98 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
> Газ/Бензин, За и против. Налаживаем газ.
сообщение 8.3.2011, 21:03
Сообщение #621
Цитата(Vitalie @ 8.3.2011, 19:43) *
Винта холостого нет на редукторе. Кто что нибудь подскажет??
Meng
сообщение 8.3.2011, 22:07
Сообщение #622
Пользователь №: 47114
Машина:2107
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1999
Незнаю, не смотрел у себя, настраивали по газоанализатору. Если есть подсос воздуха, то это влияет на расход, причем заметно. Что-то с заслонками тебе делать надо. Можно найти корпус заслонок в сборе б/у.
Vitalie
сообщение 9.3.2011, 9:15
Сообщение #623
Пользователь №: 48147
Цвет:баклажан
Причем в 4х точках заслонки пропускают воздух. Самое интересное люфты минимальны. Подозреваю что даж и у новых крабов сосет там воздух только никто на это необр внимание или не проверяет. Капни у себя тоже добавит оборотов секорей всего)))
Вин хх хода на шланге это винты 2и3 на моем см.фото правильно ??
и под цифрой 5 см фото что за кнопочка с проводком????? жмеш плавно на нее маш газует а потом глохнет))
сообщение 9.3.2011, 9:18
Сообщение #624
Винты да,один из них ХХ(1камера),другой-2камера.
что за кнопочка-хз,не имеется такой))
Vitalie
сообщение 9.3.2011, 9:47
Сообщение #625
Цвет:баклажан
у меня было так винт 1 откручен был на 4 оборота 2 на два. и чуствительность винт на 1.5 ехала оч хорошо. Ща сделал как описано по методе на форуме. Чуствительностью холостые устойчиво выставил 1100 и закрутил эти винтики до падения хх. 1 открутился на 2.5 и 2 на полоборота. Машина стала както адекватнее с педалью))) продавливаеш и тогда разгон а то было чуть нажал и полетел))). Думаю что попал похоже в точку)) тк больше 100 не езжу маш хорошо тянет порожняя по трассе и в городе. Спасибо всем. Ща расход засечь осталось....
Vitalie
сообщение 9.3.2011, 14:00
Сообщение #626
Цвет:баклажан
И рано рано обрадовался все бы чудесно ан нет после пробежки по трассе падает на 300...200 оборотов. Вот засада досада. И добавлять винтом чуствит нет смысла .... тк поднимаются до 800 не более вообщем гемоооор. Кто как выходил из положения))))
Meng
сообщение 9.3.2011, 23:15
Сообщение #627
Машина:2107
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1999
У меня было такое,я писал. Только на газе и на бензе. Холостые макс винтом чувст 800. Везде пшикал, не находил никак подсос, потом карб перебирал, все на герметик садил. Помогло. Но через 10 км снова! Так ездил неделю. Потом случайно задел шланг на трамблере и все стало понятно.
Устраняй подсос воздуха) ты где живешь? могу карб б/у тебе продать) На нем такого не было)
сообщение 9.3.2011, 23:33
Сообщение #628
Vitalie
сообщение 10.3.2011, 9:36
Сообщение #629
Цвет:баклажан
Вывернул винт чуств на редукторе полоборота, хх стали 1100 вроде стабильно, на шлангах так и оставил2,5на первой камере, но если на шланге откручивать то холостые еще поднимутся, оставил так))))) вот как расход будет наверно подскочит))))) на максималку
110 вроде бежит не напрягаясь. на 1 камере.
Карб ваще на бензике идеально все, ни подсоса ни провалов, холостой 1000 стабильно держит
Но как буддто двиг пошумней стал стукоток при разгоне прослушивается какой то ( вобщем жестче раб стал) когда винт на шланге убавил. Зажигание угол 17 градусов, может уменьшить до 15. кто с каким гоняет???
