16.12.2014, 21:20
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 753 Регистрация: 16.2.2012 Из: Луганск у фестивальная Пользователь №: 64140 Машина:заз дэу Цвет:белый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 9 раз |
Ну вот собственно и она Моя очередная шестерачка)))
![]() хорошего почти ни чего))) ![]() ![]() ![]() ![]() а вот так сказать и сам толкатель этого чудного аппарата))) обьемом в целых 1,3 кубика не машина огонь просто))) чудо карбюратор озон переделанный немного каким то хозяином (механическое открывание второй камеры и откинут вакуум) ![]() а вот это чудо крантик печки лично меня вообще сразл на повал ![]() Да и вот еще что тоже не мало важный фактор авто по техпаспорту Бэлый!!!!!! ![]() ![]() ну что с верху посмотрели пошли дальше открываем остпльные двери ![]() ![]() Ну а сейчас пока погодка позволяет лезим под этот авто так сказать вид с (откуда у нас принято) заду ![]() ![]() ![]() ![]() Идем дальше поднизом ![]() Вот тоже очень интересная вещь у всех так пружина криво стоит когда поддонкратишь? ![]() ну пожалуй с кузовом хватит! Перейдем так сказать к поверхностям внутренностей двигла. Конечно полез я туда тоже не без причины, честно говоря я когда снял крышку клапн очень удевился как я вообще ездил и цепь дажет не громко стучала! вот собственно и так называемое ... с кучей стружки ну а вот собственно и причина (когдато был успокаитель)![]() Ну теперь то поставил пятёрашный завел все гуд но еще бы клапона надо бы но это потом! К стати по поваду черноты что самое интересное на щупе масло чистое. масло тоже вроде как не плохое ![]() Ну вот пока все что могу рассказать на сегоднишний день, хотя нет не все еще мост воет,чегото клацает с право спереди, задний правый подшипник крякнул. Но дабы не слышать хотябы половины страшных звуков решил немного украсить салон.... ![]() ![]() Вот как то такой автомобиль достался мне случайно)))).... ну и еще пару фото просто так : ![]() ![]() ![]() ![]() жду одыкватных предложений по поводу дальнейшего ремонта и возраждения авто. да еще чуть не забыл может у кого из городских есть аморт задний б\у а лутьше два (безвозмездно) Сообщение отредактировал pechera12 - 17.12.2014, 8:25 |
pechera12 И снова ВаЗ 16.12.2014, 21:20
Ролакс пациент скорее жив 16.12.2014, 21:58
Константин_С Позитивно начал!)) 16.12.2014, 21:58
pechera12 ага вот теперь смотрю на фото ланжеронов и думаю с... 16.12.2014, 22:00
Константин_С сложно что-то предложить))) 16.12.2014, 22:04
pechera12 ну вот и я в растерености! ну завтра еще сниму... 16.12.2014, 22:07
Константин_С ну подваривай тогда инвертором, раз другого ничего... 16.12.2014, 22:22
R&M Привет Саня! С обновой!!!
Аппарат ... 16.12.2014, 23:02
Ekvalayzer ЦитатаКраник печки уже где-то видел такие варианты... 16.12.2014, 23:17
pechera12 на счет повторителей даже не задумывался ))))) зав... 17.12.2014, 0:06
Den Yegorov Поздравляю! Работы, конечно, немало по аппарат... 17.12.2014, 1:38
pechera12 да я бы с радостью только сам понимаешь обстоятель... 17.12.2014, 8:02
pechera12 по поводу повторителей это действительно просто ка... 17.12.2014, 16:36
1300SL масло хорошее моющее, за 30т.км нагар лаковый у ме... 17.12.2014, 17:53
pechera12 ок спс завтра глянем все. будет завтра подробный о... 17.12.2014, 18:33
1300SL а по аммо, блин задние кажись выкинул...при замене... 17.12.2014, 20:07
Константин_С Тут говорили про краник печки Лузар... так вот я к... 17.12.2014, 20:14
1300SL ну все со временем паскудится.
