6 страниц V  « < 4 5 6
> Новый дааз 21083-1107010 не работает без подсоса.
сообщение 13.9.2014, 2:05
Сообщение #101
Цитата(@~steRRoid @ 13.9.2014, 2:41) *
так я не для тебя свой карб переделывал,а для себя
Тебя , себя.. Я не о личностях.. Много на газу ездит . Даже сейчас 33 и 18 рубликов.. Почувствуйте разницу. Вакумная ЭПХХ с газом вполне нормально работает. Про надёжность молчу. Но ведь работает.
@~steRRoid
сообщение 13.9.2014, 20:50
Сообщение #102
Пользователь №: 89363
Машина:ВАЗ 21061 1,6
Цвет:Охра Золотистая
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 52 раза
я вообще ни одного человека ни знаю,кто на газу ездит...и сам на А80 перешёл
сообщение 13.9.2014, 20:55
Сообщение #103
Так тут почитай половина форумчан на газу.. ну и газ поэффективнее и поэкономичнее от А80 будет..
@~steRRoid
сообщение 13.9.2014, 23:33
Сообщение #104
Год Выпуска: 1984
я шаху взял за 17тыр..а ГБО стоит у нас 11тыр , фигасе экономия
vampir_
сообщение 14.9.2014, 6:52
Сообщение #105
Из: Казахстан
Пользователь №: 3586
Цвет:Красный "Реклама"
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 7 раз
Я свою взял за 500$, а установка газа стоит ~1000$. Кстати движки на газу живут вроде как меньше, не?
сообщение 14.9.2014, 9:52
Сообщение #106
Про меньше это лажа. Я себе газ сам ставил . Балон брал новый , а всю начинку брал бэу. Но Ланди Рензо. Для девяностых это был шик. Тогда белорусия рулила. А копейку брал за 10 , но на газу.. Прикол в том , что человек вобще не пользовался бензином. Бак сухой , а трубка в подкапотном забита чопиком..
vampir_
сообщение 12.10.2014, 14:44
Сообщение #107
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
В общем битва продолжается) Заменены свечи, свечные провода, бензиновые фильтры, зажигание (контактное на БСЗ). В процессе выяснилось, что на одном свечном проводе (новом) сопротивление выше в 10 раз, чем на других. Также одна прокладка между карбом и впускным коллектором подсасывает воздух. Двигатель троил, но когда глючный провод переставили с 4 на 3 цилиндр троить перестало. Бензобак промыл, грязи было совсем немного. Прокладку еще не шлифанул. На данный момент динамика норм, ХХ хода нет) Похоже под резиновую прокладку электроклапана попадает воздух, так как если его покрутить, то можно найти положение, при котором ХХ появляется, но через некоторое время он опять пропадает. Лечится также "регулировкой" электроклапана. Снял, поставил, покрутил пока обороты не поднимутся и день катаешься. Знакомый задарил солекс с "зубила", рабочий. Правда немного пугают два болта, вкрученные в него и виднеющиеся в обоих камерах) Карб хотели переделать под газ, но потом передумали и отверстия заглушили болтами. Тем не менее он стоял на машине и работал. В остальном выглядит неплохо. Электроклапан там кстати на герметике. Если шлифовка прокладки не поможет, то посажу электроклапан на герметик. Если и это не поможет, то попробую заменить карб на б/у Солекс.
Сообщение отредактировал vampir_ - 12.10.2014, 14:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 4:01
