98 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
> Газ/Бензин, За и против. Налаживаем газ.
сообщение 28.3.2011, 9:43
Сообщение #661
Мне проще,за одну поездку окупилось в том году))
Гость_LINKOR_*
сообщение 28.3.2011, 12:20
Сообщение #662
Проезжающие
считаю экономию на газу берем обычное оборудование сейчас на лоске оно стоит 2000грн. цена газа 5.5грн. цена бензина 9.5грн. расход бензина на 100км 8 литров, расход газа 10 литров. экономия на 1 км = 0.20коп!!! на 1000км 200грн!! в месяц я проезжаю 3.500км значит секономлюю 700грн!!! 3 месяца и ГБО отбило себя. езжу на газу 7 лет. ставте ГБО и экономте мужики свои деньги. сэкономленные деньги идут на зап.части. ремонт авто получается бесплатный!!!
Цитата(Meng @ 27.3.2011, 13:43) *
Цитата(LINKOR @ 27.3.2011, 12:20) *
у тебя редуктор вакуумный или электронный? в вакумном 3 мембраны а в элек. 2 мембр.
Стоит вакуумный. Есть еще электронный, старый, который пытался перебрать.
для начала замени мембраны. внутри редуктора есть небольшое коромысло на нем есть резиновая кругленькая прокладка осмотри ее на вероятность повреждения. проверь проходимость вакуумной шлангочки что идет от редуктора к коллектору. попробуеш отпишись обязательно.
Сообщение отредактировал LINKOR - 28.3.2011, 13:12
Meng
сообщение 28.3.2011, 17:20
Сообщение #663
Пользователь №: 47114
Машина:2107
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1999
Цитата(LINKOR @ 28.3.2011, 12:20) *
для начала замени мембраны. внутри редуктора есть небольшое коромысло на нем есть резиновая кругленькая прокладка осмотри ее на вероятность повреждения. проверь проходимость вакуумной шлангочки что идет от редуктора к коллектору. попробуешь отпишись обязательно.
Я понимаю, что нужно менять мембраны и клапана big_boss.gif , вопрос в том как это делать? и какие тонкости и подводные камни. Или в сервисе меня взяли на понт, что нужно знать тонкости, что сам не поменяешь. Вопрос какие тонкости и как крепятся клапана к коромыслу. dntknw.gif
Гость_LINKOR_*
сообщение 28.3.2011, 17:39
Сообщение #664
Проезжающие
работаю на СТО слесарем и все розговоры о тонкостях ГБО 1 поколения это сказки. нет никаких тонкостей тебя просто хотят развести на денежку и показать какие они мастерюги)))) разбери редуктор и поменяй диафрагмы .цена комплекта 120грн. это самое первое что сделай. клапан или работает или нет, когда включаеш зажигание клапан срабатует и слышится клац.
Сообщение отредактировал LINKOR - 28.3.2011, 17:41
Meng
сообщение 28.3.2011, 17:48
Сообщение #665
Машина:2107
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1999
Я не про электроклапаны) а про те, которые в редукторе. 1 ступени и 2, насколько я понимаю. Один из них легко выходит, он на гвоздь похож. его я так понял нужно засунуть до ограничителя. А второй намертво приклеен к коромыслу. Как его менять?
У нас ремкомплект в одном месте стоит 1100р, в другом(которое нашел позже) 600р.
Сообщение отредактировал Meng - 28.3.2011, 17:45
Гость_LINKOR_*
сообщение 28.3.2011, 17:50
Сообщение #666
Проезжающие
меняется с коромыселком. но не спеши менять , осмотри его на повреждения. если не порван не трогай пусть стоит.
Сообщение отредактировал LINKOR - 28.3.2011, 17:59
Meng
сообщение 28.3.2011, 17:58
Сообщение #667
Машина:2107
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1999
Цитата(LINKOR @ 28.3.2011, 17:50) *
для начала проверь работает клапан или нет . клапан просто пускает газ в редуктор. если при включении зажигания газ начинает выходить клапан не трогай. меняется с маленьким коромыслом.
Клапана электрические работают, и газовый и бензиновый. А вот про коромысло интересно, в рем комплект входит только клапан, коромысла там нет. Мб мне такой продали?
Гость_LINKOR_*
сообщение 28.3.2011, 18:01
Сообщение #668
Проезжающие
в основном эти клапана очень редко меняются. 99% всегда проблема в диафрагмах.
Meng
сообщение 28.3.2011, 18:09
Сообщение #669
Машина:2107
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1999
Когда разбирал старый редуктор, они были очень дубовые, а новые достаточно мягкими. Значит нужно покупать коромысла? продаются ли они отдельно?
Гость_LINKOR_*
сообщение 28.3.2011, 18:17
Сообщение #670
Проезжающие
клапанок может быть приклеен и может быть на резиновой типа андапке. не нужно их покупать, они не идут в рем.комплектах.