у меня в нексии т... 17.12.2014, 20:23
pechera12 про аморт: у меня правый москвичевский стоит а лев... 17.12.2014, 21:09
ИванычЪ Потекший , это как беременна.. Это временно.. ремк... 17.12.2014, 21:36
pechera12 вот еще проблема когда мороз или дождь как сегодня... 18.12.2014, 11:01
Slay 1- может замок уже устал
2- пятаки на втягивающем 18.12.2014, 11:36
ИванычЪ Цитата(pechera12 @ 18.12.2014, 11:01) зав... 18.12.2014, 11:51
pechera12 во наверно она точна! а может реле? 18.12.2014, 12:09
ИванычЪ Если реле стартера есть ,то контактная группа вряд... 18.12.2014, 13:36
pechera12 вот и у меня нашлось! сегодня разобрал а там ... 18.12.2014, 13:47
Ролакс поставить реле дело 10минут,защищает навсегда от г... 18.12.2014, 15:25
pechera12 вот я выше и написал что нашлось реле под капотом... 18.12.2014, 15:41
Ролакс странно..а это точно с замка зажигания?оно вобще т... 18.12.2014, 16:09
pechera12 да все просмотрел с втягивоющего идет провод потом... 18.12.2014, 20:16
Ролакс поменял-пошло? 18.12.2014, 21:17
ИванычЪ pechera12 пожалуйста!! 18.12.2014, 22:55
pechera12 да сегодня буду менять вчера дождь весь день ишол... 19.12.2014, 8:28
ИванычЪ Релюху менять и 10 минут хватит. 19.12.2014, 10:18
pechera12 да действительно проблема была в реле! поменял... 19.12.2014, 10:28
ИванычЪ RE: И снова ВаЗ 19.12.2014, 10:35
pechera12 прикольно только выставил машину на продажу за2000... 19.12.2014, 10:43
ИванычЪ Тока реле поменял и уже шара двигаешь?? 19.12.2014, 10:46
pechera12 да с женой подумали что надо продовать и купить че... 19.12.2014, 11:00
ИванычЪ А лонж подварил или и так продастся.. 19.12.2014, 11:45
pechera12 пока нет но завтра поеду варить после того как люд... 19.12.2014, 15:42
1300SL думаю так и продастьс-я...
если купится. 19.12.2014, 15:46
pechera12 да все можнт быть)) 19.12.2014, 22:46
pechera12 не купилась))) вот сегодня смотрел стаканы так что... 20.12.2014, 14:29
1300SL ну да, лонжероны чи шо там. жосткости нет... 21.12.2014, 9:30
pechera12 вот наконецто погода хорошая залез под машину
вот... 21.12.2014, 19:10
Eloy Днище под замену. 21.12.2014, 20:25
pechera12 а причем здесь днище??? ну подумаешь пару латок по... 21.12.2014, 20:28
ИванычЪ Не , ну и советы , под замену.. На моей все дно в ... 21.12.2014, 20:34
pechera12 может не понятно конечно но это левый задний ланже... 21.12.2014, 20:44
varvar-s Цитата(pechera12 @ 21.12.2014, 20:44) ...... 21.12.2014, 22:00
pechera12 железо в некоторых местах будет ложитса в нахлест... 21.12.2014, 22:18
Ролакс доделывай быстрей и продавай) 21.12.2014, 22:19
ИванычЪ Цитата(Ролакс @ 21.12.2014, 22:19) доделы... 21.12.2014, 22:22
Ролакс а че,Роман Петрович вон штампует как горячие пирож... 21.12.2014, 22:25
pechera12 да завтро с утра начну думаю к вечеру уже и мастик... 21.12.2014, 23:10
1300SL главное под 99ку заглянуть, под днище. 22.12.2014, 6:18
pechera12 да что то ни как не могу вырватьса. то дождь то ещ... 22.12.2014, 8:37
R&M Цитата(pechera12 @ 21.12.2014, 19:10) вот... 22.12.2014, 14:46
dikobrazzoff Цитата(pechera12 @ 21.12.2014, 23:18) вот... 22.12.2014, 15:41
pechera12 Цитата(dikobrazzoff @ 22.12.2014, 16:41) ... 22.12.2014, 16:54
varvar-s Цитата(1300SL @ 22.12.2014, 6:18) главное... 22.12.2014, 17:09
pechera12 завтра гляну! 22.12.2014, 17:59
pechera12 в очередной раз убедился что халявы не бывает... 23.12.2014, 12:52
1300SL по техпаспорту можно и дешевше найти...
