98 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
> Газ/Бензин, За и против. Налаживаем газ.
Vitalie
сообщение 12.4.2011, 11:55
Сообщение #701
Пользователь №: 48147
Цвет:баклажан
[мысли хорошие, только почему номинал именно на 2 тысячах? а не на 3?
[/quote]
считаем что зависимость пропорциональная работы редуктора, и на 3 порционирует газ тоже с лямдой 1 . А если честно в боксе делали двиг орет, нагазовали,ну вобщем сам понимеш. Можно и на 3х проверить для чистоты эксперимента.
До 3000 крутиш двиг динамика нормик ни провалов ни туплений. Теперь расход, оставшиеся 100 км по смешаному пробежал, в итоге в общем на 200 км затратил около 19 литров газа.
Сообщение отредактировал Vitalie - 12.4.2011, 12:03
magic
сообщение 12.4.2011, 23:16
Сообщение #702
Из: Украина,Донбасс.
Пользователь №: 49430
Машина:21013
Год Выпуска: 1982
Классная тема. Балдею.
Solex
сообщение 14.4.2011, 23:03
Сообщение #703
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Поставил ГБО 4 мес. назад.Tomasetto/Solex73, ввёртыши, БСЗ, двиг.03.
Плюсы: Свечи теперь не черные-вся зима с первого прокрута стартером(только надо удерживать подсос когда схватит); Спокойный стиль езды; Дешевый газ.
Минусы: Глушу на газу-через несколько минут завожу-обороты падают. приходится чтоб не заглохла-газ в пол, обороты набирает не сразу, но когда секунд через 8 наберёт-работает нормально; Не всегда стабилен ХХ; Стабильный провал при трогании, если постоять минуту, например на светофоре(особенно напрягает); На горячем стало трясти стрелку эконометра-виноват, зазоры клапанов проверить пора давно (если они ещё не сгорели), хотя компрессия 12-12,5.
Meng
сообщение 18.4.2011, 7:53
Сообщение #704
Пользователь №: 47114
Машина:2107
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1999
Я так понял заводили зимой на газу?.. Тут сразу напрашивается вывод о том, что салат мембранам в редукторе).
Появилось несколько вопросов.
1 какая должна быть температура выхлопа на газу?. у меня из выхлопной холодный газ идет...
2 у меня сгорела обмотка эл. клапана бензинового. сколько стоит новый? и есть ли возможность его починить?
Vitalie
сообщение 18.4.2011, 8:25
Сообщение #705
Цвет:баклажан
возможно подсос воздуха по карбу, касаемо провала. А вот так когда топиш и медленно набирает как будто богатит(так бывает когда бенз не дожеш до конца и газ воткнеш тоже разгозавать не можеш). Вполне возможно диафрагмы.
На газу как и на бензе должна)) Как определил что холодный, рукой?после пробега?
Meng
сообщение 18.4.2011, 16:14
Сообщение #706
Машина:2107
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1999
рукой) когда только завел, холодный. После пробега по трассе чуть теплый. Сравнивал с выхлопом нексии на бензе, у нее очень горячий по сравнению с моим.
Vitalie
сообщение 19.4.2011, 8:21
Сообщение #707
Цвет:баклажан
у себя пощупаю))) хоть градусник ставь. но на бензе помню рука не терпела
Meng
сообщение 19.4.2011, 8:51
Сообщение #708
Машина:2107
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1999
У меня есть мультиметр с термопарой, думаю им померить
Vitalie
сообщение 19.4.2011, 11:00
Сообщение #709
Цвет:баклажан
У меня градусник до 100 ))) давай каждый своим)
Solex
сообщение 19.4.2011, 21:09
Сообщение #710
Из: Тула
На подсос воздуха не думаю (низ карба на холодную притягивали пару раз, привалочная плоскость была в норме), но проверю, заодно прокладки заменю. На бензе провалов нет, на газу при езде тоже нет, только когда поработает на ХХ. Плавный разгон-провала нет, может на 2-ю камеру прибавить?
При запуске горячего даже на бензе рекомендуют нажать на педаль газа, т.к. карб нагревается и испаряет бенз в попл. камере, богатя смесь. Только вот на газу мне это не помогает.