Сообщение отредактировал LINKOR - 28.3.2011, 18:18
Meng
сообщение 28.3.2011, 18:23
Сообщение #671
Машина:2107
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1999
Как тогда быть, если он приклеен?
Гость_LINKOR_*
сообщение 28.3.2011, 18:26
Сообщение #672
Проезжающие
а на будущее купи BRC вакуумный проблем не будеш знать. цена 500 грн. в Харькове. 6-7 лет не будеш заглядывать. простейший редуктор из всех .
старый удали а новый на суперклей.
Meng
сообщение 28.3.2011, 18:38
Сообщение #673
Машина:2107
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1999
500 гр это примерно 1800р. У нас я купил за эти деньги лавтек. Ловато стоит 2800р. BRC не знаю, и это самые дешевые цены. Про ремонт узнаю на будущее)
Vitalie
сообщение 30.3.2011, 8:18
Сообщение #674
Пользователь №: 48147
Цвет:баклажан
Цитата(Vitalie @ 22.3.2011, 17:47) *
Пока 2 раза по 20 литров заправил , 1 раз проехал примерно 170 км ча 2ю заправку доезжаю тоже чета 150 подходит((( Вобщем замеры не точны тк по стрелке ориентируюсь. Хочу заправить полный бак проехать. Но когда еще созрею.... Думаю винты жадности покрутить, но тогда и холостые упадут и смесь обеднится , что не есть хорошо. Вообщем тупичекс какой то)))
Вобщем кажется я уложился по смешанному в 10 литров на 100. Пришлось отключить вторую камеру карба, винт на распределетиле подтянул на 3/4 оборота до падения холостых оборотов с 1100..1200 до 700 со включенным головным светом . Двиг крутится стал только до 4000 на 1 камере(Проверяю на 3 передаче педаль впол) скорость на 5 составила порядка 110 на максималку, но разгон бодрый остался если притопить. угол опережения зажигания оставил 14..15 градусов. Пробежал на 20 литрах 170 км и когда заправил еще 20 литров стрелка указателя уверенно сместиллась в сторону прибавки )))какрас в районе 3х литров))) Ездил очень плавно топил чуть чуть не более 2200 двиг крутил, те как говорится выжимал слезу)))
[quote name='LINKOR' date='28.3.2011, 12:20' post='403778']
Расскажи как регулировал свой редуктор под расход 10 литров газа на сотню ??? Отключена ли 2я камера, сколько максимальн обороты на 3ей??? На 5ой сколько бежит?? Стиль езды?? ну и может какие еще тонкости??
Сообщение отредактировал Vitalie - 30.3.2011, 8:17
Гость_LINKOR_*
сообщение 30.3.2011, 16:00
Сообщение #675
Проезжающие
редуктор бывает под разный обьем движка. до 1600 (70) до 2500(100) на моем авто стоит (70) . редуктор толком не регулируется, разве что холостые. регулируется подача газа в цылиндры винтами на ( штанах) первая и вторая камера. у меня вторая камера закрыта вообще она дает прибавку мощности но и расход идет вверх. двиг. 1.3л. кпп 4х ступка, редуктор 06(3.9). максимальные обороты движка 4000об.мин. на 4 передаче больше 3500об.мин не давлю)))
Meng
сообщение 30.3.2011, 17:01
Сообщение #676
Машина:2107
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1999
Интересно) думаю тоже отключить 2 камеру, нужно тупо завернуть винт на штанах и открутить шток от пневмопривода?
Meng
сообщение 31.3.2011, 18:53
Сообщение #677
Машина:2107
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1999
Отключил 2 камеру) стало реально лучше ехать! стала прямо пулять) Причем почти во всем диапазоне оборотов clapping.gif Проверял на 3 крутанул до 4,5 оборотов легко, дальше не стал. Просто у меня 2 камера была открыта на 3/4 оборота, и когда она открывалась, газа не хватало и смесь переобеднялась.
И еще один плюс, попердывания ушли! двиг на хх стал работать очень ровно). yahoo.gif
И раньше замечал, что винт дозатора 2 камеры сильно влияет на хх, хотя в теории этого быть не должно. umnik2.gif
Гость_LINKOR_*
сообщение 3.4.2011, 18:00
Сообщение #678
Проезжающие
теория мертва без практики))) я рад что все в порядку) если что заходи, чем смогу поиогу) victory.gif
Vitalie
сообщение 4.4.2011, 8:30
Сообщение #679
Цвет:баклажан
Я считаю экономию в сравнении)))) У меня калина на бензике еще есть)) у нее по смешанному 7.5 литра*22.1=165.75 И шестерка расход бенза не берем))) расход газа 11литров*14=154руб те даже экономичней чем на новой переднеприводной автомашине)))) что в 2е приятно)))
кстати калину продаю)))))) нафиг накая прорав
Meng
сообщение 4.4.2011, 19:32
Сообщение #680
Машина:2107
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1999
А если на клюкву газ поставить?)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.4.2026, 22:29
