6 страниц V   1 2 3 > »
> Новый дааз 21083-1107010 не работает без подсоса.
vampir_
сообщение 29.6.2014, 11:16
Из: Казахстан
Пользователь №: 3586
Цвет:Красный "Реклама"
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 7 раз
Имеем:
- новый дааз 21083-1107010 с тросиком. Обратка подключена. Трубка, идущая к кастрюле заглушена, трубка, ведущая к трамблеру не подключена. Электроклапан подключен, но рядом с креплением тросиков подсоса и акселератора имеется "лишний" штекер. Как объяснили в магазине - что-то вроде дополнительной массы, не критичен.
- карб поставлен как есть, без предварительных чисток и регулировок.
- Двиг 1,5 с контактным зажиганием.
- какие стоят жиклеры - хз.
Заводится с частично выдвинутым подсосом отлично, но потом даже после полного прогрева обороты без подсоса падают до нуля. Машина не глохнет даже на 400 оборотах. На горячем двигателе заводится нормально, без помощи педалью газа, глохнет без детонации. По ощущениям плохая динамика, но тут возможно причина в тугой педали газа (из-за возвратной пружины на карбе) и я просто не привык давить на неё сильней. Пробовал крутить пластиковый винт количества, но обороты практически не менялись куда бы я его не крутил. На полностью прогретом двигателе поставил кастрюлю и обороты резко упали с 1000 до критических.
Собственно завтра поеду к спецу на регулировку, но сначала хочу спросить у разбирающихся возможно ли, что причина в контактном зажигании и соответственно не подключенном трамблере? И какие могут быть причины столь странного поведения?
P.S. Модераторы, я знаю что есть похожая тема в этом разделе, но не хочу чтобы мой вопрос затерялся там. Эту тему можно удалить после решения проблемы. friends.gif
Solex
сообщение 29.6.2014, 11:31
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Попробуй для начала заглушить штуцер трамблера, через него идет подсос воздуха, который не дает карбу работать адекватно.
vampir_
сообщение 29.6.2014, 11:32
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Я его пальцем глушил, но разницы никакой. Попробую нормально заглушить.
Solex
сообщение 29.6.2014, 11:46
Из: Тула
Не помешало бы до установки проверить пусковой зазор дроссельной заслонки по книжке, лишний раз снимать низ солекса нежелательно. Слабая привалочная плоскость этого не любит и коробится особенно на горячую. Если не поможет регулировка качества/количества по мануалу, проверь уровень в поплавковой камере, но придется снимать верхнюю крышку карба.
dim-mon
сообщение 29.6.2014, 15:30
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
Проверь электроманитный клапан ХХ. Скорее всего в нем дело или в регулировке ХХ
сообщение 29.6.2014, 16:01
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1225 раз
А почему именно 83 Солекс,100500 раз говорили что он не подходит на класический движок
vampir_
сообщение 29.6.2014, 16:02
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Купил, что было в магазине под трос. А почему не подходит? Из-за жиклеров?
сообщение 29.6.2014, 16:13
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
под трос можно купить сектор и примастерить даже на Озон.Не подходит из за маленьких дифузоров
vampir_
сообщение 29.6.2014, 16:14
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
А заменить их разве нельзя?
сообщение 29.6.2014, 16:16
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Можно и этот ставить ,разница не большая,на волгу ставят даже и не чего.
vampir_
сообщение 29.6.2014, 16:18
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Я уже на офф сайте ДААЗ нашел инфу по диффузорам:
Вопрос:(08/12/09)
Карбюратор 21083-1107010. Получается первая камера обедненная, а вторая обогащенная по смеси. А если поменять дифузоры 21 / 23 местами или два по 23, то как это отразится на экономии и характеристике?
Ответ:
Размерность карбюратора и его характеристики подбирались индивидуально для каждой модели двигателя и автомобиля в процессе испытаний и доводочных работ.. Для двигателей "классики" 1,3, 1,45 и 1,6 л потребовался диффузор "23", для двигателя переднеприводного автомобиля потребовался карбюратор с диффузором в 1-ой камере "21".
Вопрос:(30/12/09)
Двигатель ВАЗ 2106 (1600см3), карбюратор 2107. Планирую переделать управление газом на троссовый привод. Поэтому вопрос: возможно ли на данный карбюратор поставить сектор газа под тросик (стандартные детали) или всё же придётся доделывать самому. Или скажем поставить 83 карбюратор с данным сектором, но какие тогда настройки нужно сделать карбюратора, чтобы он нормально работал на данном двигателе?
Ответ:
1. Карбюратор 21083 предназначен для другого типа двигателя. На двигателе ВАЗ 2106 будет повышенный расход топлива из-за малого диффузора 1-й камеры.
2. Заводской конструкции тросового привода для "классики" не существует.
Выходит будет повышенный расход, но можно их поменять местами и будет норм. Если я правильно понял)
сообщение 29.6.2014, 16:24
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
vampir_
сообщение 29.6.2014, 17:03
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
В видео ничего интересного, там и карб другой и двигатель 1.3
В общем перелопатил FAQ сайта ДААЗ и из всех вопросов "а можно ли поставить 21083-1107010 на классику?" выяснил только, что будет большой расход (насколько большой неизвестно), нужны серьезные изменения (которые я уже провел) и не подходят диффузоры (которые по идее можно взять из ремкомплекта). Так что все должно работать, но в худшем случае с повышенным расходом.
сообщение 29.6.2014, 17:07
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1272 раза
Во дожились, уже и диффузоры стали местами менять! Каким образом? Болгаркой и сваркой?
vampir_
сообщение 29.6.2014, 17:10
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Они же снимаются и меняются)
сообщение 29.6.2014, 17:19
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Это малые диффузоры, а речь идет про большие..
vampir_
сообщение 29.6.2014, 17:21
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Я ни в одной спецификации размер больших диффузоров не видел, так что подозреваю речь идет о малых.
dim-mon
сообщение 29.6.2014, 17:54
Из: Новосибирск
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2003
Отличается именно большими дифузорами первой камеры
http://www.daaz.ru/product/regul/solex.htm
сообщение 29.6.2014, 18:36
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Малые на Солексе - все одинаковые. Хоть заменяйся. Отличаются карбюраторы именно большими диффузорами.
vampir_
сообщение 29.6.2014, 18:40
Сообщение #20
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Так они там не подписаны большой или малый, везде пишут просто Диффузор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 22:57
