29 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Печка!, Идет холодный воздух
MOTORist
сообщение 5.11.2007, 3:37
Сообщение #21
Из: Москва, ЮАО, Чертаново
Пользователь №: 16
Машина:ВАЗ-2106 4 ст.
Цвет:Тёмно-синий
Maxim73
На будущее всё же...
Краник печки находится за полкой, которая под бордачком.
Чтоб к нему подлезть полку надо снять.
Maxim73
сообщение 10.11.2007, 10:05
Сообщение #22
Из: Ульяновк
Пользователь №: 1531
Цвет:чайная роза
ога, спсб, ну я собственно так и понял што это именно тот краник который мне нужен!!! покажите мне как должен выглядеть стандартный краник?!
Злые Мыши
сообщение 10.11.2007, 13:48
Сообщение #23
Матёрый Мышь
Группа: Администраторы
Из: Москва
Пользователь №: 7
Машина:Chevrolet TrailBlazer
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 32 раза
areas
сообщение 11.11.2007, 14:22
Сообщение #24
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 1534
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:мурена (377)
Вчера разобрал печку(снял радиатор) почистил, промыл, поставил, включаю вентилятор на печке, а воздух совсем не дует(СОВСЕМ)!!! Почему? Такое ощущение, как будто он не втягует воздух через радиатор! Проверил заслонку (открыта), перед тем как ставить проверял и сам моторчик (дует), а когда собрал, не дует, хотя слышно что он работает!
Дядя Ваня
сообщение 11.11.2007, 17:38
Сообщение #25
Пользователь №: 348
Цвет:синий
Год Выпуска: 2002
А в какую сторону он у тебя крутится(вентилятор), ничего не перепутал ?
Choopyster
сообщение 11.11.2007, 19:26
Сообщение #26
Из: г. Балаково
Пользователь №: 1267
Цвет:Белая
Спасибо сказали: 3 раза
Может крылчатку не прикрутил?!
areas
сообщение 11.11.2007, 19:48
Сообщение #27
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:мурена (377)
Всем спасибо за советы!
Только из гаража!
Нашёл в чём проблема! ok.gif Перед установкой я снимал сам моторчик, разобрал его, смазал, почистил, а когда собирал заднюю часть(моторчика), повернул её на 90° и после этого он начал крутить в другую сторону!
Так что, кто никогда не разбирал нижнюю часть печки, перед разборкой моторчика, отметьте положение задней крышки!!! smile.gif
Сообщение отредактировал areas - 11.11.2007, 19:49
areas
сообщение 11.11.2007, 20:20
Сообщение #28
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:мурена (377)
И ещё вопрос! Может кто-то, что-то делал, что бы весь этот мусор ни сыпался на радиатор печки! Я когда снял радиатор печки, у меня там столько листьев было!
Может сеточку поставить на воздухозаборник с обратной стороны капота, чтоб листва не проходила!
aztec
сообщение 17.11.2007, 22:18
Сообщение #29
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1134
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
Тоже про печку. Реально ли не снимая торпеду перенести в другое место рычаги отопителя.Насколько это трудно?
alex833
сообщение 18.11.2007, 0:05
Сообщение #30
Основатель
Из: -
Пользователь №: 2
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 7 раз
Теоретический возможно, все зависит от того куда ты хочешь их перенести.
aztec
сообщение 18.11.2007, 0:35
Сообщение #31
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
Надо перенести на 3 см вперёд,в смысле ,если сидишь в машине то на себя.Реально ли сделать не снимая торпедо.СЕгодня пытался,достать до кранштейнов что-то неочень,снял пепельницу,накладку.По идее просто на кронштейны удлиннительные пластины надо сделать и всё. И ещё,хватит ли тросов управления штатных при таком переносе?
STORM
сообщение 18.11.2007, 1:07
Сообщение #32
Из: Украина, Харьков.
Пользователь №: 1122
Цвет:синий (Монте-Карло)
Год Выпуска: 1975
Думаю, не снимая торпеду, очень заморочишься с переносом. Если на себя выносить, придется удлиннять тяги крана и заслонки (и, соответственно, очень неудобно цеплять их к крану и заслонке)
З.Ы. Торпеда снимается несложно
alex833
сообщение 18.11.2007, 8:55
Сообщение #33
Основатель
Из: -
Пользователь №: 2
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Вечером гляну в книге как снимается печка и рычаги управления (о снятием торпедо или без)
aztec
сообщение 18.11.2007, 13:52
Сообщение #34
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
Ладно,тогда не буду трогать рычаги.Просто бороду делаю новую,думал сделать,чтобы начиналась,с самого верха. Уже придумал другой варик
911
сообщение 18.11.2007, 23:00
Сообщение #35
Пользователь №: 1640
Цвет:мурена
Год Выпуска: 1999
может завоздушина система охлажденя
Дядя Ваня
сообщение 19.11.2007, 9:15
Сообщение #36
Пользователь №: 348
Цвет:синий
Год Выпуска: 2002
Я тут год назад вот что нашел и забыл. Продаются ещё такое или нет? Кто видел ?
Решит проблему тяг и не надо ничего удлинять.
http://egf.mail333.com/suos/
alex833
сообщение 19.11.2007, 9:46
Сообщение #37
Основатель
Из: -
Пользователь №: 2
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
В продаже не видел но нелестные отзывы в сети слышал.
Электроника работает без сбоев, а вот сам клапан через несколько месяцев закисает и клинит в открытом положении. Т.к. принцип действия клапана очень примитивный и непродуманный. (одному челу 3 раза меняли этот клапан по гарантии но всеравно он постоянно выходил из строя)
Поэтому рекомендуется взять электронику от этого комплекта а клапан взять на разборке от БМВ.
После такой замены все работает нормально
Дядя Ваня
сообщение 19.11.2007, 9:52
Сообщение #38
Пользователь №: 348
Цвет:синий
Год Выпуска: 2002
alex833, как всегда... спасибо,а то я уже чуть было не собрался купить.
alex833
сообщение 19.11.2007, 10:17
Сообщение #39
Основатель
Из: -
Пользователь №: 2
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
KorumJI
сообщение 30.11.2007, 14:47
Сообщение #40
Пользователь №: 1593
Машина:21061
У меня тоже проблема с теплом в салоне!
Када брал машину, сразу изначально из печки шел холодный воздух(говорят когдато был теплый)) и дико шумел вентилятор, так вот я купил новый вентилятор, краник стандартный и радиатор печки алюминевый за 400р (стоял НЕ родной медный, забился в усмерть), так вот поменяли все и када температура до 90 уде доходит из печки дует слегка теплый воздух! в чем дело, кто знает??
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.1.2026, 3:46