Зимой заводил только на бензине, переключал при t>50, а редуктору 4 месяца, диафрагмы маловероятно.
Зачем знать температуру выхлопа на газу? Вряд ли она расскажет о качестве смеси.
Vitalie
сообщение 20.4.2011, 8:12
Сообщение #711
Цвет:баклажан
температуру так по приколу нечем занятся))))для статистики)))Ты как проверяеш подсос????? Надо в шприц бенза набрать И с иголочки по капельке на работающей на хх капать в подозрительные места. Как обороты повысятся тут и подсос)))А нет так и нафиг лазить))) А провал это беднит смесь. Как прожимаш педаль ??? если больше половины и откывается 2я камера то бедная точно. Попробуй отключи вторую если карб с вакуммом. Я на 1 езжжу. Ваще рвет. Педаль в пол почти отпустил и ноге удобно и ходу хватает))) А так Чето с вакумом на редукторе может , проверь шланг от впускного до вакума и посмотри какое отверстие на штуцере. Отверстие должно быть диаметром со швейную иголочку!!))
Попробуй читок прибавить по четверть оборота на винте чуствительности.
Сообщение отредактировал Vitalie - 20.4.2011, 8:18
Meng
сообщение 21.4.2011, 20:07
Сообщение #712
Машина:2107
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1999
Сегодня замерил после пробега по трассе, заехав в город. На границе выхлопной трубы и воздуха +30. На улице +6.
Solex
сообщение 21.4.2011, 22:13
Сообщение #713
Из: Тула
Спасибо, Vitalie, время будет-займусь. Пока перекрыл трубку эконометра, с работы доехал без провалов, дальше будет видно.
Vitalie
сообщение 22.4.2011, 9:27
Сообщение #714
Цвет:баклажан
можеш покапать на оси дросселей))) увидиш какой по ним подсос....для отправной точки
lelouch
сообщение 25.4.2011, 16:35
Сообщение #715
Из: Башкортастан, Мелеуз
Пользователь №: 31482
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2002
Парни падкажите может и в белорусском редукторе через тасол газ пропускать
И ещё есть идея купить редуктор фирмы Atiker вот какой лучше брать вакумный или электронный и чем ани отличаются
tuner
сообщение 25.4.2011, 22:10
Сообщение #716
Пользователь №: 6913
может в белорусском в тосол газ попадать
Meng
сообщение 26.4.2011, 17:06
Сообщение #717
Машина:2107
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1999
Можно и тот и тот, но для карба больше подходит вакуумный.
leha
сообщение 4.5.2011, 19:14
Сообщение #718
Пользователь №: 43281
Цвет:бордовый
Год Выпуска: 2001
Подскажите кто нибудь,поставил ГБО 30 тыс назад,все было ок.Потом стало вонять газом от редуктора и машина стала ,,клевать,, носом-пропадает тяга и все,без рывков.Переключаешь на бенз-едет.Поменял ремкомплект-газам не травит,но клевки остались.Едешь 200-300 км-все ок,потом неожиданно снова тяга исчезает,ставишь переключатель на дожиг-снова на газ-секунда тяга есть и снова сбой.Редуктор не перемерзает(останавливался и проверял-в момент отказа),фильтр менял,электромагнитный газовый клапан разбирал и промывал,цокает при включении,бензиновый бензин запирает.Что за хрень?Мульт?Постучал легкими ударами молотка по нему-пока работает-не знаю как долго.Если мульт,чего ж так скоро лапти склеил,30 тыс? Все ловато 1 колено.Может ловато сильно обрусевший?Теперь менять или может отляжет?
сообщение 4.5.2011, 19:49
Сообщение #719
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Какой самый маленький баллон можно купить-поставить в шесть,какие формы бывают?Знаю только есть под запаску ПП,и обычный "базука".
barmen999
сообщение 6.5.2011, 10:21
Сообщение #720
Из: Донецк
Пользователь №: 6578
Машина:21061
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
всем привет, сегодня поменял газовый смеситель, (пластмас. Тройник с перекр. пружинами, был черный, поставил бежевый), так вот, на газу еле тянет, до 60км и все, 2камеру чуть преоткрыл, хотя на старом была закрыта.
Чего делать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2026, 10:06
