12.12.2017, 0:34
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29728 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2212 раза |
ну снова здрасьте
и так полку прибыло... завел себе пони. даже не знаю с чего начать. чудо за 75км от дома забирал, погода хоть и летная, но увы в переднем колесе в камере у соска образовалось отверстие... итог, заклеить нет возможности, купить новую нет времени. приехал машиной, снял дуги, подножки, педаль мкпп, переднее колесо, запихнул в салон, и повез до дома. дома, осмотр, куча косяков и проблемм. все мелкое. нет камеры., хорошо б и покрышку махнуть, старая 2.50/17. на ободе 1,4/17 какая подойдет побольше? 2.70 встанет? с зади стоит 30/17 переднее крыло на "соплях" передние подшипники 6300 просят замены... акб мертв, зарядил, но слаб хоть и 13,..В выдает реле стартера трещит, стартер не крутит. фара, нет ближнего, а был ли ??? задний стоп/габарит нет лампочки. нет зеркал!!! сцепление, не выжимало, подтянул-перестал работать кик. ослабил вроде норм. но все одно при включении первой идет "удар"натяжка механизма, как напрягаеться под тобой, но сцепу не ведет. стремный карб, без подсоса и подкачек. в "птс" год 2009, на раме 2007 , вин совпадает... кубатура 49,9 к своему ужасу на цилиндре вижу 72, бывшый хозян говорит, двиг после капиталки, точили до 110.... сотку говорит выжимал спокойно (млять мне этого не надо... мне 49,9 нужно, шоб с гибдд меньше возни на дорогах) обкатка 500км прошел, масло черное, на замену...стремный заводской щуп без меток . в общем темная лошадка, которую надо восстановить радует одно нашел на стремном карбе винт х.х. добавил, довел до 800об/мин, для этих движков по моему мало, мануала нет за то с кика, в пол пинка стартует. фото будут позже, пленку на фот не завезли. ***************************************************** вот обещанные фото Затраты, замены: декабрь 17: итого: 1790руб -лампочка габ/стоп-15руб. х2шт. -передняя резина (покрышка+камера)2,75-17 *1500руб. -подшипники п.колесо 2шт.х6300 -130руб -подшипник 6301 х2шт. -130руб. -подшипник 6203 ступица звезды-бесплатно -восстановил задние демпферы Много сделано -замена цепи звезд комплект 14/36 -700руб -чистка карба масло синтек 10\40 SG 4л.-440руб. запаял бак-собственноручно, бесплатно Зеркала-250руб Талон-150руб Краска баллончик-150руб Дюрит ф31/l-20см -50руб Два хомута ф31/48 -80руб Корпус фильтра, с фильтром -380руб Пробка маслозаливная с щюпом -50руб Кольца+головка 52,4+прокладки -1900руб. Звездочка 13/428 -100руб. РР -350руб. Коммутатор -150руб. Фильтр топл.+лампочки -50руб. Зеркало -100руб Зеркало левое -100руб Блок переключателей левый -400руб Подшипники ступица задняя 2шт Х 6301 -200руб. Демпферы приводные -150руб. Фильтр топлива -40руб. Топливный шланг 50см.-50руб П.подшипник 6300 2шт по 75руб (150) Лампочка головнач 75руб Габарит СД 40руб Поворот 10Ватт 16руб Быстренько отчёт за 19год: лампочек в габариты, горят падла...ну рупий на сто. Колесо заднее...блин цену забыл, де то в теме есть Январь-февраль капиталка движка переход на 107сс КВ и КПП сальники прокладки -2300руб. ЦПГ, цепь 84, шпильки -1700руб. Восстановление ГБЦ -480руб. Итог: 4480руб Февраль: топл.фильтр.автомоб.-30руб Фильтр элемент: Карпаты + москвич (масло) 200+50. И так март: действие после шторма. Поворотник -150₽ Переключатель левый -400₽ АКБ -1000₽ Зеркала комплект -250₽ Две свечи 300₽ Рем.к. карбюратора 200₽ Звезда z-15/428 100₽ Камера на перед 250₽ Карбюратор микуни 1250 Камера на зад 300₽ Набор прокладок 250₽ Заглушки на окошки, жиклер, масло.щюп 250₽ Две лампы в приборку 40руб. Лампа головного 100руб Реле регулятор 400руб Реле регулятор 500руб Накладки на подножки 100руб Подшипники 6300 передние колеса 200руб -2шт Подшипник 6301-2шт и 6203 заднее колесо -300руб Тормозные колодки на колесо -250руб Перья передней вилки -2800руб. Траверса рулевая 27мм -550руб. Кольца 300руб Прокладки 250руб на весь двигатель Пыльники на вилку 200руб. Съемник генератора 300руб Успокоитель+звезда масло.насоса 300руб Сиденье 1300руб Краска серебро термостойкая 250руб. Краска черная 150руб Сайлентблоки в рычаг 10х23х33 -200руб |
1300SL Бодя 12.12.2017, 0:34
Route_66 Привет!
С приобретением!
