| Гость_LINKOR_* |
15.10.2011, 20:05
#921
Проезжающие |
с утра завожу авто на пропане, заводится нормально. если авто после поездки постоит часок то потом очень тяжело завести . если постоит после поездки минут 10-20 то заводится нормально.) в чем искать проблемку?))
16.10.2011, 20:26
#922
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 183 Регистрация: 12.11.2009 Из: Украина Пользователь №: 21734 Машина:Ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
18.10.2011, 22:00
#923
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
какой зазор должен быть на свечах для езды на пропане?) такие берите и не нужно ничего выставлять http://www.brisk.ru/page.php?page=2600 рекомендую. а вообще на газе заметил такую вещь,когда газ уже на подходе(машина ещё бы пару км прошла)стоит машину заглушить,то она потом не заводится без подкачки газа,то есть газа уже нет. Сообщение отредактировал mixa84 - 18.10.2011, 22:01 |
22.10.2011, 23:15
#924
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 8.6.2011 Пользователь №: 52436 Машина:ВАЗ 06 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Все лето отьездил на газе и заводился на газе отлично. но вот наступили холодки решил готовится к зиме и заводиться на бензе. Вытягиваю подсос с утра кручу и не пука пока подсос полностью не задвинеши не поиграеш педалькой газа, тогда появляются первые неувереные вспышки двиг схватывает и с трудом развивает обороты. Кто сталкивался с подобным до этого зиму без прблем заводился на бензе по штатному потом на газ все как положено, а ща на бензе не хочет . Есть какие ниб версии кроме как того что тач привыкла уже к газу.....))
Как тоько завелась, то после этого тут же вытягиваеш подсос и все заводиться нормально. Пускавую диафр заменил регулировки все в норме, на бензе юзает тоже нормально. Только проблема с утренним пуском(( Сообщение отредактировал Шассер - 22.10.2011, 23:19 |
23.10.2011, 17:46
#925
ты вечером перед тем как заглушить на бензин переключаешь?или только утром с газа на бенз и ждешь пока накачает?
28.10.2011, 15:56
#926
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 7.2.2011 Из: Хмельницкий Пользователь №: 46874 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Подстажыте ел. клапан ставится после бензо насоса или всёже поставить два до и после бензонасоса?
28.10.2011, 21:01
#927
после
27.11.2011, 10:10
#928
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 31.12.2008 Из: Саров Пользователь №: 7677 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста, купили машину с газом, белорусская установка.
Периодически при езде на газе пропадает холостой ход, потом на следующий день снова появляется. Пробовал регулировать винт холостого хода на редукторе не помогает. Еще немного пахнет газом, это нормально? |
27.11.2011, 10:32
#929
27.11.2011, 17:36
#930
Можно машину на итальянскую поменять и проблем меньше будет, Итальянский редуктор наверное 4000 стоит. Может еще что с этим можно сделать?
27.11.2011, 19:48
#931
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 546 Регистрация: 3.6.2008 Из: Тамбов Пользователь №: 3612 Машина:Ваз-21063 Цвет:Беж 236 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста, купили машину с газом, белорусская установка. Периодически при езде на газе пропадает холостой ход, потом на следующий день снова появляется. Пробовал регулировать винт холостого хода на редукторе не помогает. Еще немного пахнет газом, это нормально? Редуктор мерзнет? От чего его подогрев организован - от впускного коллектора или от БЦ? |
27.11.2011, 20:14
#932
27.11.2011, 21:46
#933
alexmsm
белорусское гбо само по себе криво сделано, с ним всегда будут проблемы, приодически нужно хх подкручивать, так что в этом случае замена на итальянский оправдана когда-то было на белорусском похожие симптомы как у тебя, помогла замена фильтра в газовом клапане (два войлочных кольца) |
29.11.2011, 15:28
#934
Дозвонился на заправку газовую где устанавливают оборудование, сказали скорее всего порвалась мембрана холостого хода или протерся винт холостого. Ремонт 300 рублей. Но туда ехать 100 км. Замена редуктора на итальянский считает нецелесообразным это в 3500 обойдется.
