19.1.2026, 14:06
#721
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15410 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Ну что же. Снова зарядил АКБ и после работы пошел заводить "ласточку".
И снова ничего. Крутит достаточно бодро, но не заводится. Одиночные схватки иногда проскакивают и все. Вспомнилось правило "Если не заводится, значит или нечем поджечь или нечему гореть". 4 катушки сразу сдохнуть не должны были. Решил проверить топливо. Открутил колпачек с золотника топливной рампы, нажал на клапан - чуть прыснуло и все. При рабочем ЭБН если нажать течет небольшой струйкой. Не похоже, что давление 3 атм. Есть подозрение что конденсат в баке замерз и насос не дает нужную производительность. Завтра буду снимать и смотреть ЭБН. |
19.1.2026, 20:16
#722
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29959 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Warrior химию в бак залить... Или того же спирта...
20.1.2026, 3:37
#723
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4498 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
1300SL это ему раньше надо было..
Warrior а так вообще топливный манометр имеется? Может и замерзла |
20.1.2026, 3:44
#724
1300SL, химию залил. Но подействует ли она на лед?
Festival58 , топливного нет. Но есть другие. думаю подойдут. |
20.1.2026, 5:19
#725
Warrior ну у тебя ж обратка есть? Значит хорошая поездка, и перемешается и подогреется.
Нет, тогда лампочку в бак. |
20.1.2026, 5:30
#726
Нет, обратки на 1,6л двигателях нет.
1300SL , поездка - дело хорошее. Но мне бы завестись. |
20.1.2026, 9:39
#727
И все-таки я ее завел.
Сутра вышел со свежим, заряженным АКБ, попробовал покрутить - ничего нового. Один раз схватилась вроде на пару секунд и снова заглохла. Пошел по делам. Поделал дела, через три часа прихожу назад. За это время потеплело уже до -19С. Думаю дай еще раз попробую. Попробовал, а она раз и завелась. С троением, помаленьку, но пошла.. КПП еще колом была. Ну так неделю машина при температуре ниже -30С стояла. Но постепенно и КПП отогрелась. Причину точно выяснить не удалось, но скорее всего застыла вода в баке или фильтре топливном. А так как вчера добавил вытеснитель влаги, то все постепенно оттаяло. К тому же и температура выросла более чем на 10С. Съездил сразу заправиться, а то в баки считай пары одни были. Надо теперь бак держать нее менее половины заправленным, чтобы конденсат не собирать. Ну и периодически добавлять вытеснитель влаги. |
20.1.2026, 17:28
#728
Warrior ну хорошо что хорошо.
В идёшь, сам знаешь что в бак надо Лить |
21.1.2026, 5:18
#729
Ну да. Как раз хотел заправиться и залить вытеснитель влаги. Но как назло что-то все ближайшие заправки были закрыты.
21.1.2026, 6:04
#730
А какой вытеснитель влаги пользуешь?
21.1.2026, 7:28
#731
Вот такой:
Вытеснитель влаги Astrohim |
21.1.2026, 13:28
#732
Warrior машина не троит потом?
А то многие на другие присадки жаловались, что заводится стала, но троит. |
21.1.2026, 13:37
#733
21.1.2026, 13:48
#734
Надо будет заказать залить...
21.1.2026, 16:59
#735
#736
У меня в запасе kerry лежит...
А троить она может легко, только не из-за плохой химии, а воды и грязи которая вымывается в магистраль и цилиндры |
22.1.2026, 5:24
#737
Ну если там грязи проходит через два фильтра. то начинать надо не с этого.
Ревизия всех фильтров (носок и топливный фильтр), промывка магистралей и форсунок (которые в таком случае давно уже забиты). А это средство, только для профилактики обмерзания топливной системы. |
23.1.2026, 8:39
#738
Отдал машину в сервис. Пусть подвеску перетрясут и стойки передние поменяют.
Стойки взял SS20 комфорт, пружины SS20 Gold и опоры тоже SS20 Gold По итогам диагностики: - рулевые наконечники (оба); - пыльники ШРУС наружные (оба); - сальник внутреннего ШРУС (левый); Кроме того замечено подтекание ШРУС и ремень агрегатов под замену (а то я сам не знаю!). |
23.1.2026, 9:34
#739
Warrior ну норм так работы. По зиме конечно в сервис.
Я на озоне встречаю не ss20 a cs20 даже это подделывают в стиле китая |
23.1.2026, 11:26
#740
Warrior ну норм так работы. По зиме конечно в сервис. Ну да. в -30С без ямы и места в гараже как-то мало желания крутить железки. Когда машину оживлял ( не заводилась), ключ примерз к руке. С куском кожи оторвал. =) Я на озоне встречаю не ss20 a cs20 даже это подделывают в стиле китая Не-не-не. CS20 - это совсем другая контора. В основном резино-технические изделия делает и аналоги из силикона Пыльники на стойки кстати от CS20 я взял. Я брал в "ягодном" магазине, там на все, что касается подвески, оказались цены ниже, чем в "Озоне". Стойки SS20 Пружины SS20 Опоры с подшипниками SS20 Подушки пружины SS20 Отбойник и пыльник стойки CS20 Болты развальные Чашки пружины верхние |
Текстовая версия | Сейчас: 14.3.2026, 16:15 |
