2 страниц V   1 2 >
> Реле вентилятора.
KOTMOPO3
сообщение 4.9.2025, 17:30
Из: Оренбург
Пользователь №: 90205
Машина:Ваз 2106
Цвет:Серый Металик
Год Выпуска: 2001
Доброго времени суток форумчане. На моем аппарате 2001г. выпуска была упрощенная схема включения эл. вентилятора ( напрямую через датчик температуры, без реле ). Соответственно искались датчики под это дело ( 16А датчики ). Позже переделал под реле что-бы убрать геморрой с поиском подходящего датчика ( из всех магазинов запчастей около 2-х знают о таких датчиках ), но появился другой. Суть проблемы в том, что теперь отлетают эти самые релюшки. Не важно будь то универсальные квадратные 30-40А, либо РС527.... Масса датчика через саморез притянута к кузову вместе с массой БСЗ. Масса эл.вентиля была переобжата и прикручена через гровер и обычную шайбу.
Сообщение отредактировал KOTMOPO3 - 4.9.2025, 17:30
сообщение 4.9.2025, 19:17
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1225 раз
Уточните, что случется с реле? У него выгорает катушка ,или оплавляются силовые контакты ?
KOTMOPO3
сообщение 4.9.2025, 20:31
Из: Оренбург
Машина:Ваз 2106
Цвет:Серый Металик
Год Выпуска: 2001
Катушка, силовые почерневшие немного.....
Сообщение отредактировал KOTMOPO3 - 4.9.2025, 20:32
сообщение 5.9.2025, 8:10
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2231 раз
KOTMOPO3 вы бы схемку нарисовали как вы подключили. А то может у вас вентилятор включился и маслает пока зажигание не выключили???
Перепроверьте:
Старый провод + питания вентилятора посажен на клему 86.
С клеммы 86 перемычка на клему 30.
Клема 87 уходит провод на эл.двигатель вентилятора.
Клема 85 уходит на термодатчик.
Если так все подключено, то проблем быть не должно.
Либо проблемы с реле.
KOTMOPO3
сообщение 5.9.2025, 12:52
Из: Оренбург
Машина:Ваз 2106
Цвет:Серый Металик
Год Выпуска: 2001
86+ от катушки ( зажигание вкл/выкл )
85 масса от датчика ( что бы от датчика включался вентилятор )
30+ старый провод питания вентилятора
87+ новый провод питания вентилятора
Сообщение отредактировал KOTMOPO3 - 5.9.2025, 13:04
сообщение 5.9.2025, 14:26
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
KOTMOPO3
В смысле от катушки? Именно с гайки катушки???
Попробуйте с старого провода вентилятора брать +, перемычку 30-86 поставить, а от катушки откинуть.
KOTMOPO3
сообщение 5.9.2025, 20:40
Из: Оренбург
Машина:Ваз 2106
Цвет:Серый Металик
Год Выпуска: 2001
Дап. С гайки. ( не с той где идут импульсы )
Тогда после выкл зажигания у меня вентиль будет работать пока датчик не обрубит управляющую массу.........
Но ладно, попробуем так сделать.....
Сообщение отредактировал KOTMOPO3 - 5.9.2025, 20:43
сообщение 5.9.2025, 21:05
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
С Б+ где два провода (синий и сине-красный), один с акб второй на 4й контакт бсз.
Верно?
Не больше трех минут, это не о чем для акб
KOTMOPO3
сообщение 5.9.2025, 21:28
Из: Оренбург
Машина:Ваз 2106
Цвет:Серый Металик
Год Выпуска: 2001
Верно?
Верно.
Ладно. Завтра переобожму провод....
сообщение 5.9.2025, 22:37
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Ну если все сходится, тогда только брак катушек. Но с таким браком я сталкивался на 24 вольтовых системах.
KOTMOPO3
сообщение 5.9.2025, 23:01
Из: Оренбург
Машина:Ваз 2106
Цвет:Серый Металик
Год Выпуска: 2001
Проще говоря, схема подключения вопросов не вызывает ( могу ее и оставить ), а вот к качеству реле вопросы весомые.
Значит пока что так и буду релюшки менять пока не случится чудо....... sad.gif
сообщение 6.9.2025, 6:51
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
KOTMOPO3 ну хз беру на озоне, проблем нет. Можете с разборок взять. Сечение проводов хоть 1,5 квадрата есть?
KOTMOPO3
сообщение 6.9.2025, 11:03
Из: Оренбург
Машина:Ваз 2106
Цвет:Серый Металик
Год Выпуска: 2001
1300SL от датчика и катушки 0,75, на вентилятор 3. Заменю на 1.5 от датчика и катушки.
Festival58
сообщение 7.9.2025, 5:57
Из: Пенза
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
KOTMOPO3 Чо-то я так и не понял.. Выжигает катушку реле? (которая подключена на штатный датчик. А второй конец катушкт где?)
Упс.понял
короче,думаю так : надо реле с диодом или резистором.
ну или самому поставить для теста.
Второе, взять плюс с другой цепи (не с катушки).
Видимо она и способствует вылету реле.
сообщение 7.9.2025, 15:32
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Это реле такие по качеству.Хотя управляющий плюс,я бы взял не с катушки а например с реле контрольной лампы акб
KOTMOPO3
сообщение 14.9.2025, 11:07
Из: Оренбург
Машина:Ваз 2106
Цвет:Серый Металик
Год Выпуска: 2001
Попробую советы по возвращнию в свой регион
depotop
сообщение 23.10.2025, 11:35
Пользователь №: 101173
Год Выпуска: 1990
Высокий пусковой ток — это самая вероятная причина.
Причина: Стандартный рабочий ток мощного вентилятора может составлять 15-20 А. Но пусковой ток может кратковременно достигать 60-100 А. Бюджетные реле на 40 А не рассчитаны на такое регулярное пиковое превышение.
Решение: Установите реле с номиналом 50-70 А.
сообщение 23.10.2025, 12:49
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
depotop а раз таких номиналов нет, то два в параллель. Не знаю даже уже умирающий с засохшими втулками, таких токов не давал, и не выпаливал
сообщение 23.10.2025, 19:43
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Есть реле включения втягивающего Валдай вроде
сообщение 24.10.2025, 10:49
Сообщение #20
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
https://www.ozon.ru/product/rele-kommutatsi...GfjpDBWkig48xjW
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 23:54
