9.10.2009, 22:38
#61
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 707 Регистрация: 6.4.2007 Из: Донецкая обл. Украина Пользователь №: 74 Машина:ваз-21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 8 раз |
ребят, хочу тоже сделать подсветку скажите пожалуйста откуда взять +, чтоб был постоянным? хочу сделать так, чтоб свет включался только с выключателя его лучше из косы брать? Я брал со стойки. Вернее + лампы освешения салона и потом не надо будет заморачиваться с поиском нужного предохранителя, освещение салона и багажника должны быть вместе Сообщение отредактировал коша - 9.10.2009, 22:39 |
11.10.2009, 21:01
#62
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 482 Регистрация: 26.11.2008 Из: спб Пользователь №: 6429 Машина:21063 Цвет:черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
спасибо, уже разобрался))
я тоже так же сделал запитал от левого фонарика освещения салона. с плафоном от 10 ки доволен как слон)) Тут фото ништяка в моём багажнике. ВеСчь очень удобная чтоб зажечь свет габариты включать не обязательно если они не горят, а если горят то посветка включается автоматически. Освещает весь багажник [attachment=31272:фонарь.jpg] По скольку это плафон освещения салона ВАЗ-2108, то и работает он также. то есть в двух режимах ручное включение и включение когда включены габариты. к одному контакту подключаем массу . Плюс один берем от родного плафона освещения багажника (или от провода идущего к задним габаритам) Второй плюс я запитал от постоянного плюса родного плафона освещения.(для режима ручного включения) приблизительно вот так [attachment=31273:схема_включ.jpg] а так он выглядит когда включен в ручную [attachment=31278:slaft_04.jpg] о машине смотритут сделал точно так же спасибо за идею)) Сообщение отредактировал Josekn - 11.10.2009, 20:59 |
11.10.2009, 21:40
#63
13.10.2009, 0:19
#64
ток я немного усовершенствовал
фотки после работы выложу)) |
17.10.2009, 22:06
#65
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 400 Регистрация: 6.1.2008 Пользователь №: 1985 Машина:ваз 21061 Цвет: стал синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
а скажите плиз, как поставить неонку чтобы она автоматически загоралась при открытии багажника? + постоянный мы берем от плафона освещения салона, это я понял. а что делать с минусом. никак вот не пойму, выручайте! можно примеры с фото!
17.10.2009, 22:09
#66
а скажите плиз, как поставить неонку чтобы она автоматически загоралась при открытии багажника? + постоянный мы берем от плафона освещения салона, это я понял. а что делать с минусом. никак вот не пойму, выручайте! можно примеры с фото! Минус это весь твой кузов. Возьми поставь на минус концевичок с сигнализации или открывания дверей и от него на лампу
Кол-во скачиваний: 247Сообщение отредактировал коша - 17.10.2009, 22:19 |
17.10.2009, 22:14
#67
и будет неонка загораться АВТОМАТИЧЕСКИ пр открывании багажника?
17.10.2009, 22:20
#68
Да если на лампе будет постоянный плюс!
Еще раз посмотри на фото как в моём посте №66 Сообщение отредактировал коша - 17.10.2009, 22:21 |
17.10.2009, 22:27
#69
спасибо!
20.10.2009, 9:34
#70
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 15.9.2009 Пользователь №: 19011 Машина:VAZ 2106 Цвет:White Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Стандартна меня вполне устраивает, но если хош получше там ниче сложного!!! Либо много диодов параллельно включенных ( накладно 1 стоит 15р) или поставить дополнительно несколько ламп.
28.11.2009, 15:07
#71
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 166 Регистрация: 21.4.2009 Пользователь №: 12827 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Хочу поставить в багажник небольшую неоновую лампу. Как сделать так чтобы предохранитель не прегорал и проводка не грелась?
29.11.2009, 0:20
#72
Проще всего купить две диодные ленты по четверть метра каждая, и закрепить их одну по правому борту багажника, другую под полкой для колонок. Постоянный плюсна обе откуда угодно, лучше чтоб без влияния габаритов, а минус опять же на обе через концевичок типа как для сигналки, просто от кузова. Итого имеем подсветку по типу холодильника: открыто - светится, закрыто - нет...
29.11.2009, 12:15
#73
Да я хотел подключиться к стандартному кабелю который идет в багажник, как это сделать???
29.11.2009, 12:21
#74
Да я хотел подключиться к стандартному кабелю который идет в багажник, как это сделать??? TRACKTOR, а ты случайно не БОТ. Вчера задал разные вопросы почти во всех возможных темах... Ответы на твои вопросы ты игнорируешь и задаешь новые. Возьми одну проблему и реши ее, а уж потом решай другую. Или тебе бы только по-флудить... |
29.11.2009, 12:42
#75
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 154 Регистрация: 17.11.2008 Из: Свердловская обл. Пользователь №: 5993 Машина:Ваз 2106 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
TRACKTOR, а ты случайно не БОТ. Вчера задал разные вопросы почти во всех возможных темах... Ответы на твои вопросы ты игнорируешь и задаешь новые. Возьми одну проблему и реши ее, а уж потом решай другую. Или тебе бы только по-флудить... Я тоже заметил, почти во всех темах |
29.11.2009, 14:56
#76
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 8.11.2009 Из: Тверь Пользователь №: 21485 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
я так поставил одну ленту 30 см (около 150 руб), минус от концевика, плюс - от габаритов. Делалосб ночью, но ниче - полгода прошло а скотч все держит ее, багажник освещает - мама не горюй!
29.11.2009, 16:28
#77
Я задаю вопросы потому что не получаю ответы!
Второе. Если я вижу что в теме нет именно такой постановки проблемы как мне надо я и спрашиваю. И ну еще я не имею привычки с чем то возиться дней 10 как многие , если я что то начинаю делать с машиной я делаю максимум, потому что я себе просто не могу позволить прохлаждаться в гараже и тратить огромную кучу времени на авто, а ездить комфортно хочется |
29.11.2009, 16:54
#78
Я задаю вопросы потому что не получаю ответы! Второе. Если я вижу что в теме нет именно такой постановки проблемы как мне надо я и спрашиваю. И ну еще я не имею привычки с чем то возиться дней 10 как многие , если я что то начинаю делать с машиной я делаю максимум, потому что я себе просто не могу позволить прохлаждаться в гараже и тратить огромную кучу времени на авто, а ездить комфортно хочется Не получаешь ответов, потому что задаешь много неконкретных и некорректных вопросов. Типа "Как съесть пирожок?". Вот твой вопрос: "Да я хотел подключиться к стандартному кабелю который идет в багажник, как это сделать???". И как на него надо ответить? Можно так: Подключаешься к стандартному проводу, т.е. зачищаешь изоляцию провода, прикручиваешь к нему зачищенный провод светильника ("+"), пропаиваешь скрутку, изолируешь скрутку, второй провод светильника ("-") зачищаешь и прикручиваешь к кузову автомобиля... Такой ты овет ждал? Или издеваешься? Сообщение отредактировал Mitka - 29.11.2009, 16:56 |
29.11.2009, 20:10
#79
вообще то я еще спрашивал будут ли гореть при этом предохранители? если да то как с этим бороться???
про зачистку проводов я знаю. ты арешь тут больше всех, а сам вопросы то мои почитай потом говори что они некорректные |
29.11.2009, 20:59
#80
С чего гореть предохранителю, почему проводка несправится? У меня диодный светильник стоит, провода штатные скрутил и доволен, многие берут постоянный плюс, это удобно. Я сделал по принципу свет нужен срочно, а потом как всегда на Руси "что сделано временно, остается на всегда".
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 9:59 |