доверку мо... 23.12.2014, 22:11
ИванычЪ Цитата(pechera12 @ 23.12.2014, 12:52) в о... 23.12.2014, 22:22
1300SL 99я 24.12.2014, 6:44
pechera12 по техпаспорту сейчас нельзя ездить !!... 24.12.2014, 14:57
Константин_С никак, лучше не связываться с мутными вариантами в... 24.12.2014, 18:50
pechera12 вот и я так подумал! пока на старушке покатаюс... 24.12.2014, 20:26
1300SL эт по чему нельзя ездить? даже когда довверка есть... 25.12.2014, 8:57
pechera12 генералка тогда можно в ЛНР!!! 25.12.2014, 14:53
pechera12 Все Загнал вчера в гараж теперь до вены! Потих... 7.1.2015, 11:25
ИванычЪ А чего потихоньку??. Я вона и молотком по своей то... 7.1.2015, 15:16
pechera12 Так я свою не только молотком но и сваркой жечь бу... 7.1.2015, 19:26
ИванычЪ Ты будешь , а я вот менять на правой стороне на дн... 7.1.2015, 20:25
pechera12 Закончил левый задний лонжерон, в впереди ещё прав... 12.1.2015, 22:18
ИванычЪ Если слепилось , то и нормуль.. 12.1.2015, 23:10
pechera12 Та оно слепилось и даже прошло проверку на прочнос... 14.1.2015, 13:09
ИванычЪ RE: И снова ВаЗ 14.1.2015, 13:42
pechera12 Думаю ещё компрессию померять надо так на всякий с... 14.1.2015, 23:50
pechera12 Вот значит закончил я и правый лонжерон. Он окозал... 20.1.2015, 23:12
oledg Цитата(pechera12 @ 21.1.2015, 1:12) Вот з... 20.1.2015, 23:15
ИванычЪ Ну мне думается на лево , в принципе , всегда легч... 20.1.2015, 23:25
pechera12 Завтро бедет фото! А СМИ неудобства состояли в... 20.1.2015, 23:35
pechera12 вот немного фото как и обещал
это был правый а... 22.1.2015, 19:03
ИванычЪ Это нормально. Маленькая дырочка это сквозняк , а ... 22.1.2015, 19:17
pechera12 вот купил броне провода! всего то за 65 грн но... 25.1.2015, 9:35
pechera12 блин с этой работой некогда и машинку доделать... 28.1.2015, 20:44
ИванычЪ Я бы все поотменял , а ДР провел бы по плану.. 28.1.2015, 22:03
1300SL эт какаятакая работа??? 0_0 29.1.2015, 7:07
pechera12 Работаю на аптечном коммунальном предприятии водит... 29.1.2015, 9:16
1300SL в неотложку пошел? 29.1.2015, 20:03
pechera12 да не просто вожу медикоменты и директора) 31.1.2015, 21:40
1300SL директора, самая лучшая работа в мире ... 1.2.2015, 8:56
wernum Цитата(1300SL @ 1.2.2015, 9:56) директора... 1.2.2015, 12:31
pechera12 это точно работа сцука невров не хватает!... 8.2.2015, 19:44
ИванычЪ А как мерял , что криво стоит ??? 8.2.2015, 22:38
pechera12 че там мерять и так видно пружина криво стоит да и... 9.2.2015, 19:04
1300SL да кузов ромбом, поведеный, билась видать, да на р... 10.2.2015, 6:37![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.3.2026, 22:28 |
