98 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
> Газ/Бензин, За и против. Налаживаем газ.
Тимур
сообщение 9.9.2010, 0:09
Сообщение #481
Из: Украина,Тернополь
Пользователь №: 5382
Цвет:светло бежевый
Спасибо сказали: 3 раза
народ помогите разобраться у меня все вродь работает нормально но только вот запах газа появляется если резко газнуть заметил что при отсутствии воздушного фильтра запаха не было,потом поставил новый фильтр фильтрон тож запаха не было а чуть поездил и опять появился запах,это что ж мне получается каждые 2-3недели фильтр менять воздушный dntknw.gif ?в неделю я наезжаю 350-450км
Сапун у меня снят и направлен вниз но шланг родной,может ли из него так вонять?
И еще у меня от подсоса просто глохнет машина и все, приходится пока не нагреется до 60С на светофорах педаль ногой держать иначе глохнет censored.gif , а както пару раз удалось впоймать подсосом повышение оборотов так она отупела при этом страшно
tuner
сообщение 9.9.2010, 18:32
Сообщение #482
Пользователь №: 6913
смесь богатая,попробуй обеднить
Тимур
сообщение 9.9.2010, 22:58
Сообщение #483
Цвет:светло бежевый
как это сделать?и как это может отразится на работе мотора?
tuner
сообщение 9.9.2010, 23:07
Сообщение #484
смотря какой редуктор,винт чувствительности (обычно большой на редукторе) пробуй по чуть-чуть закручивать и смотреть как едет и реагирует на подсос
будет меньше расход если правильно отрегулируешь
Dr.R
сообщение 12.9.2010, 23:27
Сообщение #485
Из: Георгиевск
Пользователь №: 20656
Машина:21061
Цвет:мурена
Ребята разжуйте разницу, плюсы и минусы смесителя газа сверху (комфорка), или снизу вместо прокладки теплоизолирующей?
Тимур
сообщение 13.9.2010, 21:14
Сообщение #486
Цвет:светло бежевый
Редуктор у меня вот такой Прикрепленный файл  tomasetto.jpg ( 17.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 98
и винты соответственно,пробовал крутит сегодня по 1/8 оборота в "+" и "-" в результате:
-на "+" ехать стала веселее холостые выросли на 200 подсос не пробовал т.к на горячую он и так работал.
-на "-" ехала почти так же холостые упали на 200-300 на подсосе работала опять таки горячая была ,газом чет не воняло не при каких раскладах dntknw.gif
Я должен добиться чтоб при закрытии подсоса мембрана открывалась ?или наоборот чтоб шло только через холостой ход?
ap003
сообщение 14.9.2010, 20:23
Сообщение #487
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9657
Цвет:Сафари
это томасето на нем холостй ход должен быть закручен на мертво, он тебе бы пригодился если ты ездил бы не грузовике
когда я ездил на таком отвинчивание винта хх приводило к увеличению расхода
тебе надо винтом чувствительности выставить хх обороты двигателя так чтобы подсос был убран (это тоже увеличивает расход)
прогрей движок и настраивай если не выйдет то диагноз один замена РК редуктора
tuner
сообщение 14.9.2010, 22:02
Сообщение #488
ap003
+1
Тимур
винт который хх закрути и настраивай редуктор только большим винтом,иначе будет переливать
маленький винт(хх) пускает газ в обход винта чувствительности,богатит смесь если регулировок винтом чувствительности не хватает
Mr. Freeman
сообщение 14.9.2010, 23:53
Сообщение #489
Из: Михайловск city 26 RUS
Пользователь №: 35969
Цвет:Пицунда
У меня вот тоже проблема с холостыми, стало совсем как то маловато окло 300 оборотов полез регулировать винт на редукторе, но винтом не добился нужных оборотов прибавил оборотов но не много, почему то у винта есть определенное положение максимальных оборотов, так и должно быть? в общем полез подкрутил чуть винт качества на карбе чтоб добавить холостых, выставил 900 оборотов как и должно, только обороты произвольно повышаются до 1100 то до 900 то до 500 то вообще до 200 опускается, и еще когда жмешь на тормоз тоже холостые малость падают но потом поднимаются опять,(это как я понимаю воздух из вакуумника тормозов подсасывает) вот теперь думаю как правильно выставить холостые....
Сообщение отредактировал Mr. Freeman - 14.9.2010, 23:54
сообщение 14.9.2010, 23:55
Сообщение #490
не,пока ваккум не сделаеш,к редуктору лезть бессмысленно
Mr. Freeman
сообщение 15.9.2010, 0:01
Сообщение #491
Цвет:Пицунда
ну я до этого ездил были нормальные холостые пока не упали совсем, на счет педали уже привык, может фильтр воздушный пора уже менять смотрел его он там уже совсем серый
сообщение 15.9.2010, 0:05
Сообщение #492
всё когда то бывает в 1-й раз
Mr. Freeman
сообщение 15.9.2010, 0:06
Сообщение #493
Цвет:Пицунда
так может из-за фильтра быть или как? или надо карб выставить как было? просто теперь когда переходишь на бензин то холостые выше 1500 тыс.приходится крутить по новой
Сообщение отредактировал Mr. Freeman - 15.9.2010, 0:14
сообщение 15.9.2010, 0:20
Сообщение #494
ХХ влияет из за ВУТ,изначально сделай его,а уж потом все остальное.Это все равно,что выкопать сливную яму,забетонировать ее,а потом проводить туда слив.Так же и здесь,все должно идти своим чередом.
Mr. Freeman
сообщение 15.9.2010, 0:26
Сообщение #495
Цвет:Пицунда
ну по идее и на бензине должно быть так же при нажатии педали но этого нет, только на газу
сообщение 15.9.2010, 0:29
Сообщение #496
просто газ более чувствителен к разным косякам,чем бензин.
Mr. Freeman
сообщение 15.9.2010, 0:33
Сообщение #497
Цвет:Пицунда
ну да это я заметил, вообще много у кого спрашивал у многих такая фигня с педалью...Ролакс а на сколько оборотов должен быть выкручен винт количества на карбе не знаешь? (ОЗОН)
Сообщение отредактировал Mr. Freeman - 15.9.2010, 0:42
сообщение 15.9.2010, 1:11
Сообщение #498
вобще как бы у всех по разному,нельзя сказать,что к примеру 3 оборота.Честно сказать,я и у себя не знаю))
tuner
сообщение 15.9.2010, 19:30
Сообщение #499
Mr. Freeman
воздушный фильтр тоже проверь на всякий случай
ВУТ легко исключить из цепочки-просто заткни вход на колекторе и покатайся(осторожно с тормозами!) попроверяй холостые,все сразу поймешь
также на хх влияет фильтр в газовом клапане
ну а карб накручивать нежелательно,нужно без этого хх нормальный восстановить
denischel
сообщение 15.9.2010, 20:28
Сообщение #500
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 34628
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:синий
Год Выпуска: 1974
вопрос такого плана, езжу на газу, и заметил такой прикол что как только газ заканчивается(ещё км на 20- 30) машина легче идёт, разгоняется живее, не так как на полном, что это может быть, может карбюратор чё то не то, может воздуха мала?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.4.2026, 15:18
