> Реле вентилятора.
KOTMOPO3
сообщение 4.9.2025, 17:30
Из: Оренбург
Пользователь №: 90205
Машина:Ваз 2106
Цвет:Серый Металик
Год Выпуска: 2001
Доброго времени суток форумчане. На моем аппарате 2001г. выпуска была упрощенная схема включения эл. вентилятора ( напрямую через датчик температуры, без реле ). Соответственно искались датчики под это дело ( 16А датчики ). Позже переделал под реле что-бы убрать геморрой с поиском подходящего датчика ( из всех магазинов запчастей около 2-х знают о таких датчиках ), но появился другой. Суть проблемы в том, что теперь отлетают эти самые релюшки. Не важно будь то универсальные квадратные 30-40А, либо РС527.... Масса датчика через саморез притянута к кузову вместе с массой БСЗ. Масса эл.вентиля была переобжата и прикручена через гровер и обычную шайбу.
Сообщение отредактировал KOTMOPO3 - 4.9.2025, 17:30
- KOTMOPO3   Реле вентилятора.   4.9.2025, 17:30
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(KOTMOPO3 @ 4.9.2025, 18:30) Доброг...   4.9.2025, 19:17
- - KOTMOPO3   Катушка, силовые почерневшие немного.....   4.9.2025, 20:31
- - 1300SL   KOTMOPO3 вы бы схемку нарисовали как вы подключили...   5.9.2025, 8:10
- - KOTMOPO3   1300SL 86+ от катушки ( зажигание вкл/выкл ) 85 м...   5.9.2025, 12:52
- - 1300SL   KOTMOPO3 Цитата86+ от катушки ( зажигание вкл/выкл...   5.9.2025, 14:26
- - KOTMOPO3   1300SL Дап. С гайки. ( не с той где идут импульсы ...   5.9.2025, 20:40
- - 1300SL   Цитатагайки. ( не с той где идут импульсы ) С Б+ г...   5.9.2025, 21:05
- - KOTMOPO3   Цитата(1300SL @ 5.9.2025, 21:05) С Б+ где...   5.9.2025, 21:28
- - 1300SL   Ну если все сходится, тогда только брак катушек. Н...   5.9.2025, 22:37
- - KOTMOPO3   1300SL Проще говоря, схема подключения вопросов не...   5.9.2025, 23:01
- - 1300SL   KOTMOPO3 ну хз беру на озоне, проблем нет. Можете ...   6.9.2025, 6:51
- - KOTMOPO3   1300SL от датчика и катушки 0,75, на вентилятор 3....   6.9.2025, 11:03
- - Festival58   KOTMOPO3 Чо-то я так и не понял.. Выжигает катушку...   7.9.2025, 5:57
- - OPTIMUS PRIME   Это реле такие по качеству.Хотя управляющий плюс,я...   7.9.2025, 15:32
- - KOTMOPO3   Попробую советы по возвращнию в свой регион   14.9.2025, 11:07
- - depotop   Высокий пусковой ток — это самая вероятная причина...   23.10.2025, 11:35
- - 1300SL   depotop а раз таких номиналов нет, то два в паралл...   23.10.2025, 12:49
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(1300SL @ 23.10.2025, 13:49) depoto...   23.10.2025, 19:43
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 23.10.2025, 20:43)...   24.10.2025, 10:49
- - 1300SL   Ну... Даже лузар пишет в характеристиках сила тока...   24.10.2025, 11:00
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(1300SL @ 24.10.2025, 12:00) Ну... ...   24.10.2025, 11:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.3.2026, 1:04
