26.5.2009, 21:41
#81
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 167 Регистрация: 17.1.2009 Пользователь №: 8377 Машина:21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Вобщем сегодня размочил тему с установкой задних инерционных ремней безопасности. На рынке взял комплект ремней за 1,5 тыр.
Их лэйбл имел вот такой вот вид:
Кол-во скачиваний: 537Комплект ремней (показываю правый, левый уже установлен):
Кол-во скачиваний: 692Просмотрел комплектность. Помятуя о том, что на полке снизу гайки не приварены поискал, но в комплекте крепежных гаек не обнаружил. Задал вопрос продавцу - тот отправил к мелочевщикам. Вобщем НИ У КОГО таких гаек не было (все говорили что идут приваренными к кузову). На удачу спросил у компании продавцов об этих гайках - один назвал цену в 80ры за гайку! Делать было нечего, согласился. Сей субъект достал откуда-то из загашника пакет с б/ушными ремнями и отколотил мне от одного искомую гайку! После этого, взяв пару шайб (здоровых, размер не помню) и гроверов, начал установку. Завернул болт в дырку на стойке, начал готовить дырку под спинкой сидения (ржавчина и все такое) - силит бэнг мне помог, болт немного посопротивлялся, но вошел. Для замка вытащил резиновую заглушку из следующего отверстия - болт вошел как родной. Самое ответственное - катушка. Решил я ее крепить в крайнем к стойке отверстии. Шилом проколол дырочку, подготовил к болту. Катушка встала ровненько (в отличие рекомендаций опытных), ремень ходит нормально. Единственный вопрос - способна ли полка выдержать нагрузку тела при столкновении? Вобщем нужно посмотреть, как усилена полка у других моделей, да и накладку на полку от 2107 примостить для эстетизьму. |
27.5.2009, 19:39
#82
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 152 Регистрация: 17.4.2008 Из: Питер Пользователь №: 3077 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
выкладываю наконец фото своей установки, думаю у вас станет меньше вопросов если чесно не увидел как поставлено я на первой машинке в ето место приваривал уголок с двумя дырдочками чтоб катушка стояла прямо к сожалению фоток нету но если надо примерный рисунок можно набрасать либо кто в питере со сваркой можно попробывать воспроизвести на второй опять надо ставить а аппарата нет и места тоже |
6.8.2009, 18:01
#83
Залез в багажник шестерки намного старшей чем моя - 1986г.
Обнаружил усиленные крепежные уголки под полкой с гайками!!! На моей сэкономили на безопасности...
Кол-во скачиваний: 957 |
12.8.2009, 9:50
#84
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 10.8.2009 Из: Kyiv Пользователь №: 17551 Машина:ваз-21063 Цвет:белый почти Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
А скажите новичку, у которого машина три недели: как залезть за спинку задней сидухи? Бо задние ремни вижу, но они за спинку уходят, как добраться до них и вынуть не разобрался.
Сенкс |
12.8.2009, 12:31
#85
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 141 Регистрация: 11.4.2009 Из: МО Пользователь №: 12298 Машина:Ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Спинка дивана легко снимается с петель. Сначала нижних, затем верхних.
Крепления ремней - на болтах болтами к кузову. С откручиванием может быть гемор. Сообщение отредактировал vazik2106 - 12.8.2009, 12:32 |
12.8.2009, 13:19
#86
А скажите новичку, у которого машина три недели: как залезть за спинку задней сидухи? Бо задние ремни вижу, но они за спинку уходят, как добраться до них и вынуть не разобрался. Сенкс http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...go-sidenya.html |
13.8.2009, 1:09
#87
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 103 Регистрация: 29.3.2009 Из: Беларусь, Витебск Пользователь №: 11665 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Залез в багажник шестерки намного старшей чем моя - 1986г. Обнаружил усиленные крепежные уголки под полкой с гайками!!! На моей сэкономили на безопасности...
Кол-во скачиваний: 957Авто 1982 г.в., все отверстия и гайки, необходимые для установки инерционных ремней - на своих местах. |
17.8.2009, 12:54
#88
Прошелся по базарам и магазинам в поисках передних ремней. В основном на базаре турция и китай, пластиковое литье паганое, в руку "не ложится" вобщем. Хотел взять что-то типа "NORMA", ага, щаззз. Нашел только один ремень передний, вроде "норма", более менее аккуратно сделан. Запросили 125 грн., но я не взял, бо пару хочу сразу ставить. Приехал из коммандировки, нашел в одном маге ремни, говорят "нормовские, Польша" 600 грн (73 у.е.). Ладно еду. Действительно, написано "NORMA" и мейд ин поланд.
Вобщем хочется поставить что-то приличное, бо безопасность все же. Сколько вообще стоят приличные ремни? И где смотреть? На разборку просьба не посылать - ремни безопасности с битой машины - как-то не складывается. Сообщение отредактировал veloman - 17.8.2009, 14:45 |
19.8.2009, 1:57
#89
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 25.9.2008 Из: Украина Пользователь №: 4816 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
А кто может произвести замеры Г-образных кроншиейнов на передние ремни безопасности, чтобы их можно было сделать самому?
