2 страниц V   1 2 >
> Заклинивший нижний рычаг, Рычаг не шевелится
Arie
сообщение 10.8.2018, 9:41
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 98947
Машина:Lada 21063
Цвет:Brown (code 793)
Год Выпуска: 1984
Друзья! проблема вот в чем, на днях менял нижние шаровые, на правой стороне вышел конфуз , рычаг,даже при вывешенной машине не уходит вниз, то есть как был почти 90 градусов так и есть,хоть поднимай,хоть опускай, рычаг не уходит вниз при поддомкраченом авто, а так и остается в ровном положении.
снял шаровую,кулак, пробовал продавить его вниз, мертво, ломом особо не тянул, но очевидно что подвеска справа не работает, если рычаг не имеет хода, кто нибудь встречал такое в своей практике?
Сообщение отредактировал Arie - 10.8.2018, 9:42
сообщение 10.8.2018, 10:02
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2231 раз
Нет не встречал... А амортизатор откидывал тоже?
Arie
сообщение 10.8.2018, 10:44
Из: Санкт-Петербург
Машина:Lada 21063
Год Выпуска: 1984
Подозрение на нижние сайлентблоки которые видимо стали одним куском ржавчины с осью и рычагом, хотя может и амортизатор встал наглухо.
дк ее и кидает, точнее в правую сторону кидает при сбросе газа, при чем только на выскоих скоростях, до ста км вообще мало что заметно, а вот если разогнаться и сбросить,то вправо уводит.
Tolik2402
сообщение 13.8.2018, 0:22
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 661 раз
это что ж сайлентблоками должно быть? у него меж внутренней втулкой и наружной обоймой сайлента находиться резина.
ExL
сообщение 13.8.2018, 9:16
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
В том то и дело что обычно клинит аморт, там по идее заклинивать больше нечему, те же сайленты это резинометаллическое издение, резина трескается рвётся разваливается но колом не встанет
сообщение 13.8.2018, 20:12
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Ждем-с отчёта, что было.
сообщение 13.8.2018, 22:02
сообщение 13.8.2018, 22:34
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Господин поручик а может хто приварил шутки ради..
Arie
сообщение 17.8.2018, 17:53
Из: Санкт-Петербург
Машина:Lada 21063
Год Выпуска: 1984
Пока что проблема не решена, вверх продавливается вниз нет, амортизатор вниз продавлиается и возвращается обратно, но рычаг ниже не идет при вывешивании.
сообщение 17.8.2018, 20:47
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Хм...только на нексии мне довелось встретить вкипевший сржавленый болт рычага. Который благополучно повернул обойму сайлентблока в теле рычага. Стуки лёгкие сайлент начал гулять в теле...рычаг под выброс (((
Arie
сообщение 18.8.2018, 13:51
Из: Санкт-Петербург
Машина:Lada 21063
Год Выпуска: 1984
тут мне кажется аналогичная проблема, не забывайте что я живу в сыром болоте с кучей реагентов и хрен знает чего, после каждой зимы обувь в труху превращается, потому я и предположил приржавение, на зубилах так же задние стойки, становятся частью задней балки через дюжину лет, это увы климат.
сообщение 18.8.2018, 16:40
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Arie угу от вас пнигнали пятнашку в подарок, пятилетку, ей только масло и фильтра меняли... Короче свечи еле выкрутили...
Arie
сообщение 18.8.2018, 16:49
Из: Санкт-Петербург
Машина:Lada 21063
Год Выпуска: 1984
это особенности местные, тут ничего не поделать, я уже даже не удивляюсь когда все нижние болты, просто отламываются а не откручиваются, замена реактивных тяг, задних амортизаторов,это почти всегда замена болтов ;)
Мне нужно менять резинки стабилизатора, но трогать там я ничего не хочу ;) буду ездить до последнего
Сообщение отредактировал Arie - 18.8.2018, 16:51
Arie
сообщение 25.8.2018, 11:16
Из: Санкт-Петербург
Машина:Lada 21063
Год Выпуска: 1984
нучо?! посоны! кто ждал отчета, слухайте!
короче разобрал я это дело, аморт отпустил сверху, рычаг как был так и остался почти на 90 градусов, прожать ногой получилось чуть чуть, прожать монтажкой получилось,но он опять вернулся в своё "транспортное" положение.
открутил гайки, рычаг отвис, всему виной салентблоки кооперативные, это как раз те самые артефакты с рынков середины 90-ых, которые хз кто делал и как, суть проблемы в том, что резина использованная в салентблоке, ну пипец какой прочности, может она конечно такой стала за долгие годы и обилие реагентов, но факт есть факт, резина целая но жуть какая дубовая,втулка была более узкой чем на нормальном салентблоке на пару ММ, на ощупь реальная кустарщина подпольных цехов, при затяжке на машине,все это и зажало до смерти.
Короче, поменял с обоих сторон всю эту позорную продукцию, не смотря на то, что слева таких проблем не было, смех,но на всех четырех рычагах, были разные салентблоки, при чем судя по всему,и поменянные в разное время.
Сообщение отредактировал Arie - 25.8.2018, 11:20
Tack
сообщение 25.8.2018, 11:22
Из: Украина, Кировоград
Пользователь №: 81710
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 25 раз
Сейчас неплохие сайлентблоки делает российская фирма Sevi.
Arie
сообщение 25.8.2018, 11:57
Из: Санкт-Петербург
Машина:Lada 21063
Год Выпуска: 1984
я купил Белмаг,
про Севи слышал хорошие отзывы,об их реактивных тягах, но в магазинах их нет, а через сеть заказывать терпения нет, в итоге идем и берем то что на полке.
сообщение 25.8.2018, 12:38
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Кстати за Сэви внесу каплю..... купил реактивки комплект, за 8 лет пробега ни одной трещины и деформаций на них нет, держатся намертво.....
Сайленты кстати в широкой продаже не встречал.......
Tack
сообщение 25.8.2018, 14:41
Цвет:Белый 233
Я заказывал через инет на сайте запчастей детали.зп.уа (латиницей)
сообщение 25.8.2018, 20:22
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Я опорники сэви-сафари брал на ксюху, раз на полке встретил...через инет больше не нашёл. Одна до си ходит, вторая увы умерла через сто.тыс. с копейками-пробило при попадании колёса в воронку от 120го. cray.gif
Cethris
сообщение 23.11.2018, 20:35
Сообщение #20
Пользователь №: 100134
Машина:ваз
Цвет:красный
Я как-то с опаской к сэви отношусь. Хотя сам не пробовал, видел много хороших отзывов, но знакомый как-то не очень хорошо о них отзывался.
Действительно хорошая фирма?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 17:16
