Вибрация на холостых и при езде, Вибрация на холостых оборотах и на скорости. |
15.2.2019, 19:36
#41
Эмм ..... я што то не догнал, а другой кардан он што к этой же муфте пристыковывался????
А ничего што это единое целое должно быть - муфта, кардан и подвесной , и вся эта хрень целиком загоняется на стенд и балансируется..... А менять все частями это лотерея, можно и балансировки лишится если метки не ставились..... |
16.2.2019, 9:07
#42
Я вот не помню, блин, или на КПП или на кардане сдвоенный шлиц-а где то он то есть шоб установку не путать...
А так да кардан от муфты и до гп идёт целный и сбалансированный, замена частей к хорошему не приводит, вернее приводит к дисбаллансу... |
16.2.2019, 23:35
#43
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 127 Регистрация: 1.2.2016 Пользователь №: 95010 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
А что мне теперь делать? Муфту менял, флянец, подвесной и кристовоны. Кардан на мусор?
17.2.2019, 0:48
#44
Походу да...... зря ты его раздербанил..... Теперь тока обращаться в контору которая их балансировкой занимается...... При разборке надо метки ставить и собирать по меткам, а теперь хрен попадеш как оно раньше было.....
Я в свое время очканул менять крестовины и подвесной по этой причине, хотя кардан был живой, просто звякало пи трогании...... купил новый в сборе ..... старый так и лежит теперь в сарае на даче...... |
17.2.2019, 5:07
#45
МЫХЪ мля...у мня такая ж фигня была на ладушке на второй год.. Ты просто не попал наверно на проблему. Щвякало как раз на шлицах у муфты, болт десять (преведущая страница чертеж) выкручиваешь. На его место тавотницу-мажешь шоб вылезло везде. и все на год как бабка пошиптала.
17.2.2019, 9:12
#46
Но я при разборе сделал везде метки. И собрал всё по меткам
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 12:51 |