29.11.2011, 19:59
#935
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 6.2.2011 Пользователь №: 46803 Машина:ваз 21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня на пропане при прогретом двагателе и включеном ближнем свете холостой ход падает почти до нуля.на светофоре стою она чуть не глохнет.на бензе порядок.живу в Украине бенза дорогая.есть смысл ковыряться.
7.12.2011, 22:17
#936
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 26.6.2011 Из: Ростов на Дону Пользователь №: 53171 Машина:Ваз 2106 Цвет:светло белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер подскажите какая цена у оборудования Landi и Lavito ?
8.12.2011, 6:27
#937
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 8.12.2011 Из: братск Пользователь №: 61089 Машина:ваз 2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста, купили машину с газом, белорусская установка. Периодически при езде на газе пропадает холостой ход, потом на следующий день снова появляется. Пробовал регулировать винт холостого хода на редукторе не помогает. Еще немного пахнет газом, это нормально? у тебя всего скорей прогарела прокладка на колекторе! |
10.12.2011, 21:06
#938
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 171 Регистрация: 2.4.2011 Из: Россия, Челябинск Пользователь №: 49238 Машина:2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
какой зазор должен быть на свечах для езды на пропане?) такие берите и не нужно ничего выставлять http://www.brisk.ru/page.php?page=2600 рекомендую. а вообще на газе заметил такую вещь,когда газ уже на подходе(машина ещё бы пару км прошла)стоит машину заглушить,то она потом не заводится без подкачки газа,то есть газа уже нет. Поставил себе такие под газ, но при этом для карбовых 2108. Выставил зазор 0,6. Зря??? В принципе работает норм. А при увеличенном зазоре на свечах под газ на бензе будет хуже работать? газ менее чувствителен к подсосу воздуха,чем бензин смею не согласиться с этим)) просто газ легче компенсировать простым поворотом винтана на распределителе, положением дроссельной заслонки и жесткость пружины в редукторе с запасом по вакуму в отличае от калиброванных отверстий жиклеров. Простое наблюдение, если изработать бенз из карба и перекл на газ то хх стоит в идеале допустим 1100 оборотов продолжительное время пока есть гидроплотность бензина на оси дросселей и если так же их смазать обильно маслом. Как только уплотняющий материал высасывается хх падает до 500 и плавает там от случая к случаю. газ чуствителен получается к подсосу)) тк бенз всетаки гидро уплотняет и смазывает трущинся части карба в отл от газа. Наконец нашел ответ на свой вопрос, точнее почти. У меня после утреннего прогрева на бензе холостые с 50 градусов отлично редуктор держит, порядка 900. Но вот стоит раз заглушить и завестись на газу, то холостые уже падают. Не могу понять просто в чем трабл. Хотя ты частично объяснил что да как. И еще, какой зазор клапанов должен стоять под газ? У меня, я так понимаю 0,15, стандарт под бенз. Вообще с такой настройкой клапанов машина проехала порядка 35-40 тысяч км, все норм. Сообщение отредактировал ant-bear - 10.12.2011, 21:26 |
12.12.2011, 12:35
#939
а, да, зажигание КСЗ
2.1.2012, 16:12
#940
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Скажите у меня повышеный расход газа, поставили редуктор на нем есть только эти надписи TOMASETTO E8 67R-01 3824 mod. AT07 F91007? наклейка надорвана, наклейку с мошностю сорвана вычитал что Существуют 4 вида доступны для различных типов двигателей: 80 кВт, 100 кВт, 140 кВт, от 140 кВт и выше (Super). Вот и не знаю на какую мощность стоит у меня редуктор ? двигатель у меня 1.3 л , а то заливаю в пустой бак 10л проежаю 50 км, на СТО сказали мол заправь полный бак проедь 100км потом опять залей до полного и типа будеш знать расход- бред, вот и кажеться что они поставили мощный редуктор и сорвали наклейку с мощностью, перерыл инет и не нашол какая у редуктора мошность ???.
Сообщение отредактировал gruzochek - 2.1.2012, 16:15 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 13:48 |
