябинск
Пользователь №: 1408
Машина:Нива
Цвет:---
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 5 раз
Я эту ктопку перенес к рулю, как на семерках, а на штатное место воткнул заглушку, в дальнейшем там будет кнопка багажника.
Сообщение отредактировал toop - 6.11.2007, 17:23
sanika
сообщение 12.11.2007, 19:56
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 1353
Спасибо сказали: 6 раз
toop, от чего заглушка?
Maxdok
сообщение 26.3.2008, 20:04
Пользователь №: 2758
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1982
Не работает аварийная сигнализация подвкажите что может быть
sanika
сообщение 26.3.2008, 20:21
А поворотники работают? реле щелкает? какие вообще симптомы?
федор
сообщение 26.3.2008, 21:33
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Цвет:Синий
Спасибо сказали: 19 раз
Тупо звучит но ты педохранитель смотрел?
Maxdok
сообщение 28.3.2008, 8:55
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1982
Поворотники работают.Предохранитель целый.Кнопку другую ставил.Эффекта ноль.
sanika
сообщение 28.3.2008, 12:29
Проводка. Надо прозванивать
Сообщение отредактировал sanika - 28.3.2008, 12:29
Maxdok
сообщение 28.3.2008, 20:30
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1982
От какого и до какого места прозванивать?Может все таки еще реле стоит проверить.
sanika
сообщение 31.3.2008, 10:29
Maxdok, если поворотники работают, то реле исправно. кнопку говоришь проверял? А при включении аварийки реле щелкает? или полная тишина?
Maxdok
сообщение 31.3.2008, 18:48
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1982
Нету никаких звуков со стороны реле.От еще вопрос 6 и 7 контактная кнопки чем либо отличаются?Просто изначально стояла 7 контактная кнопка но проводов к ней идет 6.А я поставил 6 контактную.
sanika
сообщение 1.4.2008, 7:29
Разницы нету. У менятак-же была кнопка7-ми контактная. сгорела, поставил 6-ти и все нормально.
а вот что прозванивать - посмотри схему. какие провода идут на реле, и проверь массу и +, которые приходят на кнопку.
Maxdok
сообщение 1.4.2008, 15:13
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1982
sаnikа, спасибо за ответ.Будем пробовать чинить.
kolobok
сообщение 1.4.2008, 17:55
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Основываю свой совет на твоих сообщениях (замена кнопки и т.д.). 1.Достаешь кнопку аварийки вместе с фишкой. 2. "Массу" при 6 проводах на фишке не ищи - ее там просто нет и быть не может. 3. Включаешь аварийку и проверяешь напряжение на черном проводе фишки - скорее всего, его там нет (должно быть +12В). 4. Лезешь к предохранителям. Если они стандартные, то в маленький блочок. Проверяешь предохранитель (если нет прибора) заменой, как бы красиво не выглядел исходный, заодно посмотри, не отвалился ли провод от этого предохранителя. Подогни контактные лапки на предохранителе. Все.
Maxdok
сообщение 1.4.2008, 19:19
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1982
А какой вольт метр купить для проверки напряжения? Или какой другой прибор может заиметь.Что посоветуете?
kolobok
сообщение 1.4.2008, 19:25
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Если не собираешься заниматься ремонтом профессионально, то подойдет любой недорогой цифровик, хотя бы и китайский, типа 830 или наподобие. Мне больше по душе отечественные стрелочные Ц-ки, но это - дело привычки + они дороже.
Сообщение отредактировал kolobok - 1.4.2008, 19:27
Ant0n1
сообщение 5.4.2008, 11:47
Пользователь №: 2309
Машина:Ваз 2106-01
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1981
извените а если аварийка работает только на левую сторону... правая не моргает... хоть поворотники нормально работают и в одну и в другую сторону... релёха нормальная и предохранитель тоже.. все говорят что кнопка виновата... у меня на машине стоит очень древняя кнопка тама вообще 9 контактов и как её переключить на новую 7 контактную кнопку???
kolobok
сообщение 5.4.2008, 16:56
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
, в твоем случае наиболее вероятно, что неисправна именно кнопка (теоретически еще надо проверить провод от подрулевого переключателя до кнопки аварийки, но это слишком экзотическая была бы неисправность). Ты за выходные проверь, какое реле используется в твоей машине, на 4 или 5 контактов - это важно, схемы в гараже, в понедельник смогу ответить на твой вопрос в полном объеме.
kolobok
сообщение 7.4.2008, 16:18
Сообщение #20
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Начнем с того, что кнопка аварийки имеет максимум 8, а не 9 контактов, распиновку на 7 не нашел, а вот при 6-контактной кнопке из твоих проводов незадействованы должны остаться коричневый и бело/черный провод, но при этом реле должно быть на 4 контакта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 12:52
