Бодя, темная лошадка Alpha-lux |
23.12.2017, 11:14
#101
а вот эти пластинки между "щечками" цепи.? много, графитки говоришь-как понимать, плохо или хорошо? да, кстати масло от KROSS не пользовал? или че нить слышал? тоже для 4т. У нас такого не видел. Графитка это гуд она же молибден о как, у меня трактор дизель... масло "камазовское" . Как понимать Камазовское?, у меня в Камазе Lotos Alania 10/40 для дизеля/бензина/газ |
23.12.2017, 12:32
#102
Скорей всего цепь простая безсальниковая- на такую мощность ни кто с сальниками не заморачивается.
Тапки приготовили? На минске простую цепь мажу - спец смазка для подшипников работающих в сложных условиях ( тубу знакомый бульдозерист подарил)- раз в месяц мажу, держится люто. На японце сальниковую- каждые 400- 700 км ( зависит от погоды) простым дизельным маслом. Надо японцу сказать, что я уже почти 50 на нем езжу постоянно откручивая на неправильном антифризе.....С неправильным маслом в вилке еще( И минск, воздушник кстати- вообще иногда на автомасле- как он то жив??? Вот воздух они еще с авто общий потребляют-тоже видать косяк. Кстати- мобил дельвак- неплохое масло, с удовольствием бы лил в мот, но вот цена и фасовка((( Но оно для дизелей- почему у мото форсунки не начинают расти?)))))))) Не путайте мягкое с теплым - чистая графитка- редкостная хрень, так как жрет резину на глазах. Смазка для ШРус- ну явно не графитка. Кстати ...а для турбированных авто свой антифриз и масло?????) Оптимус - поясни какая задача у масла в мокром сцеплении???) |
23.12.2017, 13:14
#103
камазовское М10Г
а... мля щас напутаете мне все. шо делать с цепью-жарить-варить-парить-? в литоле-солидоле-нигроле-шрусе-? или просто поливать веретенкой после готовности в 50км. млять и сново масло, то шкварчить то не шкварсить... 10-40 индекс один. шо просто что 4Т. -что будет пить китаец. абзац-меню получилось. самое интересное.. что если в двигле мотоцикла, такие же высокие температуры как и в двигателе запарожца, можно предположить анологию с дизельным двигателем... надо будет у бати спросить на чем ижак ездил. ну знаю что "ласточка" точно на М10Г бегает. и при ведущая так же, бегала лет шесть, только кольца меняли. |
23.12.2017, 14:31
#104
пока что вот так... в одной половинке по пути из магазина кончился бенз,
хотя в баке что то плещиться переключил краник -поехал дальше. радует что есть запас.. вопрос сколько его. если бак вроде как на 4,5л. хотя бывший хозяин сказал 5,5л под самую пробку. да и по пробке вопрос. ключ зажигания и блокировки руля один, а вот бак не закрывает.. не родная что ли вопрос для чего эта тяга??? странный ее функционал. как для стабилизации- но не вижу ее смысла. на велике такого нет . а хотя догадался, на велике есть-но в другом исполнении...упор тормозного барабана. |
23.12.2017, 15:02
#105
Реактивня тяга, держит барабан от проворота
Цепь нужно иногда в ванночке бензином промывать и мазать наверное литолом Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 23.12.2017, 15:03 |
23.12.2017, 15:06
#106
да я уж написал, догадался...
