> Плавают обороты холостого хода, Как будто западает педаль газа
Зверушь
сообщение 16.4.2018, 13:30
Из: Киев
Пользователь №: 66823
Всем привет!
Эти обороты уже достали. На СТО почесали репу типа "мы жигулями уже давно не занимались", а друг, который разбирается тоже помочь не смог. А сам я валенок в этих делах)) Думаю, машину помогать делать будет друг, но нужна помощь и инфа.
Итак ВАЗ-21063, 1985 г.в., карбюратор.
Подсосом пользуюсь регулярно в движении. Для коррекции оборотов холостого хода.
Сперва при помощи подсоса, после прогрева двигателя, я выставляю обороты в районе 1300-1500. Почему так много? Сейчас объясню. Выезжаю, останавливаюсь на первом сфетофоре, ставлю нейтралку. И тут возможны два варианта:
1. Обороты падают. Иногда даже машина чуть не глохнет. Подсосом корректирую до тех же 13-15.
2. Обороты взлетают до 20-30. Засовываю подсос до конца. Иногда помогает, иногда нет. Когда не помогает, рукой/ногой дергаю педаль газа в обратном направлении. Обороты падают. Если слишком низко, снова вытаскиваю подсос.
И такая дрочка на каждом светофоре, при каждой остановке. Задолбало уже. Друг там вроде как все посмазывал, но абсолютно не помогло. Что делать? Куда смотреть?
Заранее огромное спасибо, эта проблема уже достала, сил нет.
Сообщение отредактировал Зверушь - 16.4.2018, 13:35
сообщение 16.9.2019, 4:55
Спасибо сказали: 2232 раза
psl61785 на дату последнего поста смотрел, чи повылазило? Он уже на бентли ездить smile3.gif
- Зверушь   Плавают обороты холостого хода   16.4.2018, 13:30
- - 1300SL   13-15 000 об/мин. Круто. Масло бензином не пахнет?...   16.4.2018, 13:37
- - Зверушь   1300-1500, лишний ноль напечатал)   16.4.2018, 13:38
- - 1300SL   Так и не сказал, сапун подключен или нет?   16.4.2018, 13:53
- - Arie   ЦитатаКогда не помогает, рукой/ногой дергаю педаль...   16.4.2018, 14:15
- - Зверушь   Что такое сапун я не знаю... Рискну предположить, ...   16.4.2018, 15:03
- - mobivan   Я бы для начала купил и установил новый карб.   16.4.2018, 16:51
- - 1300SL   Я б попросил для проверки б/ушный у кого нить по г...   16.4.2018, 17:05
- - Route_66   Сложно сказать что-то определенное, если неизвесте...   16.4.2018, 17:23
- - Зверушь   Спасибо. На выходных будем смотреть.   18.4.2018, 9:33
- - Зверушь   Поменяли одну пружину (та которая располагается не...   25.4.2018, 12:14
- - МЫХЪ   Собсно я тут подумал и решил..... Проблема похож...   25.4.2018, 18:31
- - Зверушь   Хм... вполне может быть! На моем есть выработк...   26.4.2018, 11:42
- - МЫХЪ   Как вариант, снять у друзей с заведомо исправной м...   26.4.2018, 21:41
- - psl61785   чем закончилась то история   16.9.2019, 0:44
- - 1300SL   psl61785 на дату последнего поста смотрел, чи повы...   16.9.2019, 4:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 22:23
