ВАЗ 111130, Краснодарская Ока. |
14.10.2016, 11:25
#341
-а нельзя ли перед радиком врезать грязевик? Зачем? Можно подумать, что этот г*вна настолько много, что каждый месяц его снимать и чистить нужно и берётся оно из неоткуда. На нормальном антифризе никогда такого не бывает. Не б-ы-в-а-ет. Точка. Вот у Вас много грязи сливается с системы охлаждения, г-н Поручик? Или радиаторы сами по-себе забиваются? Я уверен - у Вас ещё родной антифриз залит и таких проблем даже близко нет. |
14.10.2016, 11:29
#342
14.10.2016, 12:03
#343
мнения разделились)
с антифризом тоже не всё гладко. (В отоплениях) Производители котлов (источник тепла, который нужно охлаждать (по аналогии с ДВС)) очень неохотно разрешают применять антифриз...а то и прямо запрещают! У него и теплоемкость хуже, и прокачиваемость хуже...а текучесть через всякие микронеплотности потрясающая) ..да и агрессивный он к прокладкам всяким |
14.10.2016, 12:39
#344
14.10.2016, 19:02
#345
(В отоплениях) Вот ключевое слово! У нас же система охлаждения автомобиля. Коль нельзя - то почему же в автомобили тогда льют фриз? Вот на немцах с алюминиевым блоком - нужно лить фриз, а не воду из канавы - тогда и машина проедет и 300 и 400т.км., естественно с регламентом замены, а не так - залил и забыл - открыл - а там пусто или забилось непойми чем. |
14.10.2016, 19:54
#346
Не вижу принципиальной разницы между системой отопления (котёл) и ДВС. Если антифризу "закрыть глаза" и заправить либо в котел, либо в ДВС-он и не догадается, где находится. Темно, тесно...давит давление, течет по чугунным каналам.. за стенкой жар от открытого пламени. Нужно скорее выбираться оттуда, пока не закипел и не деградировал на компоненты. По пути прокрутился на крыльчатке помпы (насоса), пробежался по всяким прокладкам и затёк наконец-то в радиатор...уфф..остыть чуток))
14.10.2016, 20:36
#347
15.10.2016, 15:11
#348
Поехала доча поутру на службу.. Праздник то и сё.. Туда доехала нормально , а обратно кОКАшка ей все мозги сделала.. пропали холостые , не работал дворник , вентиль отопителя , приборы и ещё много чего.. Вобщем это всё было на 2м предохранителе.. и не контакт по окислу.. Визуальный осмотр - под замену..
Если окисел и можно почистить.. То 9й уже выплавился дальше некуда.. Уже и ножевые куплены.. НО.. не доработаны.. вспомнил про "итальянца".. Неплохо выглядит , для его лет то.. Вобщем установил.. Всё штатно.. Очередь термостата.. |
15.10.2016, 15:49
#349
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 3490 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 473 раза |
ИванычЪ позор гос России и лично автовазу...
15.10.2016, 16:29
#350
была такая беда и у меня на ласточке. на дальнем свете пред грелся и корпус поплавило.
нашёл дедовский с копейки в НЗ лежал. корпус целый, а клемы стояли стальные. короче выковырял клемы из своего корпуса и в дедовский корпус вкорячил. долго ещё на нём ездил, пока не заменил на евроблок. |
15.10.2016, 19:07
#351
а я б на газелевский заморочился.
15.10.2016, 20:31
#352
16.10.2016, 20:47
#353
Дошол ход до термостата
Водичка уже довольно чистая сливается.. Снял - алюмокорпус.. Сделано в России.. Ставлю Метал ИНкар.. Польша.. Новый , 545 рублей , не продувается.. Снятый продувается во всю.. Залил воды , завёл.. И прогрел.. Тут начало прогрева и через 5 минут.. На днях катался такого прогресса и при пробеге 10 км не было.. Ну и под занавес.. Открыл снятый термос.. Окисел и вставка Металл Инкар.. до конца не закрывающаяся.. Щель реальная.. Резюме.. В цветмет.. |
17.10.2016, 4:25
#354
У меня охлаждайка тоже коричнево-бурая - забил, блок походу капитально проржавел. Забил на это дело.
Иваныч - вот с охлаждайкой молодца - сделал все как надо - и промыл и поменял, а вот что так с электрикой? Ну какая разница в какой блок клеммы вставлять?Сразу бы газелевский поставил и все |
17.10.2016, 10:58
#355
17.10.2016, 11:02
#356
Иваныч - даже я ленивый это уже давно сделал, и без всяких лампочек. И кстати - после того как поставил - даже ни разу туда не заглядывал)))))) Смысла просто нет)
18.10.2016, 22:34
#357
18.10.2016, 23:06
#358
18.10.2016, 23:35
#359
Иваныч, што это? Глазастый ГП.. Это кассета для резисторов.. В СССР было много ЧБ телевизоров.. Это алюмо корпус контуров.. Я их насобирал очень много.. но Для полного ряда было всё же мало.. Кусочек деревянного шпона , по диагонали решил проблемму.. Могу фотнуть в другом ракурсе..Для понятности.. |
19.10.2016, 0:13
#360
Так это хранилище резисторов? А пальцы влазят, чтоб достать? Или каждый раз материшься)
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 18:24 |
