> Пятнашка 58, обновился до 15 версии
Festival58
сообщение 21.7.2017, 18:05
Сообщение #501
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
128000км.
Двиг 2111 евро 2.
Выпуск 2006 года
Январь 7.2
Полулюкс…ибо двиг не калины и нет подогрева сидушек
Досталось: передние электростеклоподъемники,перед туманки,магнитола Pioneer+4дина,обогрев заднего стекла,сигналка Starline,с авто запуском и неплохой дальностью,тонировка три окна
umnui.gif уже сменил задний правый цилиндр,платы стопов,лампы габарита,стопа,туманку,заднего хода…
Сменил пыльник на шрусе один..
Лампульки подсветки номера,подсветки отопителя..менять (заменено)
Уплотнители дверей,придумать чо то на фильтр салона,брызговики надо бы на перед да помазать чем то..
Смена масел на zic....и все надо.Благо подвеска до след.года походит ишо
Сообщение отредактировал Festival58 - 30.7.2017, 21:06
Festival58
сообщение 7.4.2026, 11:49
Сообщение #502
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
подзарядил акб ,поставил железный ДУТ..
полбака(22)...а по факту почти целый..блин это пипец.оставил пока так.
поменял таки шины на летние.
пока ехал, новый дут показывал и поболее - но не то,посмотрим как дальше будет
погода - гррязь
- Festival58   Пятнашка 58   21.7.2017, 18:05
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(Festival58 @ 17.7.2025, 8:38) бли...   17.7.2025, 11:31
- - Festival58   OPTIMUS PRIME чёрт их знает.. Вообще типа шариковы...   17.7.2025, 19:11
- - Festival58   OPTIMUS PRIME Шарики там. Сменил короче полност...   19.7.2025, 17:50
- - Festival58   Блин поехал на рынок в городе.. обратно - стартер ...   27.7.2025, 16:28
- - OPTIMUS PRIME   А чего так дорого?Цены вообще космос   27.7.2025, 20:32
- - Festival58   OPTIMUS PRIME где? В озоне норм. а в магазе 675р +...   28.7.2025, 5:14
- - Festival58   Поставил параллельно штатному реле вентилятора охл...   3.8.2025, 17:10
- - 1300SL   Ну таки после капиталки, должно чутка, первые тыщь...   3.8.2025, 18:34
- - Festival58   1300SL ну да, таки пока притрется.. ну так как соб...   3.8.2025, 18:43
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(1300SL @ 3.8.2025, 19:34) Ну таки ...   3.8.2025, 19:29
- - Festival58   OPTIMUS PRIME охотно верю. но помпа мне не нравитс...   3.8.2025, 21:37
- - Festival58   Начал с утра... Между копкой картофана... Видимо п...   10.8.2025, 4:29
- - 1300SL   ЦитатаТреки подкололи.. Пипец. болт со шляпой, как...   10.8.2025, 9:34
- - Festival58   1300SL вот уж точно   10.8.2025, 13:03
- - Festival58   сделал сзод/развал..1.7к шрус при старте/разгоне ...   12.8.2025, 18:07
- - Festival58   Привезли мне таки Белмаг Шрус наружний. поставил, ...   23.8.2025, 18:59
- - Festival58   мы с Нефертити. Катаемся, то работа то дела.. д...   11.10.2025, 15:17
- - Festival58   Задолбался с одним передним... Полубрак чтоль.. Ку...   24.10.2025, 8:22
- - Festival58   Чо-то стал присвистывать генератор.. Вкл фары, рег...   19.11.2025, 16:59
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(Festival58 @ 19.11.2025, 17:59) Чо...   19.11.2025, 19:00
- - Festival58   OPTIMUS PRIME холодно и сыро это да.. Так то я пос...   19.11.2025, 19:05
- - Festival58   Сменил подшипники.. Чо то впопахах запамятовал дио...   30.11.2025, 15:09
- - 1300SL   Festival58 ну skf давно не беру, да и на производс...   30.11.2025, 19:26
- - Festival58   1300SL мда. как насчёт Koyu? Или из наших чего   4.12.2025, 19:05
- - 1300SL   Festival58 ну как обычно, чем именитее бренд тем б...   4.12.2025, 23:26
- - Festival58   1300SL да, понятно. Ну будем думать. У мня там ещё...   5.12.2025, 8:58
- - 1300SL   Festival58 лучше конечно когда руками пощупать мож...   5.12.2025, 9:58
- - Festival58   1300SL это да. Щупать надо.   5.12.2025, 11:10
- - Festival58   Теперича ясно почему не пашет скорость для эбу и п...   8.12.2025, 8:29
- - 1300SL   Festival58 тут понимаешь ли он болеет... И в машин...   8.12.2025, 8:42
- - Festival58   1300SL да. Так и есть. Врачиха сказала ежли темпер...   8.12.2025, 11:36
- - Festival58   подкинул новый разъём,обжал,термоусадка...работает   9.12.2025, 11:31
- - 1300SL   Festival58 поздравляю   10.12.2025, 7:16
- - Festival58   поставил новый поводок стеклоочистителя,DMAF. ФОРМ...   21.12.2025, 13:32
- - Festival58   вот дурдом блин...сначала новый датчик уровня топл...   28.12.2025, 11:49
- - 1300SL   Festival58 салонный фильтр? Наблюдать за термосом,...   28.12.2025, 21:27
- - Festival58   1300SL не, ну если б слабо дул тогда фильтр салона...   29.12.2025, 5:20
- - Warrior   Festival58 ,радиатор печки забит, воздушные пробки...   29.12.2025, 5:33
- - Festival58   Warrior новый,промыта система. только если с помпо...   29.12.2025, 9:52
- - 1300SL   Festival58 заслонка салон-улица, не в среднем поло...   29.12.2025, 11:02
- - Festival58   1300SL да вроде как отдает... изругавшись на топли...   30.12.2025, 6:58
- - 1300SL   Festival58 ну смотри заслонку, если чуть приоткрыт...   30.12.2025, 7:36
- - Festival58   1300SL пасяб,я в курсе этой проблемы,завтра в обла...   30.12.2025, 11:11
- - 1300SL   Festival58 да я вообще смотрю и думаю, а на хрена ...   30.12.2025, 13:24
- - Festival58   1300SL можно было кран оставить. А заслонку тупо о...   30.12.2025, 18:03
- - Festival58   Плохо спал. Встал в 3ночи, мать её. Метель. Пока ч...   31.12.2025, 14:32
- - 1300SL   Festival58 та у меня на Нексии на 2мм заслонка был...   31.12.2025, 14:41
- - Festival58   1300SL ну вроде не зря на пузе висел,пока лазил. о...   31.12.2025, 14:55
- - Festival58   как то идея была взять два новых седла+обогрев=14т...   10.1.2026, 5:12
- - Festival58   был на сто...проверили клапана..один поджатый был,...   1.3.2026, 5:27
- - Festival58   подзарядил акб ,поставил железный ДУТ.. полбака(22...   7.4.2026, 11:49
6 страниц V  « < 4 5 6
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 19:52
