18.7.2020, 14:48
#701
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15405 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Всем привет!
Решил взять вторую машинку. Ну чтоб было на чем за запчастями ездить для "Танка". Хотел брать немца, но тут как раз стали грозить новым техрегламентом. Пришлось брать нашу Приорку. Кузов давно хотел универсал. На шестерке не хватало объема внутреннего. В ОБЩЕМ СМОТРИМ ФОТО: |
6.2.2026, 13:38
#702
В прошлую зиму где-то проколол колесо. Не очень чтобы сильно, спускало дня за 2.
Все руки не доходили заняться колесом. думал сезон закончится - летом сделаю. Лето прошло, не вспомнил. В итоге поставил и снова почти весь сезон проездил. Каждое утро подкачивая. Хорошо что есть пневматика и подкачка занимает пару минут. Сегодня решил что дальше это продолжаться не может. Снял колесо и утопил его в ванне. Нашел прокол. Из шины торчал металлический заусениц длиной сантиметра три. Вынул его и поставил жгут. Надеюсь больше подкачивать утром не придется. |
Warrior Темная лошадка 18.7.2020, 14:48
Warrior У меня ток не выставляется. Зарядное - автомат. За... 17.1.2026, 13:52
1300SL Ну да, раньше 10% от емкости. Новые стандарты 5% т... 17.1.2026, 14:12
Warrior Цитата(1300SL @ 17.1.2026, 17:12) Если то... 17.1.2026, 14:18
1300SL Это гуд. Если до 16в вырастет, ждем пока упадет до... 17.1.2026, 14:20
Warrior В принципе он и так уже скинул зарядный ток до 3А.... 17.1.2026, 14:20
1300SL Ну посмотрел последние кедр10 пишут что 14 8в дохо... 17.1.2026, 15:29
Warrior 1300SL , это в автоматическом режиме. В тренировоч... 17.1.2026, 16:23
Шем Цитата(Warrior @ 2.11.2025, 4:40) Резина ... 17.1.2026, 17:35
Festival58 Шем винтом, всмысле её уводит саму? 18.1.2026, 6:24
Warrior Шем , у меня не хаккапелитта, у меня Нордман7. Та... 18.1.2026, 6:27
Warrior Второй день не могу завестись. Как машина постоит ... 18.1.2026, 8:48
Festival58 Warrior я бы при такой погоде - погрел иногда.
сег... 18.1.2026, 9:32
Warrior Festival58 , а у нас немного меньше -30С. Знаю, у ... 18.1.2026, 10:55
Шем Цитата(Festival58 @ 18.1.2026, 5:24) Шем ... 18.1.2026, 13:22
Warrior Проверил АКБ нагрузочной вилкой в течении 5 сек - ... 18.1.2026, 13:59
Festival58 Warrior легко. У меня щётки подтерлися и была така... 18.1.2026, 15:03
Warrior Летом проблем не было. Как и зимой до -25С. После ... 18.1.2026, 15:17
Festival58 Warrior да
И ещё были же известные проблемы, что ... 18.1.2026, 16:23
1300SL Warrior так заряженный поставил и так же плохо? 18.1.2026, 18:23
Warrior 1300SL , ну да. Зарядил, поставил - крутит, но не ... 19.1.2026, 3:41
Warrior Ну что же. Снова зарядил АКБ и после работы пошел ... 19.1.2026, 14:06
1300SL Warrior химию в бак залить... Или того же спирта..... 19.1.2026, 20:16
Festival58 1300SL это ему раньше надо было..
Warrior а так ... 20.1.2026, 3:37
Warrior 1300SL, химию залил. Но подействует ли она на лед... 20.1.2026, 3:44
1300SL Warrior ну у тебя ж обратка есть? Значит хорошая п... 20.1.2026, 5:19
Warrior Нет, обратки на 1,6л двигателях нет.
1300SL , пое... 20.1.2026, 5:30
Warrior И все-таки я ее завел.
Сутра вышел со свежим, зар... 20.1.2026, 9:39
Festival58 Warrior ну хорошо что хорошо.
В идёшь, сам знаешь ... 20.1.2026, 17:28
Warrior Ну да. Как раз хотел заправиться и залить вытеснит... 21.1.2026, 5:18
1300SL А какой вытеснитель влаги пользуешь? 21.1.2026, 6:04
Warrior Вот такой:
Вытеснитель влаги Astrohim 21.1.2026, 7:28
1300SL Warrior машина не троит потом?