19.8.2009, 9:03
#90
Ну, тут проблеммы вроде не должно быть: берешь линейку и меряешь от крепежного отверстия до стойки + вверх, чтобы поднять катушку от пола. К стати видел ремни на 2105 - у них видимо отверстие напротив стойки, так что родной кронштейн только поднимает катушку на 20 см. При этом кронштейн имеет форму по контурам порога, так что катушка должна стать вертикально. Думаю себе взять такие и просто приделать пластину от родного отверстия до стойки и скрепить винтом или даже обварить.
2.9.2009, 11:15
#91
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 6.10.2008 Пользователь №: 4956 Машина:21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, есть возможность поставить ремни с иномарки! Какие пойдут на перед на нашу машину???? 21063!
17.11.2009, 12:53
#92
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 108 Регистрация: 21.2.2008 Из: Киев Пользователь №: 2417 Машина:VAZ 2106 Цвет:Black Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, как крепились в стоке задние не инерционные ремни? Интересует именно точка крепления ремня, одна под сидухой, верхняя на стойке, а 3-я куда? ( в инерциоонных на катушку идет).
17.11.2009, 13:34
#93
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1149 Регистрация: 12.5.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 13768 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 4 раза |
Подскажите, как крепились в стоке задние не инерционные ремни? Интересует именно точка крепления ремня, одна под сидухой, верхняя на стойке, а 3-я куда? ( в инерциоонных на катушку идет). Встречный вопрос, а чем отличаются принципиально ремни с натяжителем и без? Те же три точки крепления. Народ, есть возможность поставить ремни с иномарки! Какие пойдут на перед на нашу машину???? 21063! Родные подойдут, остальные колхоз... Все ремни крепятся одинаково. две точки постоянные и одна через замок. Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 17.11.2009, 13:35 |
17.11.2009, 14:46
#94
Подскажите, как крепились в стоке задние не инерционные ремни? Интересует именно точка крепления ремня, одна под сидухой, верхняя на стойке, а 3-я куда? ( в инерциоонных на катушку идет). Встречный вопрос, а чем отличаются принципиально ремни с натяжителем и без? Те же три точки крепления. У инерционных катушка, а у обычных просто ремень вроде. |
17.11.2009, 14:54
#95
Подскажите, как крепились в стоке задние не инерционные ремни? Интересует именно точка крепления ремня, одна под сидухой, верхняя на стойке, а 3-я куда? ( в инерциоонных на катушку идет). Встречный вопрос, а чем отличаются принципиально ремни с натяжителем и без? Те же три точки крепления. У инерционных катушка, а у обычных просто ремень вроде. Еше раз говорю: три точки крепления у всех одинаковы. |
17.11.2009, 15:00
#96
Подскажите, как крепились в стоке задние не инерционные ремни? Интересует именно точка крепления ремня, одна под сидухой, верхняя на стойке, а 3-я куда? ( в инерциоонных на катушку идет). Встречный вопрос, а чем отличаются принципиально ремни с натяжителем и без? Те же три точки крепления. У инерционных катушка, а у обычных просто ремень вроде. Еше раз говорю: три точки крепления у всех одинаковы. Объяснил называется... Вопрос актуален! |
17.11.2009, 15:10
#97
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=4047&st=40
пост 42 последнее фото на стойке верхнее крепление ремня (первая точка) под сидением нижнее (вторая точка) плюс еще под сидением крепление замка (третья точка) на фото не видно крепление на полке, там где стоит "катушка" для обычных ремней не используется. пост 55. верхнее крепление "обычного ремня" без катушки Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 17.11.2009, 15:13 |
17.11.2009, 15:24
#98
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=4047&st=40 пост 42 последнее фото на стойке верхнее крепление ремня (первая точка) под сидением нижнее (вторая точка) плюс еще под сидением крепление замка (третья точка) на фото не видно крепление на полке, там где стоит "катушка" для обычных ремней не используется. пост 55. верхнее крепление "обычного ремня" без катушки Спасибо |
17.11.2009, 20:38
#99
Народ, я видел, что некоторые, у которых инерционные ремни стоят, наоборот прищепками зацепляют их! Они жмут сильно наверно! Они не жмут! |
17.11.2009, 22:29
#100
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 28.9.2008 Из: Украина Пользователь №: 4850 Машина:Ваз 2106 Цвет:ДЕФИЛЕ Год Выпуска: 77 Спасибо сказали: 0 раз |
оо идея про пришепку как раз к стате неразу не видел если чесно! у меня тоже стоят инерционные вещь канечно классная! только если стоиш на уклоне гдето то они канечно не хотят вылазить! но ето не беда ! с установкой проблем небыло у меня седенья не штатные стоят ( с нисана вроде каковато купешного точно незнаю на разборке брал япошек) я ремни прямо к ним прикрепил я переваривал крепления для сидений и там как раз на салазказ паявилась возмозность закрепить ремни! там ети штуковины для фиксации прямо сседеньями шли так что очень все удобно и красиво получилось! всем саветую такие ремешки ставить не ленитесь самим же потом приятней пристегиватся будет!
Сообщение отредактировал Дмитрий Николаевич - 17.11.2009, 22:39 |
Текстовая версия | Сейчас: 5.3.2026, 0:54 |