на газе)
Vitalie
сообщение 10.3.2011, 11:49
Сообщение #630
Цвет:баклажан
Кстати вопрос кто сколько отворачивает винты на мультиклапане который на болоне??? я на полоборота молжет этого мало??
Meng
сообщение 10.3.2011, 12:55
Сообщение #631
Машина:2107
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1999
Я до конца отворачиваю)
spamer
сообщение 10.3.2011, 17:30
Сообщение #632
Пользователь №: 20438
Год Выпуска: 93
Сейчас дозатор газа на 2-ю камеру карба перекрыт, но сама 2 камера подключена к вакуумному приводу (озон). машинка идет 100 потом видно открывется 2 камера и ей не хватает газа. Если отцепить шток от привода второй камеры чтоб она даже не открывалась (газ то в нее не подается все равно), будет ли лучше? Интересует расход, сейчас многовато.
Meng
сообщение 10.3.2011, 19:12
Сообщение #633
Машина:2107
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1999
Лучше будет, т.к. когда открывается 2 камера поступает много лишнего воздуха и смесь сильно переобедняется. На расход влияет оч много факторов. Сколько это много? У меня 11,5 в смешанном цикле с придушенной 2 камерой.
Vitalie
сообщение 11.3.2011, 10:33
Сообщение #634
Цвет:баклажан
Рассказывай как такого добился расхода, как регулировал. Есть ли винт хх на редукторе.))))
Если считать что винты примерно одинаковые. То на сколько оборотов откручен на первой на 2ой камере винт
У меня на 2 камере нолоборота выкручен на 5 120 бежит. на первой 2.5
Meng
сообщение 11.3.2011, 12:50
Сообщение #635
Машина:2107
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1999
Слежу за машиной) а основное это спокойная езда. По трассе еду макс 100.
1 камеру регулировал по динамике, опытным путем. 2 на четверть откручена. ХХ нет на редукторе. ХХ регулировал как по оборотам. Редуктор Лавтек(турция).
Vitalie
сообщение 11.3.2011, 16:27
Сообщение #636
Цвет:баклажан
Я тож слежу)) Раскажи как чувствительность ставил много ли откручен этот винт.
И еще на холостых машина стоит что на бензе что на газе попердывает в глушак так пукт пукт у тя есть такое??? Но стрелка тахометра стоит стоит стабильно.
И сколько угол первоначальный зажигания стоит??
Meng
сообщение 11.3.2011, 20:39
Сообщение #637
Машина:2107
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1999
Чувствительность не знаю сколько, отрегулировал по оборотам хх, выставил 1050. Зажигание +12. "попердывает" это не что иное как пропуски зажигания, с которыми боролся всеми способами, и все равно они есть. На бензе нет, а на газу есть, уже очень редко. Бсз ставил, зазор на свечках не успел поменять, через полдня накрылось, пришлось обратно контакты ставить.
spamer
сообщение 11.3.2011, 22:40
Сообщение #638
Год Выпуска: 93
Расход около 13 это при том что по трассе 90, 100 реже. дв.1600.4ст. при 90 гдето 3600оборотов.
редуктор новогрудский.
Meng
сообщение 12.3.2011, 7:15
Сообщение #639
Машина:2107
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1999
Что у тебя за редуктор в мосту стоит? У меня тоже 4 ст. Но 90 при 3000 оборотов. Возможно в этом и дело.
Если газовый редуктор старый, есть смысл его перебрать или купить новый. Расход упадет.
Сообщение отредактировал Meng - 12.3.2011, 8:46
Meng
сообщение 12.3.2011, 8:55
Сообщение #640
Машина:2107
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1999
Еще всем советую свечи Из драг металлов, с тонким электродом для езды на газу. Там электроды тоньше, напряженность поля больше, мощнее искра, что для тяжеловоспламеняемого газа само то. Бюджетный вариант, которым я очень доволен Brisk silver.) Пропусков на хх стало гораздо меньше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.4.2026, 20:44