Ждем фоток. 12.12.2017, 0:37
1300SL ах да мкпп чуть растроило... привык с детства к юп... 12.12.2017, 0:40
Slay Поздравляю с приобретением! шикарный пони... 12.12.2017, 3:27
1300SL а от и я, про то же -как так с кубиками поигрались... 12.12.2017, 5:14
Slay Ну я без боя не дамся, пусть пытают))))
Если 72 ... 12.12.2017, 5:43
OPTIMUS PRIME Поздравляю,Я так понял мотор 1P39FMB? 12.12.2017, 10:04
Warrior Цитата(Slay @ 12.12.2017, 6:27) Как 72 мо... 12.12.2017, 10:30
OPTIMUS PRIME Цитата(Warrior @ 12.12.2017, 11:30) Если ... 12.12.2017, 14:48
Warrior Цитата(OPTIMUS PRIME @ 12.12.2017, 17:48)... 12.12.2017, 16:27
1300SL Цитата(OPTIMUS PRIME @ 12.12.2017, 9:04) ... 12.12.2017, 21:24
OPTIMUS PRIME 1300SL Такой?
Табличка под валом ножки переключ... 12.12.2017, 21:55
1300SL ага похож...
а на картинке таблички нет. перевора... 12.12.2017, 22:23
R&M Как говорится: не знала баба клопоту, купила порос... 13.12.2017, 0:23
1300SL у тя что мотоциклета не когда не было? у меня свог... 13.12.2017, 5:43
Slay Начнем с того - какая резина стоит сейчас и чем н... 13.12.2017, 6:27
1300SL 2.50/17 перед
2.75/17 заднее-должно быть, но стоит... 13.12.2017, 6:46
Slay По высоте - да крыло и переставить можно, по ширин... 13.12.2017, 7:51
Warrior Что вы на Александра набросились, нормально все. Я... 13.12.2017, 8:10
Slay Кто на него набросился - я наоборот рад, что челов... 13.12.2017, 9:28
OPTIMUS PRIME Дырчик это хорошая вещь! Во первых он мягкий, ... 13.12.2017, 10:06
1300SL OPTIMUS PRIME оказался прав
ну пойдем далее по ре... 13.12.2017, 12:18
Slay Шедевра колхозного тюнинха!!!!)))
1300SL да, заднее обод убитый. как бы не квадратное было.... 13.12.2017, 12:27
Slay Поворотники от ИЖа, советские....В наше время редк... 13.12.2017, 12:50
1300SL чет я на бптином иж-ю-4 не помню таких .
что живее... 13.12.2017, 12:57
R&M Цитата(1300SL @ 13.12.2017, 4:43) у тя чт... 13.12.2017, 13:39
1300SL R&M ну на велике ездить умеешь? там кстати тож... 13.12.2017, 14:08
Warrior Ну практически брат-близнец моей Альфе. С теми же ... 13.12.2017, 14:56
1300SL какие косяки, какие болезни??? делись опытом лече... 13.12.2017, 15:13
Warrior Ну как бы я свой брал конкретно заколхоженный. Пер... 13.12.2017, 15:25
1300SL ага темку твою почитывал, вот с карбом у меня не п... 13.12.2017, 15:32
OPTIMUS PRIME О ,так тут карб ЛЕНИН ) (Keihin) установлен, а в н... 13.12.2017, 15:38
1300SL а де он, вроде не фоткал... до фильтра не долез то... 13.12.2017, 15:43
OPTIMUS PRIME Цитата(1300SL @ 13.12.2017, 16:40) а де о... 13.12.2017, 15:50
Warrior Цитата(1300SL @ 13.12.2017, 18:32) ага те... 13.12.2017, 16:45
1300SL да, про нее самую про цепную. на ходу цепт не елоз... 13.12.2017, 17:53
Warrior Цитата(1300SL @ 13.12.2017, 20:53) да, пр... 13.12.2017, 17:57
Slay Я так понимаю технику ты взял надолго, так отдай е... 14.12.2017, 4:44
1300SL нафик колесо менять? обод в норме, подшипник сегод... 14.12.2017, 8:22
Slay Мы с тобой друг друга поняли) 14.12.2017, 9:21
1300SL Warrior поведай о т.о.
сколько масла, какая перео... 14.12.2017, 9:49
OPTIMUS PRIME 1300SL Ступицу грей перед запресовкой нового подши... 14.12.2017, 10:17
Slay Чекист - вот ты наверное еще и в Деда Мороза вериш... 14.12.2017, 10:26
1300SL хм, чем же греть то?
масло на 1000км-жесть. брать ... 14.12.2017, 10:35
Slay Анекдот про Аньку и Молдову знаешь?
Сколько там то... 14.12.2017, 10:44
1300SL прям ромашка
оптимус на синтетику намекает.