А то многие на друг... 21.1.2026, 13:28
Warrior Цитата(1300SL @ 21.1.2026, 16:28) Warrior... 21.1.2026, 13:37
1300SL Надо будет заказать залить... 21.1.2026, 13:48
Warrior 1300SL 21.1.2026, 16:59
Festival58 У меня в запасе kerry лежит...
А троить она может ... 21.1.2026, 17:04
Warrior Ну если там грязи проходит через два фильтра. то н... 22.1.2026, 5:24
Warrior Отдал машину в сервис. Пусть подвеску перетрясут и... 23.1.2026, 8:39
1300SL Warrior ну норм так работы. По зиме конечно в серв... 23.1.2026, 9:34
Warrior Цитата(1300SL @ 23.1.2026, 12:34) Warrior... 23.1.2026, 11:26
1300SL А, вон оно как.. А что сs20 норм качество? А то на... 23.1.2026, 12:05
Warrior CS20 - качество на высоте. Проблем еще не было.
CS... 23.1.2026, 12:39
1300SL Короче, ростеко отменил, перезаказал сs20 дороже н... 23.1.2026, 14:01
Warrior 1300SL , а что заказал-то? 23.1.2026, 14:21
1300SL Warrior п верхние подушки под пружины. Стояли рост... 23.1.2026, 15:24
Warrior 1300SL , вроде не должна скручиваться. Просто вито... 23.1.2026, 17:00
1300SL Вот тут, даже хз....
И картинки хреново не грузитс... 23.1.2026, 17:17
Warrior У меня у самого еле загрузилось =) 23.1.2026, 17:30
Festival58 Warrior ого,офф сервис ?
у меня так.
берем ставим ... 23.1.2026, 17:36
Warrior Ну понятно. Надо будет переделать 23.1.2026, 18:36
Warrior После ремонта подвески ушли шумы, связанные с ней,... 1.2.2026, 10:12
Festival58 Warrior 1.2.2026, 10:58
Warrior После ежедневных марафонов с АКБ во время морозов ... 4.2.2026, 16:42
Festival58 Warrior я нет.
но говорят так .
STD 720 -ВЫБОР ста... 4.2.2026, 19:11
1300SL Warrior кхм, это младший брат моего Конвея.
Тебе ... 4.2.2026, 21:59
Warrior Цитата(Festival58 @ 4.2.2026, 22:11) а чт... 5.2.2026, 3:03
Festival58 Warrior оперативно пойдёт...
Пипец.
там что, не н... 5.2.2026, 4:14
Warrior Festival58 , нет. Там просто написано как зайти в ... 5.2.2026, 4:24
Festival58 Warrior ну честно вся электроника прикольно... Но ... 5.2.2026, 5:28
Warrior Festival58, нут так внутренним сопротивлением, ест... 5.2.2026, 5:58
1300SL Warrior ну а параметры акб правильно ввел то? На а... 5.2.2026, 6:04
Warrior 1300SL , да. 510EN выставил. Плотность померю. аре... 5.2.2026, 6:06
1300SL Опять же. Вот я decus вчера на зарядку поставил. Х... 5.2.2026, 7:05
Warrior Цитата(1300SL @ 5.2.2026, 10:05) А вот со... 5.2.2026, 7:33
1300SL Советует то советует. А при зарядке все банки пузы... 5.2.2026, 8:20
Warrior Цитата(1300SL @ 5.2.2026, 11:20) Да и на ... 5.2.2026, 9:13
1300SL Ну вон акб на хранении от 0 до +15 рекомендуют ста... 5.2.2026, 9:24
Warrior Цитата(1300SL @ 5.2.2026, 12:24) Ну вон а... 5.2.2026, 9:27
Warrior RE: Темная лошадка 5.2.2026, 15:10
Festival58 Warrior дык приора наоборот должна легче пускать... 5.2.2026, 17:17
Warrior Приору крутить сложнее. Там 2 распредвала и клапан... 5.2.2026, 17:34
Festival58 Warrior ок понял...я прост с своим 8кл 1.5 сравнил 5.2.2026, 18:35
1300SL Warrior странный медведь... На одних пишут 590en н... 5.2.2026, 21:06
Warrior Festival58, я так и понял
Цитата(1300SL @ ... 6.2.2026, 3:04![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 21:47 |
