23.1.2026, 12:05
#741
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29959 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
А, вон оно как.. А что сs20 норм качество? А то на слуху сэви ростеко, а балакаловская, что-то скатилось раньше первее всех была.
Да, ягодный пока не в доступе. Пользуем озон. |
23.1.2026, 12:39
#742
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15410 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
CS20 - качество на высоте. Проблем еще не было.
CS20 - Компания из Балаково. Не исключено, что это просто бренд изделий всем известного завода в Балаково, премиального качества и цены. Официальный сайт CS20 |
23.1.2026, 14:01
#743
Короче, ростеко отменил, перезаказал сs20 дороже на рубль.
Потом доглядел, высота h30. А ростеко h25. Ну поглядим... |
23.1.2026, 14:21
#744
1300SL , а что заказал-то?
23.1.2026, 15:24
#745
Warrior п верхние подушки под пружины. Стояли ростеко с пружинами ставил. Три года, и вот когда менял пружины, левая подушка, чуть разбита видать ударом, когда лопнула пружина, да и продавилась что то неплохо. Собрал как есть, по итогу разница в высоте на 1см.
Вот вопрос кстати. Что то ответа не нашел. Пружина в подушке ставится до упора? До замков? Или надо расстояние оставлять? Веть при сжатии пружина вроде как скручивается... Получается пытается провернуть подушку. |
23.1.2026, 17:00
#746
1300SL , вроде не должна скручиваться. Просто виток должен изгибаться. Я ставлю до упора.
В общем сделали мне машинку. Примерно 16 тыс отдал. И деталей еще на 4 тыс купил. В общем двадцадка вышла. За вычетом масла моторного + трансмиссионного 5 тыс. руб. Ну это тоже 15 тыс. получается. Вот тоже вопрос. Задние стойки как ставятся. Концом нижнего витка внутрь или наружу? Где-то читал, мол надо наружу. А я когда задние менял вроде внутрь поставил. |
23.1.2026, 17:17
#747
Вот тут, даже хз....
И картинки хреново не грузится с нашим провайдером |
23.1.2026, 17:30
#748
У меня у самого еле загрузилось =)
23.1.2026, 17:36
#749
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4498 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
Warrior ого,офф сервис ?
у меня так. берем ставим верхнюю подушку.на пружину. теперь ставим пружину на аморт,так ,чтоб торец последнего витка смотрел в сторону колеса. у мня так стояло+я так ставил+в нескольких руководствах иак отписано(разных) |
23.1.2026, 18:36
#750
Ну понятно. Надо будет переделать
1.2.2026, 10:12
#751
После ремонта подвески ушли шумы, связанные с ней, зато стали слышны шумы и скрипы в салоне. То полка задняя начинает "подпевать" музыке, то пластиковые панели " запоют", на неровной дороге.
Решил уделить время наведению порядка. Ну и конечно, зачастую делаешь машину и то самореза нужного не будет, то клипса куда-то улетела. Соберешь так, "временно". Но все что временно, то надолго. В итоге полез смотреть и нашел кучу всего интересного. То саморезы не той длины и диаметра прикручены и ничего не держат, то пистоны не стоят. То вообще панель не прикручена и держится силой трения. Итог: Прикрутил панели центральных стоек, прикрутил и поставил все пистоны на порожки, закрепил панели задних стоек и прикрутил боковые кронштейны задней полки. Вспомнил. сто задний салонный плафон держится уже пару лет на одном саморезе. Пофиксил это недоразумение. Подклеил начинающий расслаиваться краешек потолка. Ну красота-же! |
1.2.2026, 10:58
#752
#753
После ежедневных марафонов с АКБ во время морозов до -40С, прикупил себе тестер АКБ
Вот такой (фото не мое) Кто-нибудь таким пользовался? Что за параметры показывает? |
4.2.2026, 19:11
#754
Warrior я нет.
но говорят так . STD 720 -ВЫБОР стандартного значения тока акб.то что на корпусе пишут,ток старта SOH 529 -текущее состояние здоровья акб,для запуска.Относительно STD SOC 68 -текущее напряжение на акб ,короче типа уровняи заряда. R 5.07mOM - типа внутреннего сопротивления видимо.. ну и РЕКОМЕНДАЦИЯ ПЕРЕЗАРЯДИТЬ. а что , инструкцию не вложили ? |
4.2.2026, 21:59
#755
Warrior кхм, это младший брат моего Конвея.
Тебе Festival58 правильно все расписал. Выбираешь в параметрах емкость акб, вернее ток прокрутки. Обычно в EN на акб рисуют. Вон у меня декус 66ач а ток прокрутки 700еn , ну на фото в моей теме видел. Я ставлю 700ен и делаю проверку. Он выдает: soc-заряд напряжение акб. SoH остаток тока прокрутки, а в % остаточная емкость. R внутреннее сопротивление батареи в миллионах кажись. В инете разные значения здоровых/заряженных батарей батарей, от 3,2до4мом типа норма, опять же от емкостей. Тут витидим замер для батареи в еn720 в среднем это 70ач батарея, или не верно подобрано значение... Ну да ладно. Показывает, что емкость батареи 79% пускового тока 529еn (почти 60ач батарея). Но напряжение 12,3 что говорит о низком заряде, или же плотности, что требует зарядки, о чем он и говорит. А вот сопротивление так же подсказывает, что электролит вода. Но банки еще не сдохли.... Ну как то так. Разница от моего. Дисплей монохром и цветной. Вшиты карты, без обновлений, нет поддержки 6-вольтовых батарей. А так в принципе люди пользуются не жалуются. |
5.2.2026, 3:03
#756
5.2.2026, 4:14
#757
Warrior оперативно пойдёт...
Пипец. там что, не написали что SOH, это от states of health? Ужос |
5.2.2026, 4:24
#758
Festival58 , нет. Там просто написано как зайти в режим тестирования. При чем два раза, одно и тоже, на ангельском языке.
С утра. пока грел машину, проверил АКБ от "шестерки". Приговор: ЗАМЕНИТЬ. Нагрузочной вилкой проверял - нормально ток держал АКБ. |
5.2.2026, 5:28
#759
Warrior ну честно вся электроника прикольно... Но я особо ей не доверяю. Таки человики делают.
Ну Приговор заменить. Видимо тестер делает исходя из нескольких параметров.. Токи, напряжение, внутреннее сопротивление... А вот каким алгоритмом их сравнения он пользуется - Хз. Я вон перед сменой акб, смотрел "глазок", по нему надо заменить. Так я отката пол зимы и лето. Потом уже померил, не держит хорошо заряд, да зима скоро - сменил |
5.2.2026, 5:58
#760
Festival58, нут так внутренним сопротивлением, естественно. От него зависит и ток короткого замыкания, именуемый маркетологами "пусковым током".
Этот АКБ еще Жигуль заводит. а уже замершую Приору - нет. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.3.2026, 16:15 |