анекд... 14.12.2017, 10:46
Slay Оптимус - он перфекционист, по технической части,... 14.12.2017, 11:00
1300SL бугага... 10/40 синтоил, или 5в40 синтетика от син... 14.12.2017, 11:26
Slay По мне 10/40 тебе получше будет. 14.12.2017, 11:29
1300SL впал в ступор... на камере шайба и две гайки,,, а ... 14.12.2017, 12:25
OPTIMUS PRIME Цитата(1300SL @ 14.12.2017, 11:35) но сей... 14.12.2017, 12:26
1300SL аааа а с гайкой шо а камере 14.12.2017, 12:34
OPTIMUS PRIME Гайка и контргайка 14.12.2017, 12:44
1300SL так одна гайка в ободе, другая с наружи? 14.12.2017, 13:36
OPTIMUS PRIME Вроде обе снаружи,но я точно не помню( 14.12.2017, 15:00
1300SL ну сегодня понеслось...
был удивлен ее наличию...... 14.12.2017, 16:31
OPTIMUS PRIME Коньогонь Думаю ведущую звезду просто раздолбило,... 14.12.2017, 17:39
Warrior Цитата(1300SL @ 14.12.2017, 12:49) Warrio... 14.12.2017, 17:50
1300SL ну по звуку, где то бодрые 800, а он на нуле... а ... 15.12.2017, 0:33
1300SL вот у меня тоже так... саня а у тебя? 15.12.2017, 1:50
Warrior Цитата(1300SL @ 15.12.2017, 4:50) вот у м... 15.12.2017, 4:32
1300SL так точно, вычитал-все нормуль.
кстати по передато... 15.12.2017, 9:07
Warrior Цитата(1300SL @ 15.12.2017, 12:07) чего у... 15.12.2017, 9:13
1300SL мне скорость как бы, 60км/ч хватит на трассе, гоав... 15.12.2017, 9:31
1300SL да кстати....забыл вчера спросить, ехали вдвоем по... 15.12.2017, 10:48
OPTIMUS PRIME А маятник не ходит? 15.12.2017, 13:46
1300SL как проверить? вверх вниз-ходит...
слева на право... 15.12.2017, 15:09
1300SL читаю инет за зубья, все больше расстраиваюсь, из-... 15.12.2017, 17:31
Slay Ага - кардан на 50 кубиков))))) Лишняя масса и пот... 16.12.2017, 2:22
1300SL не, еще не узнавал. для 75 рекомендуют 15/41.
дума... 16.12.2017, 5:41
1300SL хм,,, подсказали с явы цепка встает. жаль шо не с ... 19.12.2017, 9:17
Slay Сколько комплект - цепь и звезды стоит? 19.12.2017, 9:59
1300SL не поверишь, на рынок так и не добрался. еще цены ... 19.12.2017, 10:18
1300SL почухался масло поискать... был немного удивлен об... 20.12.2017, 5:47
Slay Какой бардак - все норм, хотя нет - бардак....
Бук... 20.12.2017, 7:35
1300SL не, шо то много умножать... по такой формуле литр ... 21.12.2017, 9:11
Slay Я по молодости, ну идиот был, что взять лил в мото... 21.12.2017, 11:08
OPTIMUS PRIME Slay Мотыль куйня, Agip тоже, можете и не тратить ... 21.12.2017, 12:21
1300SL а че не куйня? ... почитал форумы, все льють от по... 21.12.2017, 16:56
Slay Если в карманах совсем не особо звенит, катают на ... 22.12.2017, 5:29
OPTIMUS PRIME Цитата(1300SL @ 21.12.2017, 17:56) а че н... 22.12.2017, 9:50
Slay Оптимус - объясни чем отличается четырехтактный мо... 22.12.2017, 11:56
1300SL так а почему тогда в мото не желательно переменять... 22.12.2017, 18:43
OPTIMUS PRIME Slay
Мне кажется вас такими познаниями не то что... 22.12.2017, 18:48
1300SL тогда мг10 ... старое доброе "камазовское... 22.12.2017, 18:52
МЫХЪ Мне чета кажется тут все упирается в сопротивление... 22.12.2017, 18:52
1300SL ну по чему там оборотов поболее??? ну можно крутан... 22.12.2017, 19:04
OPTIMUS PRIME МЫХЪ Мобил делвак 22.12.2017, 19:04
1300SL кстати что по молибдену?
оптимус для цепи какое ма... 22.12.2017, 19:05
OPTIMUS PRIME Цитата(1300SL @ 22.12.2017, 20:04) ну по ... 22.12.2017, 19:11
1300SL ах ну да ссори. нам до этого далеко. мы по старинк... 22.12.2017, 19:20
МЫХЪ Цитата(OPTIMUS PRIME @ 22.12.2017, 19:04)... 22.12.2017, 19:31
OPTIMUS PRIME Цитата(1300SL @ 22.12.2017, 20:20) ах ну ... 22.12.2017, 20:53
1300SL Цитата(OPTIMUS PRIME @ 22.12.2017, 19:53)... 22.12.2017, 20:57
OPTIMUS PRIME Так посмотреть вот сальниковая на Яву
В шрусе ... 22.12.2017, 21:25
1300SL а вот эти пластинки между "щечками" цепи... 22.12.2017, 22:33
МЫХЪ Цитата(OPTIMUS PRIME @ 22.12.2017, 20:53)... 23.12.2017, 2:01
1300SL о как, у меня трактор дизель... масло "камазо... 23.12.2017, 5:53![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 17:08 |