то есть китайскую-варить не стоит. у нас кстати вот такой фирмы в основном |
23.12.2017, 16:03
#107
Мажь чем нибудьпо гуще и что сильней прилипает и все
..Один фиг- цена неведома))) Ну вот как твои 72 али 110 кубов обдуваемые всем ветрам и даже чихами муравьев ты нагреешь до температуры запоржца??? Без одеяла однако ни как... Мое мнение - с вашим климатом 20w50 самое то, а мото, авто, скутеро, вело, паровозо, хреновозо- без разницы. Повторюсь- кто скажет роль масла в мокром сцеплении? |
23.12.2017, 16:52
#108
Slay не буду умничать. но по памяти когда с юпитера читал книженцию лет этак в восемь. было написано что масло в сцепе играет роль воздушного зазора, не надо на до фига диски раздвигать, достаточно чуть усилия и масло дает "расцепление". но вот в силу новых присадок антифрикционных которые якобы обволакивают диски, не дают должного сцепления... идет пробуксовка с умиранием самих дисков. хотя батя на ижаке прошел всего лишь 82т.км. сцепу не менял ни разу. да и при ссср было М8Г что и в бенз доливалось. ну правда раз в сезон батя промывал движок веретенкой (кажется без соляры-уточню)
20-50 цэ ж менералка... нашел в инете инструкцию. 15/40 -мне по мануалу рекомендуют. и не де не написано мото -4Т |
23.12.2017, 17:42
#109
Slay Шо ты свистиш? вот именно такой мотор как у автора перегревается , во первых грязью закидывает, во вторых принудительного обдува нет, в третьих если неправильно смесь выстаить
23.12.2017, 18:21
#110
на совецких-тоже обдува не было-принудительного...
а этот мотор да, грязьку любит на себя вешать |
23.12.2017, 20:13
#111
Аааааааа)))))))))
72 куба, открытый всем ветрам цилиндр- да ты хоть шпателем на него грязь слоями ложи и прихлопывай)))))))))) Ямаха Драг Стар 400- картинки посмотрите, движка ну капельку больше, задний цилиндр чуть хуже обдувается ....Какого шута я их не встречал перегретых? ??? Масло просто меняют через 4-4.5 и не все именно 4т синтетику льют,а ...ладно, молчу...а то велик сломаю... |
23.12.2017, 20:49
#112
OPTIMUS PRIME как нет принудиловки.
Slay вот такую систему надо лепить, только с направлением движения вентилятора надо угадать, шоб тянул а не тормозил на ходу. гы..гы другие видосы смотрел, там чуть ли не в трое ресурс обещают ...а то что однобоко охлаждают ни гугу. |
23.12.2017, 20:57
#113
Да как же тысячи альф и прочей китайщины на просторах страны, без доп лхлаждения и на хрен пойми каком масле ездиют то?????
Хонда Доминатор- 650 кубов, оно вообще как едет?????? Оптимус- жги еще, пугай Чекиста) |
23.12.2017, 21:15
#114
Да как же тысячи альф и прочей китайщины на просторах страны, без доп лхлаждения и на хрен пойми каком масле ездиют то????? Хонда Доминатор- 650 кубов, оно вообще как едет?????? Оптимус- жги еще, пугай Чекиста) Погоди ,а где я сказал что он будет перегреватся? У нас один дед, сам ездит и еще бабку садит которая центнер важит, так еще и мешок на багажник и норм |
23.12.2017, 21:19
#115
ну масло то будет шкварчать у нутри???
Slay так че там с маслом в сцепе??? я догадку свою написал-ждемс ответ. |
23.12.2017, 21:26
#116
23.12.2017, 21:29
#117
это двигатель мото?
4Т масло не дает лаеовых отложений? может его стоит лить в авто??? |
23.12.2017, 21:49
#118
это двигатель мото? 4Т масло не дает лаеовых отложений? может его стоит лить в авто??? Это просто пример. В моторе авто оно не будет работать в своем диапазоне температур и даст низкотемпературные отложения. А вобще делайте что хотите, хотел как лучше а вышло как всегда( |
23.12.2017, 22:14
#119
просто тема щекотливая, как и везде на всех форумах по выбору масла. то ли авто масло за 150руб. то ли маннол 4Т за 300руб.
авто масло, так понимаю будет давать отложения в движке мото... |
24.12.2017, 3:31
#120
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 17:40 |
